Der Gaui X3 Thread
  • animatic
    animatic
    #661
    AW: Der Gaui X3 Thread
    Hoi
    Ich habe mich damals für das CNC Tail Kit entschieden. Die Ersatzteile sind ja auch so sehr günstig.
    Bin mir aber nicht sicher ob die neuen Kits mit E-Teilen immer noch die Plastik Blattgriffe hinten hat.
    • Undangerous_3D
      • 11.11.2012
      • 1096
      • Norbert
      • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
      #662
      Die Aktion mit dem Crashkit war aber leider letztes Jahr. Ich hatte meinen X3 in der Zeit gekauft, hab es aber auch nicht bekommen weil der deutsche Vertrieb die Aktion nicht mit gemacht hat.
      • heinzegg
        • 12.03.2015
        • 164
        Shit, danke... hatte es so allerdings noch bei einem ßsterreichischen Händler entdeckt deswegen bin ich drauf gekommen...
        • Undangerous_3D
          • 11.11.2012
          • 1096
          • Norbert
          #664
          Na wenn du Glück hast, und er das so gelistet hat, würde ich da mal anfragen. Ist auf jeden Fall ein sehr robuster Heli wo alles ausreichend dimensioniert ist. Ersatzteile sind günstig wenn man beim Standard bleibt und nicht das ganze Alu Bling Bling verbaut. Was sinn macht sind die Zusatzlager für die Blatthalter. Und das Riemen - Kit aber da gehen die Meinungen auseinander.
          Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 19.10.2015, 08:49.
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            Flugschule / Onlineshop
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            #665
            Das stimmt nicht. Der deutsche Vertrieb hast die Aktion sehr wohl mitgemacht und die Kits verkauft. Vielleicht warst du einfach nur zu spät dran.
            Torsten
            Vollkasko für Flugmodelle
            http://Helishop-nrw.de
            • Undangerous_3D
              • 11.11.2012
              • 1096
              • Norbert
              #666
              Ich war in dem Zeitraum aber der Händler wo ich gekauft hatte sagte mir das so. Aber ist jetzt eh zu Spät.
              • fabfour
                • 30.09.2014
                • 173
                • Günther
                • Nieder-Olm
                #667
                Hallo zusammen liebe X3 Anhänger.
                Ich bin am überlegen meinen 450er Rex eventuell durch den Gaui zu ersetzen.
                Einsatzgebiet ist definitiv Trainingsheli der zuverlässig ist und geringe Crashkosten hat.
                Zum Einsatz kommen würde mein derzeitiges Setup:
                Align 460MX 1800kv
                Hobbywing Platinum 50A
                Compass Servoset CM301/301N
                V-Stabi Neo.
                sowie
                1500 mAh ,mylipo Akkus
                Man liest in deutschen und englischen Foren von diversen Problemen.
                Wenn man grob zusammen fasst geht es hierbei um:
                Motorritzel
                -kann man durch Lynx Ritzel ersetzen
                Dieses eine dubiose Teil was geklebt werden muss und zum heckausfall führt wenns sich löst
                Abreißende Schrauben an der Blattlagerwelle
                Kann mal jemand mal dazu Stellung nehmen? Das wäre super!
                Ansonsten scheinen viele ja sehr begeistert zu sein von dem Heli!
                Vielen Dank!
                P.S. Gibt es verschiedene Bausatzversionen auf die man beim Kauf achten müsste?
                Blade 130s, Gaui X3, Diabolo 550, T14SG
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  #668
                  Stahl Ritzel gibt es von Lynx und auch von Gaui. Der Freilauf ist schon lange überarbeitet worden und die blw schrauben sind eigentlich kein Problem. Nimm noch die 3. Lager in den Blatthaltern und gut is. Dein Setup passt gut.
                  Torsten
                  • Kronos
                    • 13.07.2013
                    • 819
                    • Patrick
                    • Bezirk Leoben, Steiermark
                    #669
                    Also die BLW Schrauben hats bei mir auch schon zerissen (und bei vielen andren auch schon wenn man hier mal nachliest.
