  • erro
    • 05.07.2011
    • 375
    • ernst
    • Wien
    #1501
    Ich hab meinen ein optisches Tuning gegönnt.
    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
    • reddog
      • 30.11.2012
      • 603
      • 52399 Golzheim
      #1502
      Zitat von PeterSchneiderPS Beitrag anzeigen
      hi reddog,
      kannst du mal genau sagen welch 3 blättler (wg. größe und so) das sind wo du sie bestellt hast und was man noch evtl. dazu brauch (hülsen)? ich find die blätter auch geil und würde sie mir gern bestellen..
      gruß, peter
      Master Airscrew 8" X 6" 4,50
      3 Blade-Serie
      Als Adapter habe ich welche von smallparts.
      E-Flite Blade 350QX Prop Adapter Set
      Gruß Stefan
      • Bruchilot75
        Bruchilot75
        #1503
        Woher hast du die Aufkleber? Sieht super aus!
        Markus
        • erro
          • 05.07.2011
          • 375
          • ernst
          • Wien
          #1504
          Markus
          habe ich hier bestellt:
          Blade Quads
          Ernst
          • Bruchilot75
            Bruchilot75
            #1505
            ich habe folgendes Problem mein Motor 4 setzt manchmal aus und die violette LED leuchtet dann, auch beim Start fängt er immer als letztes an zu drehen. Mechanisch konnte ich nichts feststellen habe jetzt ein wenig Heli Dry Fluid auf die Welle geträufelt, ich meine es wäre jetzt etwas besser. Der Quad fliegt noch aber nach dem letzten Absturz aus 2 Metern bin ich etwas spektisch. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
            Würde mich über Antworten von euch sehr freuen.
            Markus
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              #1506
              Ist der Motor mechanisch noch ok, Bruchilo?
              Spürt und hört man die Lager, wackelt etwas etc.?
              Wenn du zwei Motoren testhalber vertauscht, was passiert dann?
              • Bruchilot75
                Bruchilot75
                #1507
                ich habe jetzt die Lager getauscht gehen das erste mal zwar sehr schwer raus aber es klappt, die Lager über die E-Bucht bestellt 4 Lager 5.-Euro, 2 Lager werden pro Motor benötigt. Die alten lager aus dem Motor ausgetrieben die neuen mit dem Schrauchstock einpresst ging sehr schwer. Motor eingebaut selbes Problem, Motor ausgebaut selbe prozedur und nochmal neue Lager eingebaut die gingen aber jetzt sehr leicht rein (habe sie nicht eingeklebt, ratsam zu kleben??) jetzt läuft der 350QX super und der Motor wird nicht mehr heiss aber er klackert jetzt und hat ein bisschen Spiel wenn man an ihm rumwackelt?? Ich glaube auch etwas vibrationen drauf??
                Hat jemand erfahrungen mit dem Lagertausch gemacht? Ist es vielleicht sinnvoll die Keramiklager zu nehmen?
                PS:
                Ich habe den Kalibrierungsvorgang gemacht weil der Blade mit der Kamera im Stabimodus immer nach vorne fliegt dachte ich mir trimm ihn mal. Aber im Einstellmodus fliegt er komischerweise Stabil und driftet nur etwas nach links, speicher ich die Einstellungen ab fliegt er später wieder so wie vorher, obwohl er die Speicherung durchgeführt hat??
                Markus
                • Bruchilot75
                  Bruchilot75
                  #1508
                  ich habe den Motor mittlerweile getauscht, habe aus einem defekten 350qx den Motor bekommen klappt wieder prima
                  Ich weiss nur nicht warum er nach dem Kalibrieren immer noch von alleine nach vorne Richtung Kamera fliegt, das ist etwas nervig da man immer etwas gegensteueren muss, hat die Erfahrung auch schon jemand von euch gemacht?
                  Markus
                  • Volki63
                    Volki63
                    #1509
                    Hallo Zusammen ,
                    habe da eine Frage , hat einer von euch Erfahrung mit dem Binden vom Blade 350 QX und die neuste Fernsteuerung von Spektrum DX6 ? also im Internet habe ich noch nichts gefunden und bei Horizon steht (Spektrum DX6 (folgt in Kürze) ) vielleicht ist ja hier einer der es schon geschafft hat.....
                    MfG Volkmar
                    • T-Rexfreak
                      • 01.02.2013
                      • 130
                      • Patrick
                      • Horn Ã?sterreich
                      #1510
                      Wie mach ich Loopings im Agility Modus.
                      Ist es Normal das ich vom Agility nicht starten kann sondern nur im Flug umschalten kann.
                      LG Patrick
                      • scharmindt
                        • 01.12.2010
                        • 299
                        • Armin
                        • Weiterstadt
                        #1511
                        1.?
                        2.nee ist nicht normal!
                        • PETZE
                          • 13.07.2012
                          • 707
                          • Patrick
                          • Berlin-Tempelhof
                          #1512
                          Loopings sind ganz einfach,einfach Nick Hebel ziehen und dann beim richtigen Punkt Gas wegnehmen und dann wieder Gas dazugeben wenn er fast wieder richtig ist..
                          ALso ich kann im Agility Mod Starten fliege aber mit GPS
                          DJI F450
                          • T-Rexfreak
                            • 01.02.2013
                            • 130
                            • Patrick
                            • Horn Ã?sterreich
                            #1513
                            Wie fliege ich mit GPS bin sonst immer im Stabi mode
                            • T-Rexfreak
                              • 01.02.2013
                              • 130
                              • Patrick
                              • Horn Ã?sterreich
                              #1514
                              Kann ich evtl im Stabi Mode Flips machen scheint so als würde es bei mir so gehe
                              • PETZE
                                • 13.07.2012
                                • 707
                                • Patrick
                                • Berlin-Tempelhof
                                #1515
                                Ohoh ich glaube du solltest dir die Anleitung mal durch lesen da steht alles drinne.
                                Die Modis haben nix mit GPS zu tun.
                                Du kannst alle 3 Modis mit GPS und ohne GPS fliegen.
                                Und loopings kannst nur im agility modus machen.
                                Kannst ja mal probieren in grün oder blau ein looping zu machen.
                                Kannst die dann aber gleich einen neuen bestellen. :-D
                                DJI F450
