  • Chris_84
    • 25.02.2011
    • 448
    • MFG Eudenbach
    #886
    OK Danke.
    Diabolo Black Edition; FPVRace
    EX: TDF; G770 Com.; Protos MAX V2; Goblin 380
    • Chris_84
      • 25.02.2011
      • 448
      • MFG Eudenbach
      #887
      habe leider noch eine Frage zum OSD.
      Habe den Copter nun mit allem fertig. Konnte noch nicht fliegen aber beim Testen funktioniert schon mal alles wie es soll.
      Das einzige was noch nicht funktioniert ist die Anzeige von Werten über das OSD.
      Das OSD selbst wird im Bild der Cam angezeigt, es bleiben nur alle Werte auf 0.
      Habe in der GUI beim Punkt "Advanced" unter "Serial config" auf OSD gestellt.
      Verbunden sind RX zu RX und TX zu TX von der KISS FC zum KISS OSD.
      Oder muss RX zu TX und TX zu RX?
      Danke noch mal für eure Geduld.
      • Alveran
        • 06.05.2012
        • 634
        • Salzburg / AUT
        #888
        wenn sich die Werte ned verändern hast du die kablen falsch drann ... eigentlich iss es immer RX->TX, TX->RX
        regards Mike
          #889
          Jap Rx und Tx müssen gekreuzt sein
          • Chris_84
            • 25.02.2011
            • 448
            • MFG Eudenbach
            #890
            Tausche ich nachher.
            Morgen Vormittag soll das Wetter zum Erstflug taugen. Bin echt gespannt.
            • Chris_84
              • 25.02.2011
              • 448
              • MFG Eudenbach
              #891
                #892
                Ja das OSD ist da ziemlich empfindlich was die Spannung angeht.
                Ich war aber heute auch fliegen und hatte die ganze Zeit bildaussetzer (alle 2-5sec für 1sec kein Bild) und Probleme mit dem OSD.
                Das einzigste was zwischen dem letzten Mal und diesem Mal anderst war, ist die Kiss FC FW und die Temperatur (-1 statt +15).
                • Chris_84
                  • 25.02.2011
                  • 448
                  • MFG Eudenbach
                  #893
                  Hmmm, das hört sich jetzt nicht sonderlich gut an.
                  Ob da ein weiterer 470µF low esr parallel zum ersten am Eingang des PDB´s helfen könnte?
                    Hab ein 100uF 6v am osd direkt. Seitdem keine Ausfälle mehr. Ich hatte auch schon zwei low esr am pdb, aber mir kam vor alles war schlechter, Nebeneffekte traten auf, mein Copter fiel einfach mal so vom Himmel etc, wieder entfernt und alles läuft wieder stabil.
                    • Chris_84
                      • 25.02.2011
                      • 448
                      • MFG Eudenbach
                      #895
                      Ok, dann werde ich das auch mal testen.
                      Aber am PDB hast du auch noch einen dran gelassen oder?
                      • Alveran
                        • 06.05.2012
                        • 634
                        • Salzburg / AUT
                        #896
                        Schaden kanns nicht, wenn man einen auf der PDB drauf hat ...
                        am bessten wäre es halt wenn man die EKLO's direkt am ESC dranmacht... dann brauchen die auch ned so groß sein... 100-220µf pro ESC reicht da.
                        sozusagen, back to the roots
                        An der PDB direkt sollte man halt auch ned einen zu großen dran machen ... Stichwort, Rippelcurrent.
                        Im RCgroups forum im D-Shot thread gibts n versuch von einem der die Spikes mit n Oszi durchmisst, war schon recht aufschlussreich...
                        beim nächsten aufbau werd ich mal 150µF an die ESC machen, und nix an der PDB...
                        vielleicht n 100µF vorm VTX und OSD
                        regards Mike
                          Ne, wieder entfernt, brachte gefühlt NICHTS.
                          • Alveran
                            • 06.05.2012
                            • 634
                            • Salzburg / AUT
                            #898
                            Für die KISS24RE ESC gibts ne neue Firmware, 110b_rc6
                            i übersetzt mal frei schnautze ^^:
                            • neue und schnellere Strommessung sowie neue Strombegrenzung
                            • Strom wird jetzt genauer bei unter 1A gemessen
                            • D-Shot Statistik kann man in den CLI via FTDI anschauen (CRC failures, autobaud etc.)
                            Bei den Statiskien wär geil wenn man die über die KISS FC auslesen kann...
                            und hier der Link:
                            KISS ESC24A Release Candidate KISS24A_110b_RC6 | KISS - Keep It Super Simple - Flyduino FCs ESCs
                            regards Mike
                              Du sagst es, das ,,keep it Super simple- passt nicht immer zu dem Produkt.
                              • Alveran
                                • 06.05.2012
                                • 634
                                • Salzburg / AUT
                                #900
                                vielleicht kann man die daten noch irgendwie in die Telemetrie einbauen
                                ansich sind die Statistiken für debuging wichtig, oder wenn der copter herumspackt xd
                                man kann nur hoffen ^^
                                is ja nicht so das es lebenswichtig is
                                regards Mike
