NEU: Quadcopter Blade 350 QX
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    #1276
    Bist du ohne jegliche Quadro-Erfahrung gleich am ersten Tag im Automatikmodus ohne manuelle Flugkünste so hoch bei Wind geflogen?
    • Spinnernr1
      Spinnernr1
      #1277
      Nein hatte einige Erfahrungen mit Einen kleinen Quad gesammelt und öfters mit den Dji Phantom geflogen von Einen guten Kollegen
      Edit: dazu noch 3 Jahre Erfahrung im fliegen mit helis
      Zuletzt geändert von Gast; 25.12.2013, 23:23.
      • GerdS
        • 20.03.2005
        • 1219
        • Gerd
        • Bodensee
        #1278
        Hallo Klaus,
        Ganz egal wie mies der Kompass kalibriert ist, der hat recht wenig mit der barometrischen bzw. GPS-Höhenmessung zu tun. Der Copter kann zwar abhauen, aber er dürfte keinesfalls weiter steigen, obwohl der Gasknüppel auf Sinken steht.
        Und wenn er tatsächlich auf manuellen Mode geschaltet wurde und trotzdem nicht steuerbar war, dann dürfte Failsafe zugeschlagen haben und das hat wohl auch nicht richtig funktioniert.
        ßbrigens, eine der ersten Maßnahmen bei jedem neuen Modell ist bei mir, ein leicht zu entdeckendes Schild mit meiner Adresse und Telefonnummer anzubringen. Zum Glück wurde das bisher noch nie gebraucht...
        Gruß Gerd
        Zuletzt geändert von GerdS; 26.12.2013, 09:37.
        FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
        • börni -1
          börni -1
          #1279
          Hallo CKMAXX
          In deinem Beitrag vom 20.10.2013 beschreibst du, wie du mit der DX8
          den QX350 und einen 6 Kanalempfänger betreibst.
          Habe dies mit meiner DX 8 und dem AR 8000 versucht.
          Jegliche Art des Bindens ist bei mir fehlgeschlagen.
          Könntest du deine Vorgehensweise beim Binden der DX 8 mit dem QX 350 und des
          externen Empfängers beschreiben.
          Vielen Dank
          Gruß Börni -1
          • Xeno
            • 25.08.2013
            • 1308
            • Carsten
            #1280
            Den beschriebenen Koffer bei eBay hab ich auch bestellt, guckt mal bei utube unter "ebaykoffer Phantom".
            Meiner ist aber auch noch unterwegs.
            zum fly away:
            Beim Phantom muss man den magnetkompass am besten vor jedem Flug bzw flugplatzwechsel kalibrieren und das ist auch wirklich nötig! Bei meinem ersten Flug hab ich das nicht am Flugplatz sondern zuhause gemacht und der Quad hat in atti und gps mode überhaupt nicht auf steuerbefehle reagiert und ist wirr da rum getorkelt. Nach dem erneuten kalibrieren flog er wunderbar. Könnte mir vorstellen, dass das beim blade nicht großartig anders ist.
            btw zu meinen Phantom Erfahrungen, ich bin bis jetzt sehr zufrieden aber man muss auch wissen was man tut, zB immer kalibrieren und auf richtig eingelernten Home Punkt und genug Wartezeit vor dem Start achten.
            die Beleuchtung ist super zur Orientierung. Einbau und programmieren des ar8000 hat wunderbar geklappt.
            Helis, Flächen, Copter, FPV
            • Spinnernr1
              Spinnernr1
              #1281
              Kalibriert habe ich ca 500 Meter com Punkt wo ich geflogen bin
              Und selbst wenn nix passte sollte doch eine manuelle Notlandung möglich sein was ja nicht mal machbar war
              Zum Thema warten für eine home Position kann ich nur sagen das ich im smart modus gestartet bin und da lässt der copter sich erst mit GPS starten
              Für safe circle usw
              • flashover33
                flashover33
                #1282
                Kompass-Kalibrierung nach Montage Landesgestell groß für Blade 350 QX erforderlich?
                Habe mir das Landegestell groß für den 350 QX zugelegt. Muss nach der Montage der Kompass neu kalibriert werden? Wie sieht es mit der Garantie aus, wenn ich das Landegestell anbaue?
                Danke
                Zuletzt geändert von Gast; 03.01.2014, 11:56.
                • ChriMo22
                  • 29.05.2010
                  • 95
                  • Wuppertal
                  #1283
                  Eine neue Kalibrierung ist durch die Verwendung des neuen Landegestells bei mir nicht nötig gewesen.
                  Ich denke, dass der Umbau keinen wesentlichen Einfluss auf die Elektronik/Mechanik hat und damit die Gewährleistung nicht beeinflusst.
                  Was der Gewährleistungsgeber daraus macht, ist natürlich wieder was anderes.
                  • instructor380
                    instructor380
                    #1284
                    Bei mir war auch keine Kalibrierung notwendig. Diese sollte man auch nur machen, wenn man einen Sensor ersetzt hat oder der Sensor einer größeren magnetischen Kraft ausgesetzt war.
                    Da das Landegestell von Horizon direkt ist, mache ich mir wegen Garantie gar keine Sorgen
                    • CKMAXX
                      CKMAXX
                      #1285
                      Zitat von börni -1 Beitrag anzeigen
                      Hallo CKMAXX
                      Vielen Dank
                      Gruß Börni -1
                      Hallo!
                      Ist schon eine Zeit lang her... Mir kommt auch vor, dass ich irgendwo mal gelesen hab, dass das mit dem AR 8000 nicht funktioniert. Soweit ich mich erinnern kann, hab ich mehrere Versuche gebraucht, aber zuerst den Kopter gebunden und danach den Empfänger "dazu". Der Kopter muss nicht eingeschalten sein, wenn du den Empfänger dazu bindest. Es gibt ja auch Videos im Netz, wo mehrere Kopter gleichzeitig mit 1 Funke gebunden sind und dann synchron fliegen.
                      Ich bin mir nicht sicher, aber es kann sein, dass der AR8000 die Funke "exklusiv" bindet und kein weiteres Binden zulässt.
                      • flashover33
                        flashover33
                        #1286
                        Danke
                        • flashover33
                          flashover33
                          #1287
                          Danke
                          Danke
                          • Jan1980
                            Jan1980
                            #1288
                            hey leute,
                            habe mittlerweile ein gimbal hier liegen. kann mir jemand n tip geben, wo bzw wie ich das montiere? anders gefragt, wie finde ich die richtige balance für die gimbal montage?
                            beste grüße
                            jan
                            • moretti
                              • 01.09.2012
                              • 48
                              • Alex
                              • Eschweiler WWW; WWN
                              #1289
                              Hallo Ich habe es auf die Erhebung ca. mittig unter den Blade mit 2 Schrauben befestigt. Von Innen stört an dieser Stelle auch nichts. Er fliegt problemlos so.
                              Gruss Alex
                              mCPX BL,450 3D EC135 ADAC,450 X,T-Rex 500 EFL,T-Rex 550 DFC,T-Rex 600 Nitro,Nano QX,350 QX
                              • moretti
                                • 01.09.2012
                                • 48
                                • Alex
                                #1290
