Der Gaui X5 Thread
  • FreerideDD
    FreerideDD
    #1021
    AW: Der Gaui X5 Thread
    hab ihn ehut im stellermodus geflogen
    funzt ! werd ich so lassen !
    • FreerideDD
      FreerideDD
      #1022
      fliegt jemand hier 5000er 6s 30C Zippys im X5 ?
      Habe 45c 4000er extra gekauft fuer den x5 und geht auch super, habe aber noch 3 5000er zippys vom t rex 550 die ich ja theoretisch auch verfliegen koennte
      4000er 45c wiegt 730g
      5000er 30c wiegt 784g
      ob die 54g da jetzt so eine Rolle spielen ?
      wenn er rein passt sollte ich die doch auch ohne Probleme fleigen koennen oder ?
      • FreerideDD
        FreerideDD
        #1023
        Grad ma rein gebaut
        Geht ohne probleme unter die haube. Sehr schön
        Werds morgen ma testen. Da hab ich 5 lipos zum fliegen
        • running
          • 13.06.2014
          • 1478
          • Maik
          • Wild in 31600
          #1024
          Ja, fliege die auch im formula. Passt.
          • helibilly
            OMP/KDS Support
            • 31.01.2013
            • 3550
            • Guido
            • Hannover
            #1025
            Ich finde die 5000er sind zu schwer und nehmen dem x5 seine ganze Leichtigkeit . Ich Fliege ihn mit den 4200er mylipo und finde die sind schon schwer, aber ich wuerde keine kleineren einbauen, denn die 4200 er kannst du auch noch für die 700 er nutzen und die kleinen nicht mehr.
            Gov...
            Du kannst Entweder den gov vom Regler nehmen oder den gov vom fbl. Viele haben gute Regler und nehmen dann auch den gov vom Regler. Besser und schnneller ist es aber den gov vom fbl zu nehmen, jedoch musst du dann ja auch dem fbl system sagen wieviel Drehzahl der motor hat und du musst dann die Drehzahlen auch schalten.
            Die drehzahl bekommst du über einen drehzahlsensor.
            Die drehzahlumschaltung machst du über die Bänke bei den meisten fbl, d.h. Es sind Bereiche im fbl die du mit einem Schalter koppelst und gerade bei der Koppelung passieren Fehler...
            Der Vorteil ist einfach dabei das das fbl System eher den Impuls bekommt als der Regler und du kannst einfach einen Regler im Steller Mode nehmen und das kann dann ein schlechter Regler sein, das ist dann egal, der muss nur durchhalten.
            Das merkst du aber alles erst bei 3D, bei schnellen Lastwechseln und braucht dich nicht kümmern ...
            Oder du hast einen schlechten Regler , dann sollte es dich kümmern , das merkst Du dann wenn der Motor nicht sauber läuft, d.h. Der Motor schwankt in der Drehzahl...
            Das kommt aber gluecklicherweise nicht mehr oft vor, wenn du deinen im Steller mode betreibst und alles ist glücklich...super...
            Vg
            Guido
            • FreerideDD
              FreerideDD
              #1026
              Mal ne doofe frage fuer den ar7200bx gibts ja ne firmware 4.01 mit nitro govenor. Geht der auch mit E Antrieb ?
              Naja dann leg ich mir boch 2 4000er zu
              Der x7 soll im winter kommen
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                #1027
                Nein, kein Problem. Ich selber fliege den X5 aber gerne leichtfüßig mit 3600mAh-Akku.
                • FreerideDD
                  FreerideDD
                  #1028
                  Habs gar nicht probiert heute, habe naemlcih die 40C 5000er und die sind noch mal fast 100g schwerer
                  werd mir noch 2 4000er 45c zulegen da passt das
                  • FreerideDD
                    FreerideDD
                    #1029
                    Der Gaui fliegt echt genial
                    habe mal den heutigen flug festgehalten, 2 Monate sind nun Vergangen seit dem ich Angefangen habe.
                    My two month progress with the Gaui X5 - YouTube
                    • Novum
                      • 25.07.2013
                      • 1270
                      Hallo Gauianer,
                      es gibt doch für den X5 ein Ritzel mit gerader Verzahnung für 6mm Motorwellen.
                      Weiß von euch jemand welcher Shop das hat?
                      Soweit ich weiß war das ein 16er.
                      Stefan
                      [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
                      • Peppi
                        • 07.04.2014
                        • 126
                        • stephan
                        • HAeC Hannover
                        #1031
                        Hallo Novum, bei RC City gibts die auch noch. Die haben noch Ausverkauf.
                        MfG
                        XK110, Oxy2 ,Logo200,MSH 380, XL Power 520, Goblin 580, Goblin 700 RAW
                        Vbar
                        • brachie
                          • 15.11.2012
                          • 548
                          • Alexander
                          • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
                          #1032
                          Nope, das sind alles 5mm Ritzel. 6mm Ritzel für den Gaui X5 gibt es so gut wie nirgends, schon garnicht schrägverzahnt. Da müssen die 5mm Ritzel aufgebohrt werden.
                          • FreerideDD
                            FreerideDD
                            #1033
                            hat jemand schon mal den Quantum Brushless Heli Motor 4125-1100 KV verbaut ?
                            oder
                            Xnova 4025-1120KV 1.5Y - C 5/32 mm Welle
                            Bzw welchen Motor empfiehlt ihr wenn man von dem Originalen upgraden will ?
                            Zuletzt geändert von Gast; 09.10.2015, 08:41.
                            • googie
                              • 05.10.2010
                              • 553
                              • Robin
                              • Schweiz
                              #1034
                              Der Xnova 4025-1120 ist zu gross für den Gaui X5. Ich würde den Xnova 4020-1200KV 2Y oder den Xnova 4020/2Y - 1000KV nehmen.
                              Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
                              Jeti DS-16
                              • FreerideDD
                                FreerideDD
                                #1035
                                gibt das noch mal mehr durchzug ? also im gegensatz zum standard motor
                                habe einen HW 100A V3 verbaut, sollte ja gut klappen in der kombi
