EXO 500 Erfahrungsaustausch
  • wulpes62
    • 17.09.2013
    • 1079
    • Jürgen
    • Wittenberg
    #406
    AW: EXO 500 Erfahrungsaustausch
    auf Seite 33 hatte ich schon etwas zum Thema Accuverriegelung geschrieben und meine kleine ßnderung vorgestellt.
    Diese hatte den Accuwechsel zwar schon etwas erleichtert, aber es war immer noch ziemlich fummelig den Verriegelungsschlitz zu treffen.
    Heute hatte ich dann eine Idee dazu welche ich auch gleich umgesetzt habe.
    Zwei kleine Carbonstege welche als seitliche Führung dienen und das Einsetzen des Accus deutlich erleichtern. (diese Stege zentrieren die Accurutsche)
    Diese Stege haben zusätzlich noch eine Schräge erhalten um das Einsetzen vom Accu noch etwas leichter zu gestalten.
    Durch die Stege wird als kleiner Nebeneffekt, zusätzlich auch noch das Chassis an dieser Stelle etwas stabieler.
    Ich hatte überlegt ob ich noch einmal solche Lösungen hir posten soll.
    Aber es gibt ja auch einige denen es vieleicht gefällt oder sogar weiter hilft.
    Jürgen
    • Keven S
      Helicoach/MTTEC
      Teampilot
      • 01.07.2007
      • 2335
      • Keven
      • Zwischen Ulm und Heidenheim
      #407
      Damit ihr mal seht wie ich das mit dem Akku so handhabe. Das ist komplett im stehen ohne irgend ne Auflagefläche für den Heli zu haben.
      [YOUTUBE]ktVg-LWtaBw[/YOUTUBE]
      • charly39
        • 21.09.2008
        • 2066
        • Karl
        • UMFC Reichenthal OÃ?
        #408
        Hatte gerade Erstflug mit dem Exo was soll ich schreiben einfach geil.
        Neo auf 13.5mm Servoarm. Der Hobbywing 130 regelt auch perfekt . Man hört keine Drehzahlveränderung.
        Bin sehr happy mit dem Exo.
        Gruß Charly
        _______________________
        [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
        • carljonas
          • 11.12.2014
          • 587
          • Carl
          #409
          Wirklich ein 130er oder meinst den 120er?
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            #410
            • carljonas
              • 11.12.2014
              • 587
              • Carl
              #411
              Also ich flieg den 130er im chronos ohne Probleme. Aber wenn er übrig war
              • Keven S
                Helicoach/MTTEC
                Teampilot
                • 01.07.2007
                • 2335
                • Keven
                #412
                Jo, im eXo reicht der 100er locker aus, den 120er braucht man auch nur wenn man unbedingt die integrierte Telemetrie nutzen will, von der Belastung her kann er eh nicht mehr ab.
                Im Chronos geht der 130er wirklich wunderbar gerade auch mit de Stock motor, wenns zu extrem wird kommt er dann halt irgendwann an seine Grenzen.
                • charly39
                  • 21.09.2008
                  • 2066
                  • Karl
                  #413
                  Abfluggewicht C-Combo
                  mit HW130HV ohne Akku 2328g
                  Gruß Charly
                  • wulpes62
                    • 17.09.2013
                    • 1079
                    • Jürgen
                    • Wittenberg
                    #414
                    Das schaut natürlich sehr gut aus auf deinem Video.
                    Danke
                    Jürgen
                    • charly39
                      • 21.09.2008
                      • 2066
                      • Karl
                      #415
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #416
                        Was ist mit den alten?
                        Siggi
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          #417
                          • carljonas
                            • 11.12.2014
                            • 587
                            • Carl
                            #418
                            Kann es sein, dass bei dir im Kit vllt viermal die innere Scheibe dabei war? Bin bisschen enttäuscht, dass doch einige Probleme mit der Qualität hatten. Bei mir war es nur ein Kugellager im Heckblatthalter. Dieses hatte einen Grat im Innenring, ansonsten hat alles gepasst.
                            • charly39
                              • 21.09.2008
                              • 2066
                              • Karl
                              #419
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #420
                                So etwas mit den Drucklagern hatte ich auch mal bei einem deutschen Hersteller!
                                Innenbohrung war unterschiedlich, Außendurchmesser gleich, wodurch sie entweder um 2/10tel verkleinert werden musste oder durch neue ausgetauscht werden.
                                Da ich das immer vor dem Zusammenbau messe, ist es sofort aufgefallen.
                                Könnte mir aber vorstellen das es einige gibt die keinen Messschieber haben und sich über Probleme wundern.
                                Siggi
