NEU: Quadcopter Blade 350 QX
  • Lionhh
    Lionhh
    #1636
    Zitat von Adam Beitrag anzeigen
    Simmt !!! es ist aber kaputtttt ! läßt sich nicht öffnen
    Stimmt ist defekt
    • Krissi
      • 17.04.2011
      • 835
      • Dudelange/Luxemburg
      #1637
      Nochmal
      UUUUPS.........Es fliegt ;-))
      • Krissi
        • 17.04.2011
        • 835
        #1638
        Oder als PDF
        Hoffe das klappt diesmal
        Christian
        • Lionhh
          Lionhh
          #1639
          Hallo und Danke Jungs
          Funktioniert aber
          Jetzt kann ich zwar nur mehr links und rechts oder vor und zurück umschalten zwischen 70% oder 100% ist aber ok
          Und sollte der Modus rot nicht auf 125% gehen wenn ich am Monitor nachsehe ? Geht nur zum vorletzten Strich
          Oder passt das eh so
          Oder braucht man für flip nur 100%
          Ganz liebe grüsse
          • Schörbi
            Schörbi
            #1640
            Hallo liebe Forummitglieder
            Ich bin neu hier und lese schon einige Zeit hier im Forum bei dem Blade mit :-)
            jetzt hab ich mir selber einen zugelegt das ich hellauf begeistert bin davon.
            Normalerweise fliege ich Flächenmodelle.
            Aber nun zu meinem anliegen. Könnte mir vielleicht einer die sämtlichen Einstellungen die ich für den Blade machen muss in Bildern zeigen für die neue DX6.
            Mein Blade tut nämlich im Agilitymodus nichts :-/ die anderen beiden Modes funktionieren soweit.
            Mit Bildern und der neuen DX6 wäre es natürlich wesentlich einfacher den fehler zu finden :-)
            Vielen Dank im vorraus
            • OlafWalther
              OlafWalther
              #1641
              der neue 350QX3 lässt sich doch jetzt mit PC Software so konfigurieren, wie es bei DJI mit dem NAZA System schon seit Ewigkeiten funktioniert.
              Das ist, was dem Blade bislang noch gefehlt hat. Ich habe mir jetzt das GB200 Gibal gekauft welches ich kommende Woche bekomme.
              Mit der Software für den 350QX3 bzw. auch mit dessen Firmware könnte ich das Gimbal und den 350QX2 optimal konfigurieren.
              Ich habe in den Ersatzteillisten gesehen das die Platine für den 350QX2 und 350QX3 die gleiche ist. Das heißt, es gibt nur eine Platine. Folglich müsste doch die neue V3 Firmware auf dem 350qx2 laufen.
              Nur befürchte ich, dass Horizon Hobby diese Firmware nicht veröffentlicht, weil die möglichst viele neue 350qx3 verkaufen möchten.
              Schade ist nur, dass ich mir erst vor 3 Wochen den 350QX2 gekauft habe. Wenn ich vom 350QX3 gewusst hätte, hätte ich noch 3 Wochen gewartet und mir diesen gekauft.
              Hat schon Jemand den neuen 350QX3 und kann etwas über die neue PC Software berichten?
              Verfügbar ist der Neue ja schon.
              Viel Grüße
              Olaf Walther
              • OlafWalther
                OlafWalther
                #1642
                Hallo ich suche nach der lt Blade "kostenlosen PC Software" für den 350QX3. Hat Jemand einen Downloadlink bzw. Software?
                Olaf
                • Lionhh
                  Lionhh
                  #1643
                  [QUOTE=CKMAXX;2575625]Hallo!
                  War bis jetzt stiller Mitleset und hab schon einige Tipps bekommen. Vielen Dank erst einmal dafür. Eigentlich komme ich ja aus der Autoecke, bin aber über diverse Coaxialhelis, NanoQx,... zum 350QX gekommen.
                  Bin sehr zufrieden damit, 3 der 4 Motore "klacken", scheinen aber einwandfrei zu funktionieren.
                  Bei meinem 350 hab ich noch schnell 2 vorhandene LED-Leisten zur besseren ßbersicht montiert:
                  Hast du die Ledleiste am Balanceranschluss angeschlossen oder zu die anderen led dazu
                  Ganz liebe grüsse
                  • SFighter
                    • 21.05.2012
                    • 39
                    • SFighter
                    • Raum Würzburg
                    #1644
                    Olaf
                    Hallo in die Runde,
                    Würde mich auch interessieren.
                    Lt. Beiliegender Anleitung des QX3 sollte sie unter
                    "http://www.bladehelis.com/ProdInfo/Files/350_ QX_PC_Interface.zip"
                    verfügbar sein.
                    Betonung liegt auf sollte.
                    ... immer ne handbreit Luft unter'm Rotor, manchmal auch weniger ...
                    • the spirit
                      the spirit
                      #1645
                      hi.
                      kann die datei vielleicht jemand hochladen der schon einen 350qx3 hat?
                      Danke
                      • Lionhh
                        Lionhh
                        #1646
                        [QUOTE=Lionhh;2874443]
                        Zitat von CKMAXX Beitrag anzeigen
                        Hallo!
                        Ganz liebe grüsse
                        Ich habe mir jetzt auch led Strips montiert und auf dem balancer Stecker montiert
                        Ich würde sie aber gerne fix anschließen und mit dem Schalter mit einschalten
                        Weiss wer wo ich das anlöten muss wenn möglich mit Foto bitte
                        Danke
                        • mcbo
                          mcbo
                          #1647
                          ich benötige mal Programmier-Hilfe für meinen
                          Blade 350 QX2 V3.0 und DX8.
                          Ich habe mir für den 350 QX2 jetzt noch das Gimbal GB200 gekauft.
                          Für die Gimbal-Steuerung benötige ich ja Kanal 7 (Poti) für Neigung
                          und Kanal 8 (Positionsschalter) für Gimbal-Mode.
                          An meiner DX8 ist für die Flugmodis Kanal 5
                          und Kanal 6 Coming Home programmiert.
                          Zusätzlich benötige ich ja einen Schalter mit Mischerfunktion
                          für den "agility" Mode.
                          Wie habt Ihr das bei Euch gelöst?
                          Welche Schalter verwendet Ihr?
                          Was ich auch sehr gefährlich finde, ist der Bind-Knopf für "Motor aus" !!!
                          Da kann man schnell mal in großer Höhe rankommen, und dann fällt er vom Himmel
                          Habt Ihr dafür eine andere Lösung?
                          Sonst stecke ich mir eine Plaste-Kappe über den Bind-Knopf.
                          Marcel
                          • PETZE
                            • 13.07.2012
                            • 707
                            • Patrick
                            • Berlin-Tempelhof
                            #1648
                            Wieso sollte man am Bind-Knopf gegenkommen beim fliegen???
                            Also ich habe meine Finger eher am Knüppel
                            DJI F450
                            • mcbo
                              mcbo
                              #1649
                              Wenn man z.B.: den Coming Home Schalter betätigt,
                              der liegt genau daneben.
                              Und dann kommt der 350 QX auch Home,
                              aber viel zu schnell.
                              Marcel
                              • PETZE
                                • 13.07.2012
                                • 707
                                • Patrick
                                • Berlin-Tempelhof
                                #1650
                                Komisch dann hast du ne andere Funke oder eine andere Einstellung,mein Homeschalter ist bei Flap/Gyro und da komme ich nicht durcheinander,habe ihn ja schon oft genutzt
                                DJI F450
