  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    alles klar
    ja habe einen mit summen signal
    • don_king
      • 22.11.2009
      • 2743
      ...was Interessantes im Web gefunden
      Die Blackbox-Funktion von Cleanflight http://blog.oscarliang.net/setup-blackbox-cleanflight/ benötigt Speicherplatz - den die NAZE32 Acro ja nicht an Bord hat.
      Kann man aber relativ einfach ändern - ein paar Löt-Skills vorausgesetzt
      Nochmal danke für den Tip!
        #7053
        So. Habe meine Predator-Brille mal ein bisschen in Richtung Dominator Brille umgebaut
Größe: 1,48 MB
        • Blade22
          • 30.06.2008
          • 711
          Heute konnte ich endlich loslegen
          hier schonmal die ersten Bilder von meinem Quad Racer
          Zuletzt geändert von Blade22; 15.12.2015, 15:51.
            moin
            die neuen RACE Kiss ESC sind nun lieferbar
            KISS ESC 2-5S 24A race edition- 32bit brushless motor ctrl
              moin
              ...uuuuund was weisst du so über die Kiss FC?
                hhhm
                am besten hier mal querlesen sollte die woche eingentlich auch kommen
                KISS Flightcontroller
                • helipower59
                  • 25.02.2008
                  • 4760
                  Warum drehst du das PDB nicht einfach? Dann hast du doch die Kabel viel kürzer und sauberer verlegt .
                  Gruss, Michael
                    Aufpassen, das is kein Matek. Bei seinem geht's nicht anders, er hat plus links und minus rechts. In seinem Fall hätte ich die Kabel jedoch schräg ans pdb gelötet und nicht so gerade.
                    • Blade22
                      • 30.06.2008
                      • 711
                      stimme sixchannel zu
                      sonnst hätte ich einmal die + eitung und einmal die - leitung von den reglern ums ganze pdb ziehen müssen
                      du meinst evtl wegen abbrechen ?
                      • Blade22
                        • 30.06.2008
                        • 711
                        kann sie ja noch etwas schräg löten aber wolte vorne bei dem letzten eben die zuleitung noch dranlöten für den akku
                        • Blade22
                          • 30.06.2008
                          • 711
                          So wollte gerade mal die Motoren ausprobieren aber da tut sich absolut nix
                          hab den Motor mal an den kanal 3 gesteckt aber da piept er nur kurz wenn ich auf 100% gehe aber weiter nix
                          mache ich was falsch ?
                          am anfang piepen alle Motoren.
                          Ich habe als einstellung / Modell: Heli / und 1 TS Servo
                          • SebastianK
                            • 13.04.2010
                            • 1125
                            • Sebastian
                            • Bad Neuenahr
                            #7063
                            Bei mir sind die Motoren an der FC angeschlossen und nicht am Empfänger (keine Ahnung ob das überhaupt geht), einmal eingelernt und dann gehen die auch.
                            Gruß Sebastian
                            JR XG14
                            PSG Zenyt
                            • Blade22
                              • 30.06.2008
                              • 711
                              ja klar kommen die an die FC aber wollte erstmal die Drehrichtung bestimmen und alles fertig verlöten.
                              So wie ich die angeschlossen habe müssten die doch trotzdem Reagiren oder ?
                              • SebastianK
                                • 13.04.2010
                                • 1125
                                • Sebastian
                                • Bad Neuenahr
                                #7065
                                Das kann ich dir leider nicht beantworten. Da ich es selber nicht ausprobiert habe, sondern direkt über die FC gegangen bin. Da müssten dann die experten rann.
                                Gruß Sebastian
                                JR XG14
                                PSG Zenyt
