NEU: Quadcopter Blade 350 QX
  • monacoharry
    monacoharry
    #1456
    Hallo, ich hab eine Frage: Ich habe die Einstellungen für meine DX9 von der HH HP runtergeladen und dann auf die DX9 importiert, soweit geht auch alles, GPS bindet, coming home geht auch im einfachen Modus und leuchtet Grün, sobald ich in den Stability Modus wechsle leuchtet das LED Lila und im Agility Modus Blau, lässt sich in diesem Modus auch sehr schnell fliegen, komm aber über einen Neigungswinkel von 45° nicht raus, an was kann das liegen, hat einer eine Idee??
    Wäre sehr Dankbar für eine Lösung
    • erro
      • 05.07.2011
      • 375
      • ernst
      • Wien
      #1457
      Wenn es lila leuchtet ist es nicht der Stability sonder der AP Modus, und bei blau bist du im Stability Modus, rot ist der Agility Modus.
      [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
      • monacoharry
        monacoharry
        #1458
        ja, aber ich hab am Schalter ja nur 0 1 2 und wie komme ich dann in den Agility Modus??
        • erro
          • 05.07.2011
          • 375
          • ernst
          • Wien
          #1459
          versuch mal den Schalter H
          • monacoharry
            monacoharry
            #1460
            wenn ich den Schalter H umlege passiert leider gar nichts :-(
            • erro
              • 05.07.2011
              • 375
              • ernst
              • Wien
              #1461
              Hier mal die Standartbelegung der Schalter von HH, zumindest bei mir war es so:
              Die Flight-Mode grün, lila und blau werden über den Schalter B (vorne links)geschaltet, der Agility-Mode (rot) wird dann durch zusätzliches Schalten des Schalters H (hinten rechts) aktiviert.
              Coming Home durch Schalter D auf 2
              Motor aus durch den Trainer/Bind-Knopf.
              • monacoharry
                monacoharry
                #1462
                Danke und wie bzw. wo programmiere ich den Schalter H??
                • monacoharry
                  monacoharry
                  #1463
                  Hab's gefunden und Danke für deine Hilfe
                  • Rex600N
                    • 24.12.2008
                    • 502
                    • Schweiz
                    #1464
                    Hallo zusammen
                    Ich habe mir den 350QX V2 zugelegt. Soweit alles gut. Funke (DX6i) ist eingestellt und alles tut das was es soll. Eigentlich wollte ich heute Erstflug machen, aber da kamen doch noch einige Fragen auf welche für mich in der Anleitung nicht klar sind.
                    In der Schnellanleitung welche in Lieferumfang war ist die Rede von Binden mit GPS Mode und
                    fliegen.
                    In der ausführlichen Anleitung sind noch Punkte beschrieben welche mir nicht ganz klar sind
                    - Kompass-Kalibrierung ( muss ich dass vor jedem Flugtag machen oder wie ? )
                    - Kalibrieren des Drucksensors ( ist klar wurde ab Werk gemacht )
                    - Kalibrieren der Beschleunigungssensoren ( Wie oft muss dass gemacht werden ? )
                    - Regler und Motor Zuordnung ( Wurde das auch schon Werkseitig gemacht? )
                    Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Wie gesagt habe die V2 Bnf mit DX6i.
                    Sorry wenn die Fragen vielleicht etwas doof sind aber ich komme aus de Heli Fliegerei und habe null Erfahrung mit Quadrokopter.
                    Aber wie auch bei den Helis gehe ich grundsätzlich nicht in die Luft, bis alle offenen fragen geklärt sind. Sicherheit geht vor
                    Ich danke Euch schon im voraus
                    Zuletzt geändert von Rex600N; 11.05.2014, 16:03.
                    Grüsse aus der Schweiz
                    Martin
                    • erro
                      • 05.07.2011
                      • 375
                      • ernst
                      • Wien
                      #1465
                      Die Antworten auf deine Fragen stehen doch eh in der Anleitung. Binde den 350QX im GPS Modus und los gehts.
                      • Rex600N
                        • 24.12.2008
                        • 502
                        • Schweiz
                        #1466
                        Genau das ist ja das was mich verwirrt. In der Kurzanleitung steht es so und in der langen Anleitung anders.
                        Wie hast Du das gemacht ? Einfach im GPS Modus gebunden und losgeflogen ?
                        Du hast nichts kalibriert vor dem Erstflug ?
                        Mich würde noch interessieren wie die anderen das gemacht haben. vielleicht melden sich ja noch mehr
                        Martin
                        • reddog
                          • 30.11.2012
                          • 603
                          • 52399 Golzheim
                          #1467
                          Ich habe "nur" die V1. Einfach nach dem proggen der Funke, binden und los.
                          • erro
                            • 05.07.2011
                            • 375
                            • ernst
                            • Wien
                            #1468
                            Genau, einfach im GPS Mod gebunden und los. Laut Anleitung ist kalibrieren nicht notwendig
                            • Rex600N
                              • 24.12.2008
                              • 502
                              • Schweiz
                              #1469
                              Danke Euch beiden für die Antwort. Ich glaube mal irgendwo gelesen zu haben, dass man An jedem neuen Flugtag oder mindestens bei einem Platzwechsel das GPS neu kalibrieren soll. War aber glaub in Zusammenhang mit dem DJI.
                              Dann werde ich das wohl mal so versuchen wie es in der Schnellanleitung steht, mit GPS binden und losfliegen.
                              @ erro wo steht in der Anleitung kalibrieren ist nicht notwendig ? hab nichts gefunden.
                              @reddog V1 und V2 sind ja fast gleich zumindest die Bedienungsanleitung ist die selbe.
                              Martin
                              • erro
                                • 05.07.2011
                                • 375
                                • ernst
                                • Wien
                                #1470
                                lies mal auf der Seite 16:
                                Die Hauptplatine des 350 QX ist mit einer automatischen Missweisungskalibrierung
                                (Deklination) ausgestattet, so dass Befürchtungen über Missweisungen und einen
                                Wechsel der Einstellungen unnötig sind um korrekte Kompasswerte zu erhalten.
