NEU: Quadcopter Blade 350 QX
  • CKMAXX
    CKMAXX
    #811
    Ich schätze mal, damit möglichst wenig Teile vom Kopter ins Kamerabild kommen. Kann mich aber auch irren...
    • ScorpionTDL
      • 15.07.2013
      • 679
      • Klaus Michael
      • Leverkusen
      #812
      Zitat von banditho Beitrag anzeigen
      Wo bekomm ich die Software her?
      von der Herstellerseite.
      • banditho
        banditho
        #813
        Wo da genau?
        • ScorpionTDL
          • 15.07.2013
          • 679
          • Klaus Michael
          • Leverkusen
          #814
          auch wenns langsam übelst offtopic ist:
          unter Assistant Software & Driver: Naza-M Assistant Software v2.18
          und jetzt wieder zum 350 QX
          • speee
            speee
            #815
            hallo "es fliegt", es würde mich dann interessieren, ob du bei eingeschalteter easypix ein gps signal empfangen kannst- bei mir ging es ja NICHT mit der kleineren easypix. das hatte ich dir geschrieben. falls es bei dir auch nicht gehen sollte, kleide das uwgehäuse mit haushaltsalufolie aus und lege die cam hinein. viel spass mit deinem blade 350 qx, bin gespant wie es bei dir weiterläuft.
            • Es Fliegt
              Es Fliegt
              #816
              Ich hab meinen qx grad geholt. Der verkäufer hat mir tuning props gegeben weil das jetzt als austausch von horizon so gemacht wird. Die originalen sollen wohl gebrochen sein bei wenigen.... Hat da jemand anderes schon was gehört? Testen tu ich am wochenende mal mit camera, dann kann ich sagen ob was nicht geht. Aber es kann wohl bis zu 2 min dauern bis der qx die satelliten hat. Hat mein navi auch ab und an.
              Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
              • instructor380
                instructor380
                #817
                Ich habe gute Erfahrungen mit dem GPS-Fix. Bislang nie länger als 30sek
                • instructor380
                  instructor380
                  #818
                  Am Montag Abend aus Holland bestellt, heute angekommen
                  Nun geht es ans Montieren, ich hoffe, am Wochenende kann ich berichten!
                  Habe mich für das TRD Beholder Lite entschieden. Mal sehen, ob es was taugt. Das Tarot soll ja top sein.
                  Das TRD auch, wenn man ein bißchen einstellt. Wenn es nix taugt, kommt das Tarot
                  Qualität, sowie Verpackung sieht super aus.
                  • Es Fliegt
                    Es Fliegt
                    #819
                    So grad mal geschaut, bei motor 4 hab ich auch das klackern das tomster hat. Aber ich hab ihn grad erst ausgepackt. Is quasi neu. Ich nehm mal an das es normal ist. Oder sollte ich mir sorgen machen?
                    • Huey
                      Huey
                      #820
                      Hi, nein musst Dir keine Sorgen machen...
                      die Motoren funzen auch wenn's klackert...
                      Sorgen musst Du Dir nur machen, wenn Du nicht
                      die Propeller auf Update "B" wechselst...
                      Na denn man viel Spaß mit dem "Gerät'le "
                      Klaus
                      • Es Fliegt
                        Es Fliegt
                        #821
                        Klaus
                        Danke aber propeller lass ich die normalen drauf,hab zwar auch die anderen bekommen aber ich glaub kaum das die normalen einfach so kaputtgehen. Beim mcpx blatthalter damals war auch so ein geschrei und ich flieg immer noch die A blatthalter seit dem der kleine erschienen ist und mir is nie was passiert.
                        • RogerS
                          • 03.10.2007
                          • 162
                          • Roger
                          • Ostfildern
                          #822
                          Nimm bitte die neuen Luftschrauben.
                          Es gibt nicht umsonst die verstärkten Blätter!
                          Logo 500 SE
                          TRex 700 DFC
                          Jeti DS-16
                          • maxi0072008
                            maxi0072008
                            #823
                            So wie versprochen hier mein QX incl FPV jedoch ohne OSD weil man sonst nicht wirklich alles gut sehen würde. Jedoch ist es normalerweise gleich unter dem blauen 1000er Akku :-D
                            Ich weiß leider nicht wie man die Bilder so groß bekommt, wenn mir jemand das noch verrät lade ich gerne auch noch größere Bilder hoch.
                            Zuletzt geändert von Gast; 17.10.2013, 20:51.
                            • CKMAXX
                              CKMAXX
                              #824
                              Zitat von maxi0072008 Beitrag anzeigen
                              So wie versprochen hier mein QX incl FPV jedoch ohne OSD weil man sonst nicht wirklich alles gut sehen würde. Jedoch ist es nochmalerweise gleich unter dem blauen 1000er Akku :-D
                              ICh weiß leider nciht wie man die Bilder so groß bekommt, wenn mir jemand das noch verrät lade ich gerne auch noch größere Bilder hoch.
                              Danke!
                              • scharmindt
                                • 01.12.2010
                                • 299
                                • Armin
                                • Weiterstadt
                                #825
                                Zitat von Horizon Hobby Beitrag anzeigen
                                Motoren werden nur dann automatisch abgeschaltet wenn der Quadrocopter völlig zum Stillstand gekommen ist. Das Schwanken des Quads hat eine Abschaltung verhindert.
                                Ja, stimmt alles funzt einwandfrei (habe das ganze nochmals im Garten auf niedrigem Gras getestet) Motoren schalten nach ca. 5-7 Sek. ab, also lag es vermutlich doch an dem etwas losen Untergrund! (ca. 3-4 cm Hohes Gras)
