OMPHobby M4
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    #451
    Zitat von Danihoer Beitrag anzeigen
    Hallo, die Heckrotorwelle und die hintere Blattlagerwelle gibt es aktuell in 2 verschiedenen Versionen
    hier schwarz hinterlegt die Version die es aktuell beim Händler meines Vertrauens zu kaufen gibt.
    Nein gibt es nicht, die Abbildung in der Anleitung ist korrekt. Die bei .at abgebildeten Teile existieren nicht.
    Jonas
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4445
      • Österreich
      #452
      Eine Frage , welche Ansteuerfrequenz habt ihr bei den Omp Servos auf der Taumelscheibe und am Heck?
      lg
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4445
        • Österreich
        #453
        Habe das vstabi Mini blueline aus meinem M4 ausgebaut und ein microbeast plus eingebaut. Sogar eines mit Rettungsfunktion welche ich auf Quad gestellt habe.
        Das Heckpendeln ist jetzt weg und wenn ich im Quad Modus fliege, fliegt sich der Heli so wie mein M2 im stabilisieren Modus.
        bin total happy. Tolles Teil.
        lg Stefan
        • wonda1982
          • 12.05.2020
          • 25
          Ich habe das Brain2 in meinem M4 verbaut und bei der Telemetrie kommt nur die Drehzahl an.
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5671
            • Jonas
            #455
            iKON2/Brain2 - Software: 3.4.139, Firmware: 3.4.139 (63° official release), 16 October 2023:
            • Added the telemetry decodify of OMP ESC
            There you go.
            Jonas
            • Propkiller
              • 27.12.2008
              • 313
              • Jörg
              #456
              Moin
              Ich komme mal auf die Frage von Steveman zurück, welche Servofrequenzen stellt man im Stabi ein.
              Da ich nach dem 1er und 2er jetzt noch einen M4 habe, den mit nem Beast bestücke kommt halt diese Frage auf.
              Danke schon mal
              Jörg
              • Propkiller
                • 27.12.2008
                • 313
                • Jörg
                #457
                Ich habe übrigens die Combo mit den Original Omp Servos
                • Johnny
                  OMPHOBBY
                  • 27.11.2010
                  • 5671
                  • Jonas
                  #458
                  Schau mal in der Anleitung auf Seite 22
                  Jonas
                  • Propkiller
                    • 27.12.2008
                    • 313
                    • Jörg
                    #459
                    Ok danke dir, habs gefunden.
                    Vor lauter Wald...
                    • wonda1982
                      • 12.05.2020
                      • 25
                      There you go.
                      Auch mit dem Update habe ich keine Daten wie zum Beispiel mah Verbrauch 😞
                      • Johnny
                        OMPHOBBY
                        • 27.11.2010
                        • 5671
                        • Jonas
                        #461
                        Hast du dir ein Telemetriekabel gebaut?
                        Jonas
                        • wonda1982
                          • 12.05.2020
                          • 25
                          Ja habe ich. Hab heute alles nochmal überprüft und neu eingerichtet in der Funke, leider ohne Erfolg.
                          Hat jemand das gleiche Problem wie ich mit der Telemetrie in Verwendung beim Brain 2 bzw. funktioniert es bei jemanden?
                          • brachie
                            • 15.11.2012
                            • 548
                            • Alexander
                            • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
                            #463
                            Grüßt Euch,
                            welche Vorraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ich Telemtrie (Spannung, verbrauchte mAh) vom ESC über das FBL und den Empfänger an meine Funke bekomme?
                            Ich habe den Omphobby 65A ESC, Brain 2 mit ExpressLRS Empfänger (im SBUS Modus) angeschlossen bzw. einen FrSky R-XSR Empfänger hätte ich auch noch. Meine Funke ist eine Jumper T20S bzw. Radiomaster Zorro mit Multiprotokoll Modul.
                            Von welchem Telemetriekabel redet ihr und wie muss das aussehen bzw. wie sieht die Verkabelung aus? Gibt es da eine Anleitung? Im ESC Handbuch von OMPHobby steht nur das Beispiel zu Futaba SBUS2 Telemetrie.
                            Per default wird ja unencrypted real time Telemetrie vom ESC ausgegeben.. muss ich das ändern?
                            Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
                            Alex
                            Zuletzt geändert von brachie; 03.11.2023, 20:05.
                            • wonda1982
                              • 12.05.2020
                              • 25
                              Ich bräuchte bitte eine Anleitung für den OMP Regler bzw. Infos wie ich den Regler mit dem Brain2 verkabel muss um die Telemetrie anzuzeigen zu lassen.
                              Wer kann mir da helfen?
                              • Johnny
                                OMPHOBBY
                                • 27.11.2010
                                • 5671
                                • Jonas
                                #465
                                ESC UART TX Pin an wo auch immer die Telemetrie am Brain rein muss. Dann im Brain das richtige Protokoll auswählen und es sollte laufen.
                                Jonas
