Erfahrungen Gaui x7
  • tommy tommy
    tommy tommy
    #136
    AW: Erfahrungen Gaui x7
    Wo bitte bekommt man einen Quantum 4530 für 224€*?
    • SpeedTwo
      SpeedTwo
      #137
      245€ kostet der Quantum
      Gibt's direkt bei Sab in Italien.
      QT-4530-500 - QUANTUM OUTRUNNER BRUSHLESS HELI MOTOR(4530- 500KV )
      Zuletzt geändert von Gast; 19.02.2013, 09:28.
      • neotask
        neotask
        #138
        Gibt es da ein Link zu ?
        Gruß Olli
        da war Er schneller mit Tante Edit
        Also mit Versand 316$ = ca. 237,- Euro ,da kann man nix zu sagen.
        Zuletzt geändert von Gast; 19.02.2013, 09:37.
        • SpeedTwo
          SpeedTwo
          #139
          Genau, ich hab dann noch mal 85€ fürs umwickeln investiert.
          Nun sollte er Leistung satt haben
          • neotask
            neotask
            #140
            Ja der Quantum ist echt nicht schlecht. Hatte mir den bei Holle auch mal angeschaut und war der Versuchung nahe ...aber ich hatte ja schon den SK3 im Gaui und der geht auch sehr sehr gut
            Scorpion läuft auch, aber werde ich nicht mehr kaufen. Was Holle mir da so gezeigt hat im Inneren der Scorpions aber darum geht es hier ja nicht
            Der Vorteil beim X7 ist ja, das man da echt alle Motoren verbauen kann, egal welche abmessung die auch haben. Ok das mit der langen Welle und dem Gegenlager ist etwas blöd, aber es gibt ja wirklich genug gute Motoren mit langer Welle wie Wir festgestellt haben ;-)
            Gruß Olli
            • Heiko72
              • 13.12.2011
              • 855
              • Heiko
              • Strausberg und Umgebung
              #141
              Habe jetzt mal über diesen hier nachgedacht:
              A50-10L Turnado (mit langer Welle) | Heligrer | Heliantriebe | Motoren
              Könnte der Passen? Welle ist ca 11mm länger. Hatte noch keinen Hacker. Aber schlecht sollen die ja auch nicht sein.
              Gruß Heiko
              GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
              • neotask
                neotask
                #142
                Da sprachen wir doch schon von. Der passt weil er die lange Welle drin hat die ich ja in meinem SK3 habe.
                Der SK3 ist zu 95% der Hacker Motor. Ist eine gute Kopie davon, nur um einiges günstiger. Der Hacker bleibt etwa 10° kühler bei gleicher Leistung, was aus dem besseren Lüfterteller resultiert. Den haben die halt schlecht kopiert
                Der Magnetkäfig 1:1 wie im Hacker.
                Also wenn du keinen Wert auf die Farbe und den Namen legst, dann kannst Du Dir genau so gut den SK3 holen.
                Wickeln muss Du beide lassen wenn du richtig Power willst.
                Einziger Vorteil beim Hacker, der ist auch mit Serienwicklung qualitativ so gut, das man da halt nichts prüfen muss. Beim SK3 ist die Wicklung glückssache und der Lüfterteller könnte nicht verklebt sein.
                So meine eigenen Erfahrungen und auch einige davon dank Holle
                Gruß Olli
                • Heiko72
                  • 13.12.2011
                  • 855
                  • Heiko
                  #143
                  Na dann lege ich noch 100 drauf und nehme den hier:
                  A50 Turnado Edition 530 (mit langer Welle) | Heligrer | Heliantriebe | Motoren
                  Es sei denn der Handgewickelte Savöx ist mal irgendwo zu bekommen in der 500KV Variante.
                  Conrad ist ja unverschämt mit 299€ für den Gaui Motor zumindest in de. Im CH schop sind 230 €. Aber da kann man al DE Bürger nicht Bestellen.
                  Gruß Heiko
                  • SpeedTwo
                    SpeedTwo
                    #144
                    Für 300€ bekommst schon den Scorpion 4530 LE!
                    Dann hast Leistung ohne Ende!
                    Oder den 4525 Le für 260€
                    Die haben eine 8mm Welle, weiss nicht ob man da noch das Gegenlager brauch?!
                    Hacker hatte ich mal im Logo, fand den da nicht so prickelnd
                    Zuletzt geändert von Gast; 20.02.2013, 20:48.
                    • Heiko72
                      • 13.12.2011
                      • 855
                      • Heiko
                      #145
                      Die Welle wird sich auch mit 6mm nicht verbiegen.... aber die Lager im Motor werde ohne gegenlager stark belastet denke ich!
                      • SpeedTwo
                        SpeedTwo
                        #146
                        Ja das is ja klar, aber bei einer 8mm Welle hast du größere Lager drin, die mehr abkönnen.
                        • Heiko72
                          • 13.12.2011
                          • 855
                          • Heiko
                          #147
                          Ich komme nicht aus der Branche.... denke aber das die art von Lager in Motoren nicht für "Querbelastungen" (weiss nicht wie ich es anders ausdrückensoll) ausgelegt sind. Auf das Gegenlager möchte ich eigentlich nicht verzichten. Das hat ja durchaus seinen sinn.
                          Gruß Heiko
                          • tommy tommy
                            tommy tommy
                            #148
                            Wo bekommt man den 4525 für 260€?? Link bitte
                            • neotask
                              neotask
                              #149
                              Mit Gegenlager braucht man wiederum keine so großen Lager und es hebt sich auf
                              Hier sollte man dann eher schauen was muss der Motor leisten. Braucht man soo viel Power ? und der Hacker im Link ist gewickelt Der hat Power
                              Muss dann Jeder selbst ausloten was Er braucht und was nicht.
                              Motoren passen alle rein und das Gegenlager ist ein gutes Feature was man nutzen sollte.
                              Gruß Olli
                              • Babbsack
                                • 07.07.2001
                                • 7446
                                • Mike
                                • CGN
                                #150
                                So, nun kommt mal wieder zurück zum Thema. Wenn Ihr einen Motor für den X7 sucht, dann bitte in einem eigenen Thread, denn hier geht es um Erfahrungen. Ich denke, ich hab lange genug die Füße still gehalten.
                                Also --> Erfahrungen!!!
                                Edit: War bezogen auf die Preisdiskussionen!