                    Wenn du mit einkleben den Sicherungsstift am Heckgetriebe meinst, ja, da hats mir beim Maiden das Heck zerlegt. Aber wenn du etwas Sekundenkleber oder sonstiges draufgibst, kann er schon nicht mehr verrutschen.
                    Auch ich nutze ihn als Trainingsheli. Wirklich ein Top-Gerät. Sehr günstig wenn er mal vom Himmel kommt (ich glaub es gibt keinen günstigeren), macht alles mit, hält alles aus.
                    Klare Empfehlung meinerseits.
                    Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
                    • fabfour
                      • 30.09.2014
                      • 173
                      • Günther
                      • Nieder-Olm
                      #670
                      Vielen Dank erstmal für die fixen Antworten,
                      der Freilauf ist überarbeitet worden... Bedeutet das, das Kit ist verändert worden? Kannst du das mit dem 3. Lager nochmal erläutern?
                      So wie ich das verstanden habe müsste ich zum blanken Kit sowieso das Ritzel dazu bestellen weils nicht dabei ist. Brauche ich dann noch Lager und wenn ja welche?
                      Danke euch!
                      • fabfour
                        • 30.09.2014
                        • 173
                        • Günther
                        • Nieder-Olm
                        #671
                        Und eine Kleinigkeit noch, 10 Minutes leider over... Wie sieht es mit der Ersatzteilverfügbarkeit aus. hattet ihr da Probleme?
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          #672
                          Also:
                          - der Freilauf ist überarbeitet, wird nun geschraubt und geklebt
                          - am Heck wird der Starrantrieb geklebt. Das hat bei manchen zu Problemen geführt. Von Gaui gibt es deshalb Klemmringe dazu. Da dies eine komische Lösung ist, verwenden viele zusätzlich einen Metallstift. Ich fliege mittlerweile nur mit einer ordentlichen Klebung. Geht auch.
                          - Am Rotorkpf entsteht etwas Spiel. Möglicherweise hilft hier ein zusätzliches Lager. Ob deshalb die Blattlagerwellenschrauben abreissen? Keine Ahnung, ist mir jedenfalls auch mal passiert.
                          - Stahlritzel ist Pflicht. Egal ob von Lynx oder von Gaui.
                          - Die ET-Versorgung ist kein Problem
                          Wenn Du einen "Vitrinen-Heli" willst, dem möglichst nix passiert, dann ist der Gaui
                          der falsche Heli. Wenn Du einen Immer-dabei-Heli fürs Grobe willst, dann ist der
                          Gaui die Spassmaschine, die man braucht.
                          Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 20.10.2015, 20:42.
                          Torsten
                          Voodoo 600, Logo 600SX
                          Spektrum, Spirit, Heli X
                          • Letsgo
                            • 09.02.2015
                            • 2522
                            • Oliver
                            #673
                            Hat mal einer eine Seriennummer zu besagtem Lager für die BLW?
                            Habe diesmal das Blatthalterset aus Plastik mit den passenden Lagern genommen.
                            Wenn diesmal irgendetwas mit dem Rotorkopf passiert...
                            ... dann schmeiss ich den Gaui echt aus dem Fenster!
                            (so leids mir tut)
                            ... aber diesmal wird er schon fliegen
                            lg
                            • Kronos
                              • 13.07.2013
                              • 819
                              • Patrick
                              #674
                              (so leids mir tut)
                              lg
                              GA216343
                              GAUI Zusatzlager f. Hauptblatthalter X3, 4,90 , Heli Shop ? - D
                              • fabfour
                                • 30.09.2014
                                • 173
                                • Günther
                                • Nieder-Olm
                                #675
                                Nur noch mal zur Bestätigung. Der überarbeitete Freilauf ist Bestandteil aller neueren Kits, und nicht ein Upgrade was man sich zusätzlich bestellen muss wie z.B. dieses Zusatzlager. Als Upgrade hab ich das nämlich auch gefunden.
                                Danke
