    Aaalsoo es gibt geschirmte Empfänger und nicht geschirmte. Geschirmt fatshark. Nicht Geschirmt zB tbs Module. Diese verursachen Störungen völlig unabhängig ob du ein lc Filter hast am Sender oder nicht!
    hinzu kommen geringe Abweichung der 5.8 Frequenz. Sollte a passen.
    Zuletzt geändert von sixchannel; 07.06.2015, 22:54.
      *Wenn der Quad am Boden steht, gibts keine Störungen
      ja ist normal
      • Manni1983
        • 18.07.2013
        • 2611
        • MSGU Schwaz in Tirol
        #5118
        Versteh ich jetzt nicht, was der Empfänger mit den Störungen vom Quad zu tun hat? Ich bekomm das unsaubere Signal ja vom Sender im Quad geschickt.
          Nicht unbedingt. Brille Empfänger muss natürlich auch geschirmt sein. Macht kein Unterschied, Sender immersionist eh geschirmt. Ist es der eEmpfänger nicht, dann ist es egal wie gut der Sender ist. Ich hatte mal die Erfahrung. Es lag bei mir am Empfänger. Sender war bestes Signal aber wenn der Empfänger a schaß is, is des Bild auch a schaß. Tbs Modul zB is nicht geschirmt. Die Platine ist frei. Das Bild sofern der Flug beginnt extrem schlecht. Ich hab keine Ahnung was in der Headplay steckt und ob beide Module Sender/Empfänger gleiche exakte Frequenz haben?
          • Howling Mad
            • 09.06.2011
            • 2324
            • Ã?sterreich / Linz
            #5120
            Zitat von B0tt0mline Beitrag anzeigen
            Würdet Ihr bei den HQ Props eher die carbonverstärkten oder glasfaserverstärkten nehmen?
            Ich hab mich für die GF entschieden, weils dann doch bissi mehr aushalten sollen als die CF.
            [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
              Danke,
              Alex
              kommt auf den flugstil und einsatzzweck an. wenn du harte stopps und sehr enge schnelle kurven fliegen willst die cf ansonsten die gf. die gf halten eher mal was aus. die cf machen dafür jedes Manöver und drehzahl mit.
              • B0tt0mline
                B0tt0mline
                #5122
                Danke!
                Ich habe momentan die FatShark 600TVL Cam im Einsatz und bin von der Bildqualität nicht begeistert.
                Macht es Sinn auf diese
                FPV Kamera 700TVL SONY639 CCD Platinen-Kamera PAL - modell-hubschrauber.at
                oder diese
                FPV Kamera 700TVL SONY811 CCD Platinen-Kamera PAL - modell-hubschrauber.at
                zu wechseln?
                Welche der beiden würdet Ihr eher nehmen?
                • davidross87
                  • 29.06.2013
                  • 396
                  • paul
                  • Linz
                  #5123
                  An die 4s Flieger!
                  Welchen Step down auf ~12V benutzt ihr für euer FPV Equipment?
                    An die 4s Flieger!
                    Ich garnix warum? Sender immersion geht bis 25V glaube ich. Eine 600tvl ccd bis 22V.
                    • berlinmille
                      • 15.07.2011
                      • 1203
                      • Berlin
                      #5125
                      von der Qualität nehmen sich beide nicht viel, aber beide haben eine weitaus höhere Bildqualität als die Fatshark Cam. Auch mit der Sony 600TVL bist du noch sehr gut bedient.
                      Danke!
                      oder diese
                      zu wechseln?
                      Gruß Robert
                      • davidross87
                        • 29.06.2013
                        • 396
                        • paul
                        • Linz
                        #5126
                        "Zitat von davidross87
                        An die 4s Flieger!
                        Welchen Step down auf ~12V benutzt ihr für euer FPV Equipment?"
                        Weil mein Sender nur bis 15V geht und da wirds dann schon knapp.
                        • B0tt0mline
                          B0tt0mline
                          #5127
                          Danke!
                          Aber hat die Sony 600 auch einen Vorteil zur 700 oder ist die 700 besser? Kann ich die 700er überhaupt mit den 5V vom FPV Sender bedienen?
                          Danke,
                          • B0tt0mline
                            B0tt0mline
                            #5128
                            oder soll ich lieber diese Cam nehmen:
                            RunCam Mini FPV Kamera 600TVL DC 5-17V Breitspannung: Amazon.de: Kamera
                            • Chris_CPX
                              Chris_CPX
                              #5129
                              Wenn du die bestellen willst, dann besser direkt über Kamera2000. Ist derselbe Anbieter wie bei Amazon, nur günstiger.
                              Kamera2000
                              Wurde ein paar Seiten vorher bereits drüber diskutiert.
                                Nimm NTSC anstatt PAL, -> 30fps anstatt 25
