EXO 500 Erfahrungsaustausch
  • charly39
    • 21.09.2008
    • 2066
    • Karl
    • UMFC Reichenthal OÃ?
    #466
    _______________________
    [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
    • charly39
      • 21.09.2008
      • 2066
      • Karl
      #467
      • nille
        • 09.03.2011
        • 685
        • Niels
        • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
        #468
        AW: EXO 500 Erfahrungsaustausch
        Ich habe das so gelöst, da mir die Lager trotz passender Abstandshülse verreckt sind.
        Man sieht das auch deutlich am Riemen.
        Es stank schon nach Gummi.
        Der Riemen war nicht zu stark gespannt.
        Es besteht auch die Gefahr, die Rolle beim Spannen zu verkannten. Dann sind die Lager sehr schnell hin. Am besten die Rolle nicht zum Spannen verwenden, dann kann das gar nicht passieren. Der Motor kann ausreichend nach vorn gezogen werden.
        Die Rolle kann man bei dem kurzen Riemen, meiner Meinung nach, auch weglassen.
        Liebe Grüße
        Niels
        CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
        • charly39
          • 21.09.2008
          • 2066
          • Karl
          #469
          • robert-galitz
            • 27.06.2008
            • 804
            • München - Süd
            #470
            ... Super Idee. Bitte berichte, ob diese Lösung alltagstauglich ist ...
            Liebe Grüsse, Robert
            Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
            • carljonas
              • 11.12.2014
              • 587
              • Carl
              #471
              Ich denke das viele zu stark spannen. Bei so einem breiten Riemen brauch die Rolle eigentlich nur leicht angelegt werden. Ist zumindest meine Meinung und funktioniert bei mir gut.
              • bajnok19
                • 09.12.2016
                • 76
                • Nagy
                #472
                ganz genau!
                Ich habe auch schon viele "spannungsstärken" ausprobiert, mit dem ergebnis dass man den Riemen und auch den Heckriemen nicht so arg spannen muss sogar fasst "locker" lassen kann dann halten die Lager auch ewig!
                • charly39
                  • 21.09.2008
                  • 2066
                  • Karl
                  #473
                  Wie fest spannt ihr den Motor Riemen?
                  Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                  • carljonas
                    • 11.12.2014
                    • 587
                    • Carl
                    #474
                    Eben nicht fest, eher locker
                    • charly39
                      • 21.09.2008
                      • 2066
                      • Karl
                      #475
                      [emoji106]
                      • charly39
                        • 21.09.2008
                        • 2066
                        • Karl
                        #476
                        • carljonas
                          • 11.12.2014
                          • 587
                          • Carl
                          #477
                          Hier ne aber mal ernsthaft, es reicht die Rolle nur sehr leicht zu spannen
                          • wulpes62
                            • 17.09.2013
                            • 1079
                            • Jürgen
                            • Wittenberg
                            #478
                            vieleicht hilft es.
                            Bis jetzt konnte ich keine kleineren Ritzel für den Exo bekommen.
                            Was solls, da habe ich mir halt selbst geholfen.
                            Die Ritzel vom HD 500 haben das selbe Zahnprofil, davon habe ich mir dann vier 18er
                            bestellt und entsprechend umgearbeitet.
                            Geflogen bin ich damit aber noch nicht, es wird aber recht schnell erste Erfahrungen damit geben.
                            Für zwei Modellkumpel habe ich auch gleich welche gemacht und einer davon ist fast jeden Tag fliegen.
                            Jürgen
                            • wulpes62
                              • 17.09.2013
                              • 1079
                              • Jürgen
                              • Wittenberg
                              #479
                              heute früh hatte ich dann etwas Zeit und das 18er Ritzel eingebaut.
                              Am Nachmittag habe ich das neue ßbersetzungsverhältnis ins Unisens eingetragen, einen Accu geladen und nen Probeflug gemacht.
                              Regleröffnung 65% ca. 1900 U / 75% ca. 2150 U / 85% ca. 2450 U
                              Laut Telemetrie auch in etwa 7- 10A weniger Stromverbrauch.
                              Die Flugzeit dürfte damit auch etwas länger ausfallen. Muß natürlich erst einmal einige Flüge machen um es besser einschätzen zu können.
                              Bin aber zufrieden mit dem Ergebnis.
                              Mit der Kopfdrehzahl möchte ich noch etwas weiter runter so in etwa 1800 / 2000/
                              2200 .
                              Jürgen
                              • carljonas
                                • 11.12.2014
                                • 587
                                • Carl
                                #480
                                2200 .
                                Jürgen
                                Bist du dir sicher bei den Drehzahlen? Kommen mir immer noch recht hoch vor?
