Omphobby m1
  • nille
    • 09.03.2011
    • 685
    • Niels
    • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
    #586
    AW: Omphobby m1
    Explore: Blatthalter, Taumelscheibe und Getriebegehäuse aus Plaste. Motorfarbe schwarz, Haube
    Es gibt jetzt aber die
    OMPHOBBY M2 EXPLORE ** NEW UPGRADED VERSION** (BNF) bei scotia RC
    Da sind nur noch die Getriebegehäuse aus Plaste.
    Alles andere ist identisch, bis auf Motorfarben und die Zentralstücke
    Zuletzt geändert von nille; 02.12.2021, 13:33.
    CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3497
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      #587
      AW: Omphobby m1
      M2 V2 hat Servos mit Alugehäuse, anderes Rotorkopfzentralstück mit Headstopper, anderes Haubendesign und dazu farbkoordinierte Motoren und Aluplatte am Heck. Paar Gramm schwerer als der Explore. Sonst identisch.
      . . .also der, welcher in Deinem Video zum setup für die Radio Master TX16S zu sehen ist?
      Was bedeutet der Zusatz beim M1 bzgl. "neues ESC" im Vergleich zum M2 V2? Gilt das für Beide?
      Zuletzt geändert von uboot; 02.12.2021, 14:43.
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5671
        • Jonas
        #588
        AW: Omphobby m1
        Ich hab beide, M2 V2 und Explore. Setup ist auf beide anwendbar.
        Der M1 hat nur eine Version vom Flight Stack.
        Der M2 bekam Mitte 2020 einen neuen Flight Stack, V4, die u.A. TALY implementiert hat um das Heck drastisch zu verbessern. Dadurch fliegt es sich effektiv wie ein Pitchheck.
        Jonas
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3497
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          #589
          AW: Omphobby m1
          Hallo Jonas,
          danke für Deinen Kommentar - dann weiß ich bescheid.
          Der Explore würde mir reichen, aber vielleicht hat das Christkind mitgekriegt, was für ein braver Kerl ich bin und glaubt deßwegen, daß es vielleicht doch das schönere Modell mitbringen soll. . . .
          (Perfektes Video übrigens - ich hätte es nicht besser sagen können . . .)
          • koeschi
            • 06.07.2017
            • 2
            AW: Omphobby m1
            Zitat von nille Beitrag anzeigen
            TURNIGY 350MAH 2S1P 45C LIPO PACK W/XT30
            xt30 Anschlusskabel abkneifen
            Passen gerade so
            oder diese gehen auch
            TURNIGY NANO-TECH PLUS 300MAH 2S 70C LIPO PACK
            Beide haben genug power.
            Super, vielen Dank
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3389
              • Dirk
              #591
              AW: Omphobby m1
              Habe auch einen M1 (S-FHSS Version) bestellt und möchte diesen mit einem Jeti R7 nano per SBUS betreiben.
              Muß der Controller vom M1 irgendwie konfiguriert werden um ihm mitzuteilen, dass er die Signale über den SBUS Port bekommt, oder erkennt er das automatisch ?
              Dirk
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3496
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                #592
                AW: Omphobby m1
                Stecker an den Richtigen Port und fertig. Ggf. noch die Belegung anpassen.
                Mfg. Toni
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3389
                  • Dirk
                  #593
                  AW: Omphobby m1
                  Habe mich durch die Freds zum OMPHobby (M1/M2) gearbeitet.
                  Dabei sind einige Fragen aufgetaucht.
                  Bietet der M1 die Möglichkeit für einen Trimmflug ?
                  Wenn ja, wie leitet man den Trimmflug ein ?
                  Wirken die per Trimmflug eingelernten Parameter im 3D und Attitude Mode ?
                  Hat der M1 eine Rettungsfunktion, wenn ja wie aktiviert man diese ?
                  Dirk
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2788
                    • Vogelsbergkreis
                    #594
                    AW: Omphobby m1
                    OMBHOBBY M2 Solution to Attitude Drift - YouTube
                    Im Stabi Mode. Im 3 D MOde zählt eine exakt ausgerichtete Taumelscheibe. Was soll der Trimmflug da bewirken? Da ist nix mehr stabilisiert und du musst selbst ausgleichen.
