=2204 was auch die Produktionreihe ist.
Stator Thickness: 4.0 mm
Ich würde, nur meine Meinung! Zu den cobra 1960kv greifen weil, die effizienter sind für schnelle Manöver. Der Druck is sofort von unten heraus da. Der 2300kv Motor benötigt viel Drehzahl bis seine Kraft kommt. Ein Freund fliegt sie im qav und seine seine Flugzeiten sind eher gering. Mit den 1960kv kannst du schön locker 6045 propsfliegen ohne wenn und aber. Da spürst du den bums.
Vergleichbar mit dem 450er heli Motor Scorpion. Es gibt zwei. Den hk 08 und den 06 Viel Drehzahl 06
Mehr Kraft weniger Drehzahl den hk 08. Der hat die Besonderheit das es bei geringer Drehzahl zu keinen leistungseinbrüchen kommt.
k.A ob da FOV 30, 35, 45 den grossen Unterschied macht, Vergleiche hab ich keine.
...verdammte Sucht!
