NEU: Quadcopter Blade 350 QX
  • Brownie
    Brownie
    #1561
    Könnte aber das RTF-Set für 299€ bekommen einmal gibt es das Set mit einer DX4 bei einem anderen Händler mit der DX5. Daher welche wäre besser?
    Andererseits kostet das BNF-Set 249€ und eine DX6i ca. 90€ inklusive eines Empfängers (Aktion von HH) das wären gerade mal 40 Tacken mehr
    • PETZE
      • 13.07.2012
      • 707
      • Patrick
      • Berlin-Tempelhof
      #1562
      Hi,wollte mal fragen ob die Akkuhalterung vom 3000mAh, also vom neuen auch in den alten Quad passen würde????
      Oder müsste ich was umbauen drinne??
      DJI F450
      • Krissi
        • 17.04.2011
        • 835
        • Dudelange/Luxemburg
        #1563
        Beim QX v2 3.0 wurde zumindest die GPS Antenne aus dem Gehäuse in einen der Ausleger verlegt.
        Christian
        UUUUPS.........Es fliegt ;-))
        • t5850
          t5850
          #1564
          Hallo zusammen, ich fliege einen QX V2 3.0 . Oft, wenn ich etwas "wilder" geflogen bin, verliert mein QX sein GPS Signal. Dies geschieht im grünen lila aund auch im blauen Modus gleichermassen. Auch ist es an verschiedenen Tagen und Standorten passiert. Jeweils nachdem man den QX etwas apprupter bewegt hat. Es ist mit und ohne Kamera aufgetreten.
          Kennt das Problem jemand und gibt es da vielleicht Abhilfe. Als Anfänger ist ein GPS verlust nicht lustig.
          Vielen Dank schon mal,
          Sven
          • kasperle
            kasperle
            #1565
            Passen denn auch noch die 2200 er Lipo s in den 3.0, oder muss man hier zwingend den 3000 er nehmen?
            Ist die Version auch schon mit dem großen Lande Gestell ausgestattet?
            Viele Grüsse Dirk.
            • Krissi
              • 17.04.2011
              • 835
              #1566
              Viele Grüsse Dirk.
              Die 2200 passen problemlos
              Christian
              • Holger K
                • 19.09.2012
                • 99
                • Langenau bei Ulm
                #1567
                Und wieder was neues:
                350 QX3 - Blade - Heils und Quadcopter - Marken
                3 x Blade 450X |2 x Blade 300X |2 x Blade 130X |3 x Blade mCPX BL |4 x Blade nCPX(s) Nano
                • christian007
                  • 25.07.2013
                  • 97
                  • christian
                  • Frankfurt & München
                  #1568
                  Die Zahl der neuen Modelle bei den 350ern ist ja fast inflationär, immerhin, einen vorteil hat es: das Vorgängermodell wird meist sehr günstig abgestoßen.
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3291
                    • Bernhard
                    • Dingolfing/Frontenhausen
                    #1569
                    Viele Grüsse Dirk.
                    Das große Landegestell bekommst du nur wenn du die AP Version mit Camera nimmst.
                    Ich hab mir das Landegestell nachträglich bestellt kostet so 15€
                    Grüße, B.
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3291
                      • Bernhard
                      #1570
                      Hier noch kurz ein Tipp.
                      Da diese Senderprogrammiererei nicht wirklich durchschaubar ist, hier mal meine Erklärung dazu.
                      Hat mich auch etwas Zeit gekostet bis ich das verstanden hatte, da ich keinen Spektrum Sender verwende.
                      Kanal 1-4 ist klar, Steuerfunktionen
                      Kanal 5 Flugmodusumschaltung -100 / 0 / +100 ----- Grün / Lila / Blau
                      Wenn man nun noch einen Freien Schalter mit einem Mischer auf Kanal 5 legt, so das mann beim Schalten des Schalters Kanal 5 auf -130 bringt oder Trav. Adj. soweit verschiebt, erhällt man auch den Roten Flugmodus.
                      Kanal 6 ist RTH
                      Kanal 7/8 liegt an dem vorderen Gimbal Anschluß und wird irgendwie gemischt.
                      Da ich einen Fremdgimbal verwende habe ich Kanal 8 fest auf -100 gestellt und nun kann man mit K7 die Neigung oder sonst was Schalten.
                      Grüße, B.
                      • Krissi
                        • 17.04.2011
                        • 835
                        #1571
                        Agiliti Mode beim 350 QX AP
                        • Krissi
                          • 17.04.2011
                          • 835
                          #1572
                          Ich hab den oberen Endpunkt geändert, dadurch ersetz ich den Smart Mode durch Agility Mode wenn der F-Mode Schalter auf 0 steht.
                          Der Vorteil ist dass wenn mir der Copter ausbricht ich nur den F-Mode Schalter auf 3 hochschnippen muss und schon bin ich im Staility-Mode und der Copter fängt sich
                          Christian
                          • Krissi
                            • 17.04.2011
                            • 835
                            #1573
                            Blade 350 QX3
                            • Holger K
                              • 19.09.2012
                              • 99
                              • Langenau bei Ulm
                              #1574
                              Vielleicht kann man ja auch etwas nachrüsten. Die GPS-Halterung finde ich ganz gut.
                              • the spirit
                                the spirit
                                #1575
                                und ich hab mir vor 6 wochen den QX2 V3 geholt.
                                hoffe auch, das man die gps-halterung nachrüsten kann