                    Keine durch das FBL vorgesehene. Du kannst aber den Stabi Modus als Rettungsmodus programmieren. Mit Open TX geht das gut. Sollstest du mit Spektrum fliegen funktioniert es nicht optimal
                    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      #595
                      AW: Omphobby m1
                      Dirk
                      Hallo Dirk,
                      du kannst mit Kanal5 an der Funke den Stabi Mode schalten wenn du den zugeordnet hast.
                      Im "Stabi" Mode fliegt der Helis wie der Name schon sagt stabil und die Drehwinkel des Helis sind begrenzt.
                      Zusätzlich dreht sich der Heli aus jeder Lage beim Schalten in Stabi in die Normal Lage um.
                      Das nutzen viele als "Rettung Light".
                      Das einzige was hier fehlt ist die Pitch Stellung, die wird durch die "Rettung" vom FBL nicht verändert.
                      Das kann man aber bei vielen Funken über eine Programmierung(Mischer, Sequenzer, Timer, usw.) lösen.
                      Ist der Stabi Mode aus, befindest du dich im normalen 3D Mode
                      Gruß, Bernhard
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3389
                        • Dirk
                        #596
                        AW: Omphobby m1
                        Danke für die Erklärungen.
                        Eine hoffentlich letzte Frage zum Kanal 5 (Gyro).
                        Wie schon gesagt, möchte einen Jeti R7 nano verwenden. Bei Jeti sind die Wertebereiche generell -100%..0..+100%.
                        Werte von 0..100% würden dann den Stabi Mode definieren und der eigentliche Wert dabei bestimmt die Gyro. Empfindlichkeit ?
                        Werte von -100%..0 definieren den 3D Mode und der eigentliche Wert dabei bestimmt wieder die Gyro. Empfindlichkeit ?
                        Dann noch eine Frage zur Gyro. Empfindlichkeit.
                        Bestimmt diese wie stark/hart über die TS eingerastet/stabilisiert wird oder bezieht sie sich auf die Heck Stabilisierung ?
                        Frage deshalb, da man im Setup für Heck, Elev und Aile ja auch noch separate Werte für Gyro vorgeben kann.
                        Grüße,
                        Dirk
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3318
                          • Bernhard
                          #597
                          AW: Omphobby m1
                          Ich habe einen M2 V1 und der eingestellte "Gyro" Wert an der Funke hat keinen Einfluss auf die Heckeinstellung, es ist lediglich für das Umschalten zwischen Normal/Stabi Mode da.
                          Somit habe ich -100 AUS / +100 AN
                          Die Heckraten usw. kannst du bei den M1 und M2 V2 an dem FBL einstellen.
                          Gruß, B.
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2788
                            • Vogelsbergkreis
                            #598
                            AW: Omphobby m1
                            Grüße,
                            Dirk
                            Kannst dir das Video mal anschauen. Ist zwar der M2. Aber beim M1 ist es ähnlich
                            HOW TO adjust the OMPHobby M2 Flight Controller - YouTube
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4848
                              • Lutz
                              • Lehrte bei Hannover
                              #599
                              AW: Omphobby m1
                              Kann es sein, dass die Funkreichweite des M1 mit S-FHSS relativ schlecht ist?
                              Beim Reichweitentest mit reduzierter Leistung kann ich vielleicht 5m weggehen, bevor die Verbindung abbricht. Wie ist das bei Euch?
                              Bei normaler Sendeleistung dürfte es bis zur üblichen Sichtgrenze ausreichen, von daher nicht kritisch aber überrascht hat es mich schon.
                              • M@ttis
                                • 23.11.2014
                                • 234
                                • Berlin, Karlsruhe
                                #600
                                AW: Omphobby m1
                                Ich erinnere mich ungern beim Erstflug hatte er bei mir nach ca. 30m unerwartet keine Signale mehr angenommen und ging gleich mal einiges kaputt.
                                Hatte Frequenzfeinabstimmung durchgeführt gehabt, aber nicht bei dem Modellspeicherplatz, mit dem ich den Flug gemacht hatte.
                                Aber - auch nach Frequenzfeinabstimmung auf dem richtigen Modell hatte ich nur ca. 10m Reichweite bei reduzierter Sendeleistung. Mit einem Futaba-Sender war es auch nicht viel besser.
                                Seitdem fliege ich mit externem Empfänger.
                                Da der bei mir direkt mit Vbat versorgt wird, habe ich seitdem auch die Akkuspannung als Telemetriewert.
                                aut viam inveniam aut faciam
