  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    braucht man da noch schrauben etc um die platinen und motoren zu befestigen sowas alles
    • Blade22
      • 30.06.2008
      • 711
      oder noch software zum einstellen
      das fpv ist erstmal neben sache ist aber auch fest geplant
      • davidross87
        • 29.06.2013
        • 396
        • paul
        • Linz
        #6978
        Gibts schon bessere Komponenten.
        Naze 32 als FC kostet nicht viel mehr und ist state of the art. Software würde ich Cleanflight oder Betaflight empfehlen. Einfach mal hier im Thread etwas stöbern.
        Schraben sind beim Binolein dabei, bei genau den Motoren weiß ich es nicht. Aber bei meinen DYS 1806 und RCX 2205 waren beide mal welche dabei.
        5045 HQ Props Carbon Props bringen bei den kleinen nichts da sie beim Absturz brechen und teuer sind. Da sind die verstärkten Kunststoff besser da billiger und auch einfacher biegen/brechen und so die Motoren nicht so schnell kaputt gehen
        Motoren sollten passen
          Zitat von Blade22 Beitrag anzeigen
          Hallo zusammen
          da ich auch bald wieder mal Zeit zum Basteln habe wollte ich mal fragen ob das was Snake geschrieben hat alles ist oder was brauche ich da noch alles dazu ?
          Habe derzeit eine MX16S mit Jeti und noch einen R6 Empfänger rumliegen.
          und vor allem was kostet der ganze spaß ?
          Ein ubec fehlt noch. Und bei binolein sein Copter hast du Alles dabei. Pdb und schrauben.
          Du brauchst noch evtl einen lc-filter und XT60 Stecker für Akkus und Copter und ganz wichtig einen Flightcontroller wie zB naze32.
          zusammen rechne mal mit gute 500€ falls du echt garnichts hast wie Akkus zB (nur copter!!)
          • Blade22
            • 30.06.2008
            • 711
            Ok und welche Blätter hast du da drauf ?
            Ein ubec fehlt noch
            Sorry aber was für ein ding
            betrete da echt fast Neuland hatte mal einen von multikopter aber der war schon aufgebaut und einprogrammiert
            und wisst ihr wie man den dann genau aufbaut gibt es da eine anleitung dazu irgendwo ?
              5V 3A mini UBEC
              Das versorgt deine fc mit 5v. Und du brauchst kein bec vom esc. Die meisten sind eh schon opto.
              Also, Akku an ubec und die 14V werden zu 5v und versorgen damit das naze. Nichts anderes als ein bec extern im Heli für die Empfänger oder Servo Versorgung zB.
              • Blade22
                • 30.06.2008
                • 711
                aha alles klar
                und weist du wo ich eine genaue anleitung finde wie ich den aufbaue ?
                und brauche ich evtl noch kabel etc. ? also paar servo kabel habe ich noch rumliegen
                und welchen akku und welche Blätter hast du drauf
                • goanaut
                  goanaut
                  #6983
                  wie bekommt mann den den Stator vom Motor entfernt damit mann ihn wickeln kann?
                  • Blade22
                    • 30.06.2008
                    • 711
                    und was habt ihr für akkus ?
                      Wenn du die ersten 60Seiten hier liest, solltest du alles wissen.
                      Akkus sind Setup abhängig, 3s oder 4s bleibt ganz dir überlassen und wir natürlich etwas mehr kosten. Blätter und Akku, ich kann dir sagen ich fliege ein 250er Hammer V3 (den frame würde ich dir wärmstens von binolein hier im forum empfehlen) mit hq 5x4x3 und 2350Kv 2204 Motoren. 4s 1300mAh damit das möglichst leicht bleibt.
                      Grundsätzlich. ...
                      6" copter = 1960- 2000kv 2204 Motoren 4s 1800mAh zB sehr schnell
                      5" copter = 2300Kv 2204 Motoren 4s 1300mAh sehr wendig
                      Generell sind bei Motoren/ Videosender/ frames/ flightcontroller/Regler alle Teile dabei die du benötigst.
                      Aber es ist kein plug n play. Du wirst viiieeellll löten müssen, Schrumpfschlauch brauchst du ebenso.
                      Krimpzange Servo Stecker, bec Stecker. Isolierband usw. Anleitung gibt es genug im Internet. Das Prinzip ist meistens gleich. ...
                      Akku geht ans pdb, Regler plus minus geht ans pdb damit sie Strom bekommen. Vom pdb was quasi der Hauptverteiler ist. Gehen weitere Kabel weg zum Video Sender, ein Kabel geht zur fc aber über ein ubec, evtl noch Spielereien wie LEDs usw.
                      Wie gesagt, lese mal hier die ersten 60Seiten
                      • davidross87
                        • 29.06.2013
                        • 396
                        • paul
                        • Linz
                        #6986
                        Bei den Blättern habe ich den beistrich vergessen. Würde HQ 5045 oder für den Anfang ein paar gemfan 5040 oder 5045
                          #6987
                          Gibt es eigentlich keine DAL5045 ohne Bullnose? Irgendwie finde ich keine, und ich weis nicht ob ich bullnose montieren soll.
                            nimm doch normale HQ 5 zoll . je nach motor machen sie auch mehr spass als bullnose. die dal fand ich genauso weich wie diese KINGKONG hobbyking props da, 20 stück für 3€ haben sie nichmal aufn kleinen nuri montiert die dinger.
                              #6989
                              Naja, ich nutze jetzt eigentlich die hq, allerdings sagen ja einige, dass die DAL genauso gut sind, nur nicht brechen. Deswegen wollte ich von denen einige kaufen.
                                #6990
                                Nochmal eine Frage: Weiß jemand wo ich eine faceplate für Predator V2 Brillen herbekomme?
