  • binolein
    smartshapes
    Hersteller
    • 07.04.2007
    • 1845
    Was hast du mit dem schönen Hammer schon wieder angestellt.
    Alter Schwede
    Thorsten
    smartshapes
    • Highlander
      • 26.12.2014
      • 278
      Sodele, dank eurer Hilfe komm ich langsam weiter. Jetzt möchte ich nur noch wissen, warum ich im CF keinen "Rate/Acro"-Mode zur Auswahl bekomm (s. Bild). Welcher Mode wäre denn dann von den mir zur Auswahl stehenden dem Rate/Acro am nächsten?
      PS: Ich hab vor 3 Flight-Modes einzustellen. 1 ist Angle, 2 ist Horizon und 3 sollte dann eben Rate/Acro sein. Wo find ich den?
        Acro ist immer da sofern nix anderes eingestellt ist. Würdest du jetzt nur armen einstellen und Armst, dann bist du automatisch im acro. Machst du ein Dreiwege Schalter mit angle/horizon und nix. Ist das letzte acro. Doof erklärt aber so ist das
          Ne, sind RCX-Motoren. Und dass einer nach ca. 50 Flügen den Geist aufgiebt ist ja nicht so schlimm
          OK da ist es verkraftbar
          schöne Idee mit dem Ringschlüssel !!!!
          Mein QAV R musste heut leiden als er ein wachsendes Getreide Feld geschreddert hat
          • Rapti
            • 16.02.2011
            • 2302
            • Ivor
            • Zürich / Schweiz
            #7970
            Heute mal die neuste betaflight geflasht mit super Expo. Meine Fresse... Ist das geil
            Logo 550SX - Brain - IISI
            A-10 im Bau
            • Highlander
              • 26.12.2014
              • 278
              Saucool, und wie soll man denn da drauf kommen? Also gut, Schalterposition 3 ist im "Nichts". Mal sehen, wie dat läuft .....
              • Highlander
                • 26.12.2014
                • 278
                Und noch ´ne Frage: ist es normal, dass "ONESHOT125" nicht funktioniert bei 12A SimonK ESCs ??? (Ich krieg da partout keine Reglerwege eingelernt. Nur wenn ich oneshot125 DEaktiviere, geht´s. Ist das so in Ordnung?)
                  Ja also dank Maik habe ich das auch getestet. Vom angle mode zu acro super Expo, dat ist schon heftig nochmal danke Maik
                  • Rapti
                    • 16.02.2011
                    • 2302
                    • Ivor
                    • Zürich / Schweiz
                    #7974
                    Genau! Danke Maik, danke! [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]
                    A-10 im Bau
                      Unterstützen die das denn laut Hersteller? Einige esc kannst ja schon umflashen auf blheli
                        Simonk kann nur PWM kein oneshot
                        • n00binator
                          • 02.10.2013
                          • 150
                          • Aichtal
                          #7977
                          Das stimmt so nicht.
                          Auch simonk hat oneshot (und eine aktive Bremse)
                          Zitat aus der Beschreibung vom Powercube: "SimonK custom firmware with unheard of throttle range, braking speed and AutoShot (OneShot auto-detect)"
                            IS mir auch neu. Ok danke. Simonk wurde vor paar Jahren zuletzt benutzt von mir. wobei das ne veränderte simonk Software is die gabs wohl "damals" bei mir noch nich^^
                            (danke für richtigstellung)
                            • Highlander
                              • 26.12.2014
                              • 278
                              ... Und woran könnte es dann liegen, dass meine Regler das partout nicht fressen wollen? Beim Lipo-Anschluss machen sie immerhin ein (anderes) Piep-Geräusch, wollen dann aber die Motor-Wege nicht akzeptieren .... irgendeine Idee?
                              • n00binator
                                • 02.10.2013
                                • 150
                                • Aichtal
                                #7980
                                Schau mal hier:
                                GitHub - sim-/tgy: tgy -- Open Source Firmware for ATmega-based Brushless ESCs
                                Da gibt es eine Anleitung zum Einstellen/anlernen der Gaswege.
                                Ansonsten kannst noch versuchen die aktuellste Version der Firmware auf die Regler zu flashen evtl. Hast du noch einen alten Stand, der kein Oneshot unterstützt.
