    Zitat von Alexoc Beitrag anzeigen
    Da bin ich mal gespannt. Wie heißt die gleich nochmal?
    Xiaomi yi gopro 3killer 1080 60fps
    • corradoman
      Jihaaaa sie is da werde berichten
      [ATTACH]219729[/ATTACH]
      Habe ich schon nee ganze weile super das Teil. Zwar is nee Gopro nochmal nee Spur besser aber bei dem Preisunterschied gibts derzeit nix besseres. Bei meiner musste ich etwas den Focus nachjustieren und eine Customfirmware habe ich installiert die mehr Bitrate zulässt.
        ja is super die kleine!
        bisher hatte ich auch noch null Probleme wie freeze oä
        die app geht auch einwandfrei
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #5284
          Das kling aber sehr interessant.... Ich glaub da muss ich auch. Nicht zwingend für den Quad, aber auch sonst....
          • chrisko
            • 16.09.2010
            • 44
            ich habe inzwischen einen FourOut XL mit folgender Auststattung aufgebaut:
            - 2300KV 2204 Cobra Motoren
            - DYS SN20A Regler mit BLHeli
            - FrSky X4R
            - FPV Equipment
            - Gemfan 5040
            Das ganze fliegt schon sehr gut.
            Ich fliege wechselnd mit meinen 3S Lipos von meinem alten 450 T-Rex (2200 mAh) und 4S 1800 mAh Lipos.
            Mit den 3S Lipos finde ich das ganze irgendwie zu träge. Ich bin sehr schnell bei Vollgas und somit fehlt es doch etwas an Reserven. Vielleicht ist es ja auch etwas schwer mit den großen Lipos. Schweben tut er bei einer linearen Gaskurve auf 3S bei etwas über 50%.
            Mit den 1800 4S schwebt er aber schon bei 35-40% Gas.
            Meine Idealvorstellung wären zwei Gaskurven: 1. 3S Kurve / 2. 4S Kurve. Bei beiden Kurven sollte er bei etwa 50% schweben.
            Im CC3D habe ich folgende Kurve eingestellt: 0 / 0,3 / 0,5 / 0,75 / 0,9
            Habt ihr das auch so programmiert oder wie sind da Eure Einstellungen?
            Viele Grüße,
            Christian
              Was Was firmware? Welche App nutzt ihr? Geht das mit Laptop auch? Ist es die Yi cam App? Anleitung finde i so keine. Mir fiel nur auf. Bei Video machen speichert er zwei, einmal kleine und einmal hohe Auflösung.... is das normal. Bzw muss überhaupt etwas geändert werden im neuen Zustand?
              • corradoman
                Hier gibts die App für Android auf Deutsch mit der kannst auch Firmwareupdate machen. Customfirmware gibt Hier Aber vorsicht gibt verschiedene Hardwareversionen der Cam.
                Das die 2 Datein speichert is komisch aber schau dir mal die App an da kannst auch die Einstellungen machen.
                  Danke, hab die yi cam app genommen. Ja Hammer das verbinden. Kann man echt spionieren damit
                  Hab am Abend ein Testflug gemacht und dann sagt mir mein Video maker es seien nur 29,98fps. Ich war verwirrt. Erst dann probierte ich die app und sah es sind nur 30fps eingestellt, hab das schnell geändert auf 60fps, morgen bin i wieder draußen und total gespannt, aber i kann damit nicht so wild fliegen
                  der uv-Filter(lens protector) kommt erst aus CN und das Watercase usw. Na i bin echt gespannt, die 30fps waren schon mal Hammer und deutlich klarer als meine verreckte mobius
                  Zuletzt geändert von sixchannel; 25.06.2015, 22:26.
                    Ja die Yi is echt gut für den preis und auch die einstellungen der app gehn supi. schön wäre jedochn mini display, ich glaub immer nicht so richtig das ich im video mode bin
                    Bin heut fertig geworden mit dem zmr und der YI . Testflug im garten heut morgen zeigen jetzt nicht so das Problem wegen dem asymetrischen frame. bin gesapnnnt wie das im richtigen Flug wird. komme leider erst Samstag zum testen wohl
                      Ja die Yi is echt gut für den preis und auch die einstellungen der app gehn supi. schön wäre jedochn mini display, ich glaub immer nicht so richtig das ich im video mode bin*
                      darum hab ich es gleich so eingestellt, dass nach dem einschalten die Video Funktion an erster Stelle steht. Nur Knopf drücken und los geht's
                      sehr gut gelöst das frame, der fpv cam Schutz is Klasse
                      Zuletzt geändert von sixchannel; 25.06.2015, 23:14.
                      • Manni1983
                        • 18.07.2013
                        • 2611
                        • MSGU Schwaz in Tirol
                        #5291
                        Hab mir gerade auch nen Loc8tor bestellt. Beim letzten Flug hab ich 10 Minuten nach dem Quad gesucht, obwohl direkt vor mir in ca. 50 - 80 Meter Entfernung in die ca. 20cm hohe Wiese gestürzt. Erst das Piepsen der Regler hat mir dann geholfen.
                        Nur ne Frage der Zeit bis ich das Teil nicht mehr finde.
                        • davidross87
                          • 29.06.2013
                          • 396
                          • paul
                          • Linz
                          #5292
                          Für die Xiaomi Yi gibt's grad bei banggood eine Schutzlinse für ~3,4€ Schutzlinse Xiaomi YI
                            Ich erwarte es alles schon plus watercase, will damit a schnorcheln
                              hi
                              ja sixchannel, hab ich ja auch so, mir fehlt nur son feedback noch, aber ich muss sie wohl einfach mehr nutzen
                              der Loc8tor is wirklcih seiun geld wert!! wenn an ne std weniger braucht beim fliegen zum suchen is das unbezahlbar die KISS esc piepen auch nach 4 in ohne input (glaub das machen aber andre auch)
                              ich hab bei den tags ne nummer draufgeschrieben. da ich vier tags hab. letztens haben wir einen gesucht und uns gewundert das er nicht anschlug. Ich hatte die falsche Nummer gewählt am empfänger......
                              hab für die Yi son gummi schutz den find ich ganz gut
                              Silicone Protective Case Cover Skin für Xiaomi Yi SJCAM GoPro HD 3+ 4 Camera | eBay
                              so ein linsenschutz ist goldwert. ich hab nur einen gebogenen aus glas in etwas kleiner genommen. trägt nicht ganz so auf.
                              • chrisko
                                • 16.09.2010
                                • 44
                                Gibts es auch einen Linsenschutz für die Mobius?
