OMPHobby M4
  • hullekop
    Junior Member
    • 15.02.2022
    • 8
    • Uwe
    #601
    Zitat von cc1975
    bei +/- 100 gilt hier: 100% plus deine 10% ergibt 110% : 2 ergibt reale 55% Gaskurve. Um auf +30% zu kommen müsstest du dann gerechnet 100% - 40% ergibt 60% : 2 ergibt +30%. Also müsstest du bei der Gaskurve -40% einstellen um auf reale +30% zu kommen mit Futaba.
    Gruß Christian
    Also wenn ich die Gaskurve auf unter 0% also im minusbereich ist startet der Regler überhaupt nicht.
    Bei meinen anderen Helis sind alle mit +/- 100% angelernt und dann haben die Gasgeraden zwischen +45 und +60 %
    • hullekop
      Junior Member
      • 15.02.2022
      • 8
      • Uwe
      #602
      Zitat von echo.zulu
      Wieso willst Du diese Drehzahl erreichen? Ein 380er Heli mit 1200 Umdrehungen am Kopf würde mit dermaßen hohen Pitchwerten unterwegs sein, dass der Heli beim kleinsten Windhauch runterfällt.
      Mein schon sehr leichter Protos 500 mit 435er Blättern und nur 1500g ist bei 1500 Umdrehungen zwar fliegbar, aber viel Spaß macht das nicht. Ist halt nur schön leise. Den fliege ich meist mit 2400 Umdrehungen und da geht er auch gut.
      Es geht ja nicht primär um das fliegen mit 1200 U/min sondern darum dass diese Werte in meinem Sender nicht zu den Reglerangaben passen.
      Darüber hinaus weis ich dass der Heli selbst mit dieser kleinen Drehzahl total stabil und keineswegs schlecht fliegt ( es geht nicht um 3D)
      • hullekop
        Junior Member
        • 15.02.2022
        • 8
        • Uwe
        #603
        Gruß Christian
        benutzt du einen Futaba Sender ?
        ich habe eine RAW 700 mit einem Hobbywing Regler diesen habe ich auch genauso angelernt und habe dann eine Gasgerade von etwa +45% und eine Kopfdrehzahl von ca 1500U/min
        • rmheli
          Junior Member
          • 03.11.2024
          • 7
          • Richard
          #604
          Mein vorheriges Problem mit dem Firmware Update des sunnysky esc 65a habe ich gelöst indem ich ein Iphone statt des Android Mobiles benutzt habe. Das mit der Telemetrie (sunnysky, futaba, spirit) gebe ich auf. Ein Problem hätte ich aber noch gerne gelöst:
          Wenn ich mit der APP und dem Bluetooth Modul auf den Regler zugreife werden mir RPM um die 57000 angezeigt. Kann mich jemand aufklären wie die Zahl zu interpretieren ist? Vielen Dank.
          Gruss, Richard
          • Spucki480
            • 13.04.2008
            • 241
            • Werner
            • Kempten - Allgäu
            #605
            welches Resümee gibt es zu dem Heli. Kann der Heli mit dem Protos 380 mithalten od. ist er sogar noch besser bzw. sparsamer vom verbrauch sprich mehr Leistung/Flugzeit. Sind die Kinderkrankheiten bereits überstanden?
            Danke!
            Werner
            • Loni95
              • 16.10.2020
              • 53
              • Gabriel
              • Freiburg im Breisgau
              #606
              Ich habe beide kann also ganz gut vergleichen. Kinderkrankheiten hatte mein M4 aus letztem Jahr keine.
              Gefällt mir am M4:
              - Modulare Bauweise des Antriebsstrangs im Chassis
              - Qualität der CNC Teile
              - Akkuschiene
              - Sehr einfache Verkabelung und “Cleane” Optik
              - Sehr robuster und spielfreier Heckrotor
              Gefällt mit nicht am M4:
              - Stabilität der Haube. An den Kanten papierdünn und zumindest bei meinem Exemplar platzt der Lack super leicht ab. Auch bei sehr sorgfältigem Umgang!
              - kein Riemenspanner
              Mein Vergleich zum Protos 380 STD (beide 6s, Protos mit Xnova 2820-980kV):
              - M4 ist Teurer (Kit & ET’s)
              - M4 hat bei gleicher Drehzahl höhere Strom Peaks im Gegensatz zum Protos
              - M4 wirkt in der Luft größer und fliegt erwachsener/ präziser
              - M4 Mechanik ist moderner und besser durchdacht
              - Beim M4 ist die Anleitung und der Aufbau, insbesondere die Verkabelung wesentlich leichter als beim Protos.
              Mein Fazit:
              Ich fliege beide Helis gerne. Tendenziell würde ich sagen, dass die Mechanik des M4 deutlich präziser und robuster gebaut ist. Mir gefällt auch die Optik besser. Der Protos ist in der Anschaffung und im Unterhalt dafür günstiger. Durch die Riemen-Übersetzung ist der Protos bei Low-Rpm effizienter unterwegs.
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3971
                Was halt so einer der Hauptunterschiede der beiden Antriebskonzepte ist, liegt m.E. in der Drehzahlsteifigkeit und in der geringeren Flexibilität des Direktantriebs.
                Den untersetzten Antrieb bekommst du sehr flexibel auf gewünschte Drehzahlbereiche abgestimmt, beim direkt angetriebenen gibt es halt Grenzen. Hier muss Alles ein (sehr guter) Regler machen. Den direkt angetriebenen bekommst du eher zum Würgen, da kann das Wagenrad namens Motor noch so groß sein...
