Omphobby m1
  • dieter.guenther
    • 05.02.2007
    • 425
    • Dieter
    #181
    AW: Omphobby m1
    Mit der Totzone der Knüppelmitte, kommt mir noch bekannt vor.
    War bei den HiSky HCP100s genau so.
    Da half nur ein ßnderung der Kurve.
    Hoffentlich nicht wieder Beta, eine neue Software wird es wohl nicht geben.
    Zuletzt geändert von dieter.guenther; 07.01.2021, 13:24.
    • franky20279
      • 20.11.2016
      • 49
      AW: Omphobby m1
      fliegt von euch jemand den M1 mit ner TX16s?
      Bei mir zeigt die TX16s keinen Balken im Empfangssignal an, ob wohl der Heli gebunden ist und auch fliegt?
      Jeti DS14, TRex 450, Goblin 500, TDF, Blade Nano S2, OMP M1, TX 16s
      • STC...
        • 25.04.2012
        • 416
        • Losheim am See
        #183
        AW: Omphobby m1
        wenn du die S-FHSS Version benutzt.....die hat keinerlei Telemetrie, auch keine Rückmeldung über die Empfangsstärke
        Gruß Stefan
        • franky20279
          • 20.11.2016
          • 49
          AW: Omphobby m1
          Ok, danke das ist schon blöd. Hab ja das Omp Protokoll auf meiner Funke nur leider kann ich den M1 damit nicht binden. Funktioniert einfach nicht .
          • STC...
            • 25.04.2012
            • 416
            • Losheim am See
            #185
            AW: Omphobby m1
            der M1 kann entweder S-FHSS oder OMP Protokoll, sind zwei verschiedene Boards
            Gruß Stefan
            • Adriaan
              • 06.06.2012
              • 967
              • Adriaan
              #186
              AW: Omphobby m1
              Wenn DU ihn vom Schotten hast, dann SFHSS, selber gerade festgestellt. Ist das bessere/flexibelere Protokoll
              Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
              • franky20279
                • 20.11.2016
                • 49
                AW: Omphobby m1
                Ok, ich hab das S-Fhss Protokoll vom netten ßsterreicher.
                • nille
                  • 09.03.2011
                  • 685
                  • Niels
                  • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                  #188
                  AW: Omphobby m1
                  Zitat von Monty Beitrag anzeigen
                  Maße für Uwe (Innenmaße): schwierig, da schräg.
                  Höhe 14.35 mm, 20.25 mm, Tiefe 44.0 mm (oben)
                  Sind das die max. Maße für den Akku?
                  Ich habe mal bei mylipo angefragt.
                  CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
                  • Marcel_
                    • 03.04.2020
                    • 33
                    • Marcel
                    • Nähe Main-Kinzig-Kreis
                    #189
                    AW: Omphobby m1
                    Hallo nochmal. Hab jetzt mal ein Video zum Driften meines M1 gemacht, mit Worten ist es wirklich schwer zu beschreiben.
                    Hier könnt ihr es schauen:
                    Im ersten Teil ist das Selfleveling aktiv, Pirouetten/langsames Gieren ohne Korrektur möglich. Im 2. Teil des Videos ist er im normalen Modus ohne korrigieren, hab dann aber abgebrochen weil er wie gesagt stark gedriftet ist. Wie ist eure Einschätzung jetzt anhand des Videos: normal oder nicht normal?
                    Grüße und bleib gesund,
                    Marcel
                    • Johnny
                      OMPHOBBY
                      • 27.11.2010
                      • 5671
                      • Jonas
                      #190
                      AW: Omphobby m1
                      Ja, siehe Post #178 für die Begründung.
                      Jonas
                      • Adriaan
                        • 06.06.2012
                        • 967
                        • Adriaan
                        #191
                        AW: Omphobby m1
                        Marcel
                        Ich behaupte mal, dass meiner nicht so extrem driftet, ABER: bei Dir kommt noch ein Stück weit der Ground Effekt mit dazu. Ich würde es draußen oder einer Halle bei 1-2 Metern über dem Boden testen
                        • Monty
                          • 16.09.2020
                          • 127
                          • Heiner
                          • Berlin
                          #192
                          AW: Omphobby m1
                          So vom mir mit meinen müden Augen gemessen. Ohne Gewähr, mein Messschieber ist nicht der Beste.
                          Sapere aude ...
                          • Monty
                            • 16.09.2020
                            • 127
                            • Heiner
                            • Berlin
                            #193
                            AW: Omphobby m1
                            Marcel, also so richtig ungewöhnlich ist das nicht. Sieht etwas heftiger aus und eventuell kannst du mechanisch noch was nacharbeiten, aber den Drift wirst du grundsätzlich immer haben. Das auszugleichen, gilt es zu lernen.
                            Sapere aude ...
                            • Marcel_
                              • 03.04.2020
                              • 33
                              • Marcel
                              #194
                              AW: Omphobby m1
                              Okay vielen Dank! Ich übe nämlich regelmäßig am Simulator (neXt), und da bleibt der Heli Bomben fest ohne nachzusteuern. Daher kam meine Verwirrung. Vielen vielen Dank euch
                              • Adriaan
                                • 06.06.2012
                                • 967
                                • Adriaan
                                #195
                                AW: Omphobby m1
                                Da muss in Monty widersprechen. Bei einem Heli ohne Pirouettenoptimierung ist es definitiv so, bei Heli mit einer solchen nicht. Der M1 und M2 verfügen aber über eine solche
