OK Danke.
habe leider noch eine Frage zum OSD.
Habe den Copter nun mit allem fertig. Konnte noch nicht fliegen aber beim Testen funktioniert schon mal alles wie es soll.
Das einzige was noch nicht funktioniert ist die Anzeige von Werten über das OSD.
Das OSD selbst wird im Bild der Cam angezeigt, es bleiben nur alle Werte auf 0.
Habe in der GUI beim Punkt "Advanced" unter "Serial config" auf OSD gestellt.
Verbunden sind RX zu RX und TX zu TX von der KISS FC zum KISS OSD.
Oder muss RX zu TX und TX zu RX?
Danke noch mal für eure Geduld.
Diabolo Black Edition; FPVRace
EX: TDF; G770 Com.; Protos MAX V2; Goblin 380
Jap Rx und Tx müssen gekreuzt seinSAMUD OSD - Custom Kiss OSD | FB-Gruppe
Ja das OSD ist da ziemlich empfindlich was die Spannung angeht.
Ich war aber heute auch fliegen und hatte die ganze Zeit bildaussetzer (alle 2-5sec für 1sec kein Bild) und Probleme mit dem OSD.
Das einzigste was zwischen dem letzten Mal und diesem Mal anderst war, ist die Kiss FC FW und die Temperatur (-1 statt +15).SAMUD OSD - Custom Kiss OSD | FB-Gruppe
Hmmm, das hört sich jetzt nicht sonderlich gut an.
Ob da ein weiterer 470µF low esr parallel zum ersten am Eingang des PDB´s helfen könnte?Diabolo Black Edition; FPVRace
Hab ein 100uF 6v am osd direkt. Seitdem keine Ausfälle mehr. Ich hatte auch schon zwei low esr am pdb, aber mir kam vor alles war schlechter, Nebeneffekte traten auf, mein Copter fiel einfach mal so vom Himmel etc, wieder entfernt und alles läuft wieder stabil.
Schaden kanns nicht, wenn man einen auf der PDB drauf hat ...
am bessten wäre es halt wenn man die EKLO's direkt am ESC dranmacht... dann brauchen die auch ned so groß sein... 100-220µf pro ESC reicht da.
sozusagen, back to the roots
An der PDB direkt sollte man halt auch ned einen zu großen dran machen ... Stichwort, Rippelcurrent.
Im RCgroups forum im D-Shot thread gibts n versuch von einem der die Spikes mit n Oszi durchmisst, war schon recht aufschlussreich...
beim nächsten aufbau werd ich mal 150µF an die ESC machen, und nix an der PDB...
vielleicht n 100µF vorm VTX und OSDregards Mike
Ne, wieder entfernt, brachte gefühlt NICHTS.Zitat von Chris_84 Beitrag anzeigenOk, dann werde ich das auch mal testen.
Aber am PDB hast du auch noch einen dran gelassen oder?
Für die KISS24RE ESC gibts ne neue Firmware, 110b_rc6
i übersetzt mal frei schnautze ^^:
- neue und schnellere Strommessung sowie neue Strombegrenzung
- Strom wird jetzt genauer bei unter 1A gemessen
- D-Shot Statistik kann man in den CLI via FTDI anschauen (CRC failures, autobaud etc.)
Bei den Statiskien wär geil wenn man die über die KISS FC auslesen kann...
und hier der Link:
KISS ESC24A Release Candidate KISS24A_110b_RC6 | KISS - Keep It Super Simple - Flyduino FCs ESCsregards Mike
Du sagst es, das ,,keep it Super simple- passt nicht immer zu dem Produkt.Zitat von Alveran Beitrag anzeigenBei den Statiskien wär geil wenn man die über die KISS FC auslesen kann...
vielleicht kann man die daten noch irgendwie in die Telemetrie einbauen
ansich sind die Statistiken für debuging wichtig, oder wenn der copter herumspackt xd
man kann nur hoffen ^^
is ja nicht so das es lebenswichtig isregards Mike
