    Also bezüglich motormounts. War jetzt das erste mal damit fliegen(mit den richtigen mounts).War anfangs sehr komisch. Yaw verursacht das der copter sich in die Kurve neigt. Hat mir persönlich beim 2en Akku sehr gut gefallen. Auch kann ich jetzt mehr die Flüge von Mr steele nachvollziehen. Wie er so knapp über Bäume Flipt und zurück darunter durch. Mit mounts liegt der copter wirklich optimal im Radius und hat sehr guten Biss nach vorne, dazu kommt das man Dank den mounts wirklich niedrig fliegen kann ohne den Boden zu sehen. Gelang mir vorher nie wirklich trotz 10° Camhalter. Das Bild welches man beim starten hat, hat man auch beim Beschleunigen, dass is wirklich cool. Ein gerader Blick nach vorne weder auf den Boden noch sonstiges heißt, Beschleunigung meine Pids sollte ich auf alle fälle anpassen. Er ist natürlich völlig anders jetzt vom Fliegen. Wirklich, es war ein verdammt komisches fremdes Gefühl am Knüppel. Bin gewohnt sobald ich den Boden sehe von oben, Zeit zu haben, jetzt sollte ich das nicht mehr tun. Denn wohin die Kamera ausgerichtet ist, heißt es Gas in diese Richtung. Vorher musste ich nach vorne neigen im Fahrt zu bekommen. Jetzt nicht mehr, 2-3Akku waren dann vertrauter und wirklich geil. Hab wieder mal bemerkt heute, verdammt ich brauche neue Akkus
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #6317
      Zitat von Alexoc Beitrag anzeigen
      Aber halt doch gut schwer.
      Naja. Telemetrie geht auch über OSD, und wenn man den strippt bleibt nicht mehr viel übrig. Ich werde berichten, sobald er verfügbar
        #6318
        Ich will ja eine cam auf meinen copter packen und bin jetzt auf folgendes Problem gestoßen:
Größe: 431,7 KB
Größe: 540,8 KB
        Könnte mir da jemand eine kleine Verlängerungsplatte bauen / fräsen, so dass ich die Antenne hintendran rausstehen lassen kann?
        Ungefähr so: Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 1,44 MB
        Die Platte würde ich dann einfach an den hinteren zwei Oberdeckschrauben mit evtl. etwas Kleber festmachen.
Größe: 575,9 KB
ID: 5302177Helfen tut a weg mit der cam Platte. Oder von der oberen Platte falls du eine defekte hast? Damit hinten hinaus verlängern. Oder Antenne direkt hinten raus. Spart auch etwas Gewicht. Mir ist hat es auf diese Art wie du hast schon einige male den Akku hinein geschoben sodass der Adapter ausriss.
          sind nur Tips ok
          • Frolic-man
            • 19.09.2008
            • 513
            • Mirko
            • Ruhrpott
            #6320
            Ich habe meinen Hammer tiefer gelegt. Nun verschwindet der Lipo schön hinter der Kamerahalterung.
            Grüße Mirko
              #6321
              [ATTACH]224226[/ATTACH]Helfen tut a weg mit der cam Platte. Oder von der oberen Platte falls du eine defekte hast? Damit hinten hinaus verlängern. Oder Antenne direkt hinten raus. Spart auch etwas Gewicht. Mir ist hat es auf diese Art wie du hast schon einige male den Akku hinein geschoben sodass der Adapter ausriss.
              sind nur Tips ok
              Meinst du die Cam platte weg machen? Ich weis nicht ob das geht, mein Kopter vibriert doch ein bisschen, und die Kamera so direkt drauf gibt sicherlich yello-Effekt.
              Antenne direkt hinten raus geht nicht, da ich eine kleine SMA Verlängerung am Sender habe. Somit muss ich die Antenne irgendwo festschrauben.
              Funktioniert hat es bis jetzt so. Bei einem Crash drückt es mir den Akku meistens nach vorne. Also dann in Zukunft in die Cam rein...
                lustigerweise bei starrer Montage überhaupt nicht. Obwohl mein fpv Bild manchmal wackelt. Die Yi nimmt tadellosauf
                  #6323
                  OK. Dann probiere ich das erstmal so.
                  Aber erst wird mal noch betaflight aufgespielt und alles richtig eingestellt.
                  • arndtw
                    arndtw
                    #6324
                    Ich kann Dir da ein 3D Druck Teil machen, wenn Du Interesse hast.
                    Da brauchst Du dann auch nix kleben
                    Gruß Wolfgang
                    • Brunsi
                      • 21.10.2011
                      • 18
                      • Selters, Westerwald
                      #6325
                      Ich hab mir den Rest einen Auslegers zurecht gefräst und den wie eine Art ßberrollbügel an den Frame angeklebt, Tests stehen allerdings noch aus.
                      Gruss, Christian
                      2012.....Ich lerne noch........
                      2013.....Ich lerne immernoch........
                        #6326
                        Gruß Wolfgang
                        Ich probiere es erstmal ohne cam platte und dann schaue ich weiter.
                        • christian007
                          • 25.07.2013
                          • 97
                          • christian
                          • Frankfurt & München
                          #6327
                          Welches LED Rücklicht und welches LED Licht für vorne ist denn momentan zu empfehlen? Vor allem soll es richtig kalt sein, damit auch am Tag eine gute Lageerkennung möglich ist.
                          • stephan1985
                            stephan1985
                            #6328
                            Hallo zusammen, habe meinen jetzt fertig. Fliegt auch gut soweit, bis auf die die tatsache, dass sobald ich schneller fliege und den Kopter gut neige, dann will er nach vorne ausbrechen umd mit der nase nach unten. Korrigiere ich dann mit nick hinten, reagiert er so krass über , das er fast flippt. Fliege ich langsam kann ich alles gut steuern.
                            CC3D Evo
                            Emax 2204
                            12A emax BLHELI oneshot
                            Alles im Ratemode
                            Was kann das sein, so kann ich nicht schnell vorwärts fliegen...
                            Steohan
                            • helipower59
                              • 25.02.2008
                              • 4760
                              CC3D Evo
                              Emax 2204
                              Alles im Ratemode
                              Steohan
                              Du musst I vergrößern damit er nicht weiter Richtung Schwerkraft zieht.
                              Gruss, Michael
                              • stephan1985
                                stephan1985
                                #6330
                                Auf roll dann oder?
