OMPHobby M4
  • CR7
    CR7
    • 17.05.2009
    • 416
    • Kreis Altötting
    #376
    Zitat von rc-paddy
    Schleift der Kugelkopf dann nicht an der Seitenplatte?
    Geht sich mit dem DS295MG super aus, keinerlei Kollision.
    Diese Galerie hat 1 Bilder
    • MarkusR.
      • 22.07.2018
      • 52
      • Tirol / MFC Brixental
      #377
      OMP M4 MAX ? Wann gibts Infos dazu
      G-RAW 700-Piuma-RAW 580 Nitro-Sport700-RAW420
      VBar Control-VBar Control EVO VBarNeo&EVO
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3971
        Ich habe ein deja vu mit meiner Frage an Jonas vor einigen Seiten hier...
        • marv
          • 31.08.2021
          • 34
          • Marvin
          #379
          Anscheinend gab es ein oder zwei 420er M4 beim Global3D zu bestaunen; Jonas hatte die Sache im Interview mit NJ Tech auch schon heftig angeteasert und schrieb am Freitag auf HF:
          Expect something official with fewer memes around next week or so.
          Ein bisschen müssen wir uns also noch gedulden.
          • mathi
            • 17.09.2014
            • 58
            • Mathias
            #380
            Hallo, haben die Servo-Arme bei den OMP Servos im Set tatsächlich 16mm vom Socket bis zum äusseren Loch? Also ich meine, hat das schon jemand nachgemessen?
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5671
              • Jonas
              #381
              Ja klar stimmt das Maß, warum sollte es auch nicht?
              Jonas
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                #382
                Jonas
                • mathi
                  • 17.09.2014
                  • 58
                  • Mathias
                  #383
                  Schwanke noch ob Combo oder Servos selber suchen. Dabei finde ich eher nur 15mm Lochabstand, wenn überhaupt Maße angegeben sind.
                  Danke Dir! ...arghh und dann kommste mit nem Max um die Ecke 😵😁
                  • rc-paddy
                    • 05.11.2013
                    • 139
                    • Patrik
                    #384
                    Ich fliege die Combo seit bestimmt 100 bis 150 Flügen und hatte schon ein paar Crash‘s ohne Probleme. Die Servos funktionieren prima ☺️
                    Auf den Max freue ich mich schon riesig 😍
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3971
                      Jonas: Darfst du denn zum Max schon Näheres verraten? In der Videobeschreibung steht ja Etwas von angepasstem Motor und Modifikationen zu lesen. Reden wir noch von der gleichen Plattform des 380ers oder haben wir es beim Max mit einer komplett neuen Mechanik zu tun? Könnte die Besitzer des 380ers ja sicherlich interessieren, ob man - mit verhältnismäßigem Aufwand - umgebaut bekommt...
                      • I_am_Tom
                        • 25.10.2021
                        • 58
                        • Tom
                        #386
                        Im Video hat er gesagt, dass man den jetzigen M4 ohne Probleme zum M4 Max umbauen kann. Das Chassis ist gleich, man braucht nur den neuen Motor, neue Blätter und neues Heckrohr + Riemen. Eventuell auch einen 80a Regler wenn man auch höhere Drehzahlen fliegen mag. Hat er aber nicht erwähnt.
                        Mal eine andere Frage - - bin ich der einzige, der beim M4 Probleme mit der Wärme hat? Meine Servos haben nach dem Flug 60°C, Drehzahl 1850 - 2400rpm. Auch ohne Haube werden sie ziemlich warm...
                        Ich vermute das die Wärme vom Motor auf die Alu Platte und somit auf den direkt drüber sitzenden Servodom geht.
                        Schon klar das es aktuell auch ziemlich warm draußen ist aber die Servos sollten doch trotzdem nicht so warm werden, oder?
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3971
                          Falsche Settings am FBL? Ich hatte in meinem Modellfliegerleben noch nie warme Servos in einem Heli...
                          • mathi
                            • 17.09.2014
                            • 58
                            • Mathias
                            #388
                            Danke Dir! War bei mir eher eine Frage des Budgets. Wollte einen vorhandenen Graupner 60A Regler nehmen und das einfache Kit mit Servos aufstocken.
                            Die OMP Servos stelle ich bzgl. der Qualität nicht in Frage. 😉
                            • I_am_Tom
                              • 25.10.2021
                              • 58
                              • Tom
                              #389
                              Ich fliege auf dem M4 ein Vstabi Neo und die restlichen Komponenten von der M4 Kombo. Setup ist das von Jonas.
                              Habe sowas auch noch nie gehabt deswegen frage ich ja.
                              Mich wundert es aber ehrlich gesagt nicht weil der Motor warm wird, die Wärme von dem auf die Alu Platte übertragen wird und sie von dort auf die Servos übertragen wird, weil Alu auf Alu.... Aber das das davor noch niemandem aufgefallen ist wundert mich...
                              • Johnny
                                OMPHOBBY
                                • 27.11.2010
                                • 5671
                                • Jonas
                                #390
                                Ja, das Airframe ist grundsätzlich das gleiche. Wir können wahrscheinlich schon ein Stretch-Kit zusammenstellen, aber es gibt für den Heli einen neuen Motor, der speziell für die größeren Blätter entwickelt wurde- ob der Endnutzer so ein Upgrade dann für eine wirtschaftliche Option hält oder nicht, bleibt ihm selbst überlassen, da der Motor eben relativ teuer ist.
                                Der R80-5 wurde bei den anfänglichen Tests vor ein paar Monaten ziemlich heiß, und da war es draußen noch deutlich kälter als jetzt. Er wurde so heiß, dass er sich den Temperaturen von Motoren anderer DD-Modelle in der gleiche Größenordnung genähert hat, was ich für extrem grenzwertig halte. Würde ich so definitiv nicht über einen längeren Zeitraum betreiben wollen. Der neue R80-7 ist für den höheren Drehmomentbedarf von 420mm Blättern optimiert und wird deutlich kühler bleiben.
                                Für den R80-5 im MAX (die Kompatibilität kann ich aktuell nicht garantieren) würde ich eine harte Drehzahlgrenze von 2000RPM ansetzen.​
                                Jonas
