Erfahrungen Gaui x7
  • tommy tommy
    tommy tommy
    #106
    AW: Erfahrungen Gaui x7
    Ja ich hab den 750MX drinnen. welle geht nicht ins geganlager!
    Die Welle ist von 8mm auf 6mm abgestuft!
    • neotask
      neotask
      #107
      Die 4036 Welle gestuft, gibt es als 100mm Variante. Da frag am besten mal Holle, der wird es Euch genau sagen wie lang und was wo und wie rein passt in den 750MX
      Gruß Olli
      • tommy tommy
        tommy tommy
        #108
        So siehts mit Motorwelle und Gegenlager aus!
        • tommy tommy
          tommy tommy
          #109
          Olli, wie ist so Dein Flugstyl?
          • neotask
            neotask
            #110
            Also kein 3D geballer Dazu bin ich zu alt um das noch zu lernen
            Nee also ich würde das mal als soften 3D Flug, oder so ein Hauch Kunstflug nennen. Aber ab und zu quäle ich den Hobel auch und jage Ihn mit 2100 wie ein Grobmotoriker durch den Luftraum. 10KW habe ich damit auch schon geloggt
            Aber vom Ausreizen der Maschine bin ich doch weit entfernt würde ich mal behaupten, aber ich bin definitiv kein Schleicher
            Kurz gesagt ich fliege normal
            Wie lang ist die original 750MX Welle ?
            Gruß Olli
            • tommy tommy
              tommy tommy
              #111
              Gruß Olli
              Aso, da wirds mir der x7 nicht danken! Aber naja! Eine Chance bekommt er noch. Jeder hat eine 2 Chance verdient
              Die welle ist jdenfalls zu kurz. Bo, ca 8mm zu kurz.
              Bin momentan nicht zu Hause, werd danach messen
              • tommy tommy
                tommy tommy
                #112
                Zitat von Heiko72 Beitrag anzeigen
                kann einer von euch der schon den X7 hat mal messen wie lang die Motorwelle sein muss. Ich habe mich auch in den X7 Verknallt und will mir einen holen. Als Reger habe ich einen YGE120 hier der sollte ja reichen. Servos möchte ich die 2271 und 2272 von Savöx nehmen (habe die im 600er EFL Pro und bin begeistert). Als FBL habe ich ans BRAIN gedacht. Nur der Motor, da bin ich mir noch nicht sicher. Würde gern den 700MX oder 750MX nehmen wollen.
                Gruß Heiko
                Warum keinen Hacker Turnado?
                • tommy tommy
                  tommy tommy
                  #113
                  Die Welle ist laut Internet 36,10 mm lang. Was mir aber zu kurz vorkommt! Werd zu Hause noch einmal nachmessen.
                  Das wär im ganzen 97,6mm länge. Da wäre dann auch eine 100mm lange Wälle zu kurz...
                  • Heiko72
                    • 13.12.2011
                    • 855
                    • Heiko
                    • Strausberg und Umgebung
                    #114
                    Ja habe heute schon bei Hacker im Shop vorbeigeschaut. Die könnten wohl passen. Aber längere Welle im 750MX wäre auch nicht schlecht. Der 750MX soll ja ganz gut Durchziehen.
                    Gruß Heiko
                    GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
                    • Heiko72
                      • 13.12.2011
                      • 855
                      • Heiko
                      #115
                      Wenn ich das Bild so sehe müsste man da auch was auf der Drehbank machen können. Siehe Anhang. Besser wäre sicher eine längere Welle.
                      • neotask
                        neotask
                        #116
                        Klar, wer eine passende Möglichkeit hat einen anderen Lagerbock zu fräsen, dann wäre das eine Möglichkeit. Würde mich bei der Motorwahl aber nicht auf Align Motoren festlegen. Es gibt so viele gute Motoren die da rein passen
                        Wie gesagt, ruf mal den Holle an, der hilft Dir da schnell und unkompliziert. (slowflyworld)
                        Gruß Olli
                        • tommy tommy
                          tommy tommy
                          #117
                          Wie gesagt, rif mal den Holle an, der hilft Dir da schnell und unkompliziert.
                          Gruß Olli
                          Ja es gibt gute Motoren, und der Align ist einer davon
                          Der Turnado soll auch gut sein, werde vllt den mal testen, wer weis...
                          • tommy tommy
                            tommy tommy
                            #118
                            Dann muss man sagen, die Welle soll mindestens 45mm lang sein und wenn man ganz sicher sein will um die 55mm.
                            Werde später mal schauen was da so in Frage kommen würde.
                            • tommy tommy
                              tommy tommy
                              #119
                              Die Hacker welle müsste passen:
                              Welle (Lang) fr A50-L-Turnado Motor | Turnado Ersatzteile | Hacker Turnado | Motoren
                              • Heiko72
                                • 13.12.2011
                                • 855
                                • Heiko
                                #120
                                Was habe ich heute geschaut: Pyros gebe es welche, sind mir aber erhlich gesagt zu teuer.
                                Hacker hat welche die gerade noch so an der Schmertzgrenze liegen. Scorpion HKIII hat auch "nur" 38mm freie Welle.