                Ich fliege den Protos nun schon sehr viele Jahre, mittlerweile als Evo. Meiner stammt noch aus MSH Zeiten. Was soll ich sagen? Für mich persönlich immer noch der 380er, auch wenn er tatsächlich etwas frickelig i.S. Verkabelung ist. Aber das macht man i.d.R. nur nur einmal. Hätte es den M4 damals schon gegeben, wer weiß, vielleicht hätte ich ihn stattdessen genommen. Ich mag die Geschichte mit dem Direktantrieb (fliege auch einen 420er Raw), weil er einfach so herrlich unkompliziert und leise ist.
                Wenn man aber Performance orientiert ist, würde ich einen untersetzten Antrieb bevorzugen. Auch wenn SAB bekanntlich sehr wankelmütig ist, hat es aber durchaus (aus deren Sicht) seine Berechtigung, das Direktantriebskonzept bereits nach sehr kurzer Zeit wieder fallen zu lassen...
                Omp geht ja diesbezüglich glücklicherweise einen kontinuierlicheren Weg.
                Das Thema der Hauben ist eigentlich durchgängig ein Negativbeispiel bei nahezu allen Fernostproduktionen. Auch die Haube beim Protos (meine Evo Haube kommt aus der XL Produktion) ist nicht berauschend. Davon würde ich mich nicht leiten lassen, sondern die entsprechenden Bereiche nach laminieren.
                Zuletzt geändert von goone75; 14.02.2025, 09:17.
                • Spucki480
                  • 13.04.2008
                  • 241
                  • Werner
                  • Kempten - Allgäu
                  #608
                  ist recht ruhig hier geworden. Entweder es fliegt keiner mit dem Heli oder er geht so gut, dass es keine damit Probleme gibt.
                  Ich möchte mit den Omphobby M4 zulegen. Wichtig für mich ist die Frage wie lange wird der M4 im Handel noch erhältlich sein und kommt ein Update von diesem Heli und wie lange gibt es noch die Ersatzteile dazu (vielleicht kann das mir Johnny beantworten) ?
                  Nicht dass es mir so ergeht wie dem dem M2 und nach einem halben Jahr gab es dann einen neuen Heli.
                  Der Gebrauchtmarkt ist ja sehr überschaubar bei dem M4. Außer es möchte jemand seinen verkaufen. Daher tendiere ich zum Neukauf als Gesamtpaket.
                  Es stellt sich mir die Frage ob der Regler mit Graupner/Hott kommunizieren kann? Vielleicht kann das mir Johnny beantworten.
                  Vielen Dank!
                  Werner
                  Zuletzt geändert von Spucki480; 25.08.2025, 20:30.
                  • Spucki480
                    • 13.04.2008
                    • 241
                    • Werner
                    • Kempten - Allgäu
                    #609
                    ich hab mir jetzt auch einen gebrauchten M4 gegönnt. Der Vorbesitzer erwähnte dass er diesen von Live-Hobby gekauft hat und dazu gibt es eine deutsche Anleitung. Die lag nicht dabei.
                    Ich hätte noch eine Bitte an die User - ich suche den QR-Code von Live Hobby für den M4. Vielleicht kann mir diesen jemand per PN zusenden. Vielen Dank!
                    Werner
                    • Marcus11
                      Junior Member
                      • 14.12.2023
                      • 14
                      • Marcus
                      #610
                      Hallo, ich denke hier ist es so ruhig weil er tadellos fliegt. Ich selbst fliege zwar den Max aber der ist ja weitestgehend identisch.
                      Zwecks Anleitung vielleicht mal direkt bei LH anfragen? Habe im Netz nichts finden können.
                      Grüße aus OA.
                      • Max8200
                        • 20.12.2024
                        • 207
                        • Lars
                        • Im Auenland
                        #611
                        Für die Anleitung bekommt man einen Beipackzettel mit QR Code und Passwort, darf man dann selber runter laden.
                        wenn der fehlt sollte LH den heli aber bestimmt mit den Daten vom Vorbesitzer zuordnen können. Bisher haben die noch alle meine Probleme schnell und gut gelöst!
                        • NonName2000
                          • 22.02.2024
                          • 75
                          • Roy
                          • Ludwigsfelde, Brandenburg
                          #612
                          eine kleine Frage. Kann man für die Verbindung zwischen dem originalen 65a esc und dem msh Brain 2 ein jumperkabel verwenden oder muss man selbst ein Kabel bauen. Sollte man das Kabel zwingen selber bauen müssen, gibt es dazu vielleicht irgendwo eine Anleitung? Hab nichts dazu gefunden irgendwie.
                          Liebe Grüße
                          Roy
                          • NonName2000
                            • 22.02.2024
                            • 75
                            • Roy
                            #613
                            Okay ich habe jetzt ein Crimp set bestellt und werde das Kabel selbst crimpen. Ich muss doch einfach nur ein Signalkabel vom Tx Pin des Reglers zum Pin 5 des Brains ziehen richtig? Hat hier jemand diese combi und kann mir sagen ob das so richtig ist?
                            • Leroy
                              • 04.01.2015
                              • 1044
                              • Leo
                              • MG Urdorf (CH)
                              #614
                              Ja, das ist so richtig. Ich habe zwar kein Brain2 auf deisem Heli, aber bei denen mit Brin2 ist es immer genau so. Und TX beim Regler ist richtig, hat Jonas mal irgendwo geschrieben und funktioniert bei mir einwandfrei.
                              • NonName2000
                                • 22.02.2024
                                • 75
                                • Roy
                                #615
                                Ich danke dir LeRoy, dann geht es jetzt wohl ans Crimpen üben. Auf YouTube gibt es ja zum Glück Anleitungen!
