EXO 500 Erfahrungsaustausch
  • carljonas
    • 11.12.2014
    • 587
    • Carl
    #331
    AW: EXO 500 Erfahrungsaustausch
    Zitat von wulpes62 Beitrag anzeigen
    nun habe ich schon ein paar Flüge weg mit dem Exo und bin sehr zufrieden mit dem Heli.
    Allerdings warte ich auch sehnsüchtig auf das kleinere Ritzel.
    Ich fliege 4000er Accus und komme bei etwa 2200 rpm auf 5min Flugzeit.
    Rundflug mit einigen Flips und Rollen oder so was ähnliches.
    Zu verbessern oder verschlimmbessern gibt es ja immer etwas.
    Ich fand es sehr fummelig diese Accu-Verriegelung unter der Haube zu betätigen, deshalb habe ich mir dafür etwas anderes angefertigt.
    Funktioniert sehr gut, die Bilder sind glaube ich selbst erklärend.
    Jürgen
    Finde ich cool, dafür braucht man aber eine Drehbank oder?
    • Hannes1
      • 20.04.2014
      • 524
      Oder eine Herstellerfirma (Compass?!) die gute Ideen übernehmen.
      • wulpes62
        • 17.09.2013
        • 1079
        • Jürgen
        • Wittenberg
        #333
        Mojn,
        Jo dafür braucht man eine Drehbank.
        Der Verriegelungsbolzen ist nun ein einzelnes Teil zusammen mit dem 3mm Bolzen und dem M3 Gewinde.
        Wenn man nach der Montage die Eiführungsbohrung vom Carbonteil dann noch mit einem stück Klebestreifen verschließt, kann nichts mehr passieren falls sich die Mutter lösen sollte.
        Die Mutter ist eine spezielle Modellbaumutter mit einer Schlüsselweite von 4mm,
        dadurch war es möglich das Aluteil mit der Rändelung sehr schlank zu halten.
        Trotzdem passt da bei der Montage noch ein 4mm Steckschlüssel gut drauf.
        Die kleine 1,5mm Bohrung im Verrieglungsbolzen erleichtert die Montage oder auch Demontage, dort kann man zum gegenhalten einen 1,5mm Bolzen oder Bohrer durchstecken.
        Jürgen
        die Mutter auf dem Bild wurde nicht verwendet (passt nicht), sollte da eigentlich auch nicht sein.
        Zuletzt geändert von wulpes62; 29.03.2017, 08:48.
        • Fuxxi2003
          • 14.01.2013
          • 438
          • Kay
          #334
          Ist ja alles gut und schön, bei funktioniert die Original auch gut, was mir bei deiner Konstruktion stören würde, wäre das durch fädeln der Haube und das Loch bohren.
          • carljonas
            • 11.12.2014
            • 587
            • Carl
            #335
            Muss man doch genau nur einmal machen oder zu Wartungszwecken, sonst bleibt die Haube doch dauerhaft aufm Heli
            • wulpes62
              • 17.09.2013
              • 1079
              • Jürgen
              • Wittenberg
              #336
              kann doch auch jeder machen wie er möchte.
              Sollte nur als Anregung dienen, falls es noch jemanden gibt dem das ran kommen an die Verriegelung zu fummelig ist.
              Jürgen
              • charly39
                • 21.09.2008
                • 2066
                • Karl
                • UMFC Reichenthal OÃ?
                #337
                Gruß Charly
                _______________________
                [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  #338
                  Sau gut!
                  • goone75
                    • 20.06.2012
                    • 3716
                    Man erkennt gleich, dass die Haube am Heli eigentlich optisch völlig überdimensioniert wirkt ;-)
                    • Hannes1
                      • 20.04.2014
                      • 524
                      Du redest vom Rex
                      ODER??
                      • charly39
                        • 21.09.2008
                        • 2066
                        • Karl
                        #341
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          #342
                          MKS Servoarme passen perfekt.
                          Gruß Charly
                          Zuletzt geändert von charly39; 31.03.2017, 22:35.
                          • nille
                            • 09.03.2011
                            • 680
                            • Niels
                            • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                            #343
                            Ich verstehe den Beitrag nicht.
                            Der Motor ist leichter als angegeben?
                            Oder ist die Küchenwaage scheiße?
                            Wie gehe ich mit einem digitalen Meßschieber um?
                            Warum passen die Servos aus der Combo zum Heli?
                            CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
                            • charly39
                              • 21.09.2008
                              • 2066
                              • Karl
                              #344
                              • Hannes1
                                • 20.04.2014
                                • 524
                                Wie wird der Rage SZ4219 befestigt. 25mm oder 30? Ich find nirgendwo was dazu.
