OMPHobby M4
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    #391
    Jonas
    • Ozzzy
      • 18.08.2020
      • 89
      • Albert
      • Graz, Österreich
      #392
      Hallo zusammen!
      ich bräuchte bitte eure Hilfe…
      habe seit kurzem auch einen M4 und fliege ihn mit YGE65LVT und Vstabi Neo u VCT. Leider funktioniert zwecks falscher Einstellungen die Telemtrie mit der Drehzahlausgabe überhaupt nicht und es wird ein utopischer Wert angezeigt. (YGE Govener Store Mode)
      Was muss ich in der Touch bei Getriebeeinstellung und Motor-Poolzahl einstellen, damit die Anzeige korrekt ausgegeben wird?
      Vielen Dank für die Hilfe!
      Schöne Grüße aus Österreich,
      Albert
      • Danihoer
        • 30.08.2015
        • 86
        Servus, die Untersetzung ist 1, es gibt kein Getriebe. Die Polzahl ist 21, das Maximum das die VBar zulässt. FG Daniel
        • Ozzzy
          • 18.08.2020
          • 89
          • Albert
          • Graz, Österreich
          #394
          Ok, vielen Dank erstmal.
          und welche Drehzahlen sind so empfehlenswert? Hab jetzt bei 60, 65 und 75% Regleröffnung ca. 2300, 2500 u 2950 U/min.
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5671
            • Jonas
            #395
            1800, 2500 und 2850 sind generell meine Empfehlung
            Jonas
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4446
              • Österreich
              #396
              Ich bin noch etwas oldschool unterwegs. Hätte einen Jive80 und Jive 100 rum liegen und ein minivstabi.
              würden die Regler gehen.
              novh eine zweite Frage, albeitet der omp Regler mit internem gov gut, oder regelt ihr das ganze auch übers stabi?
              lg Stefan
              • rc-paddy
                • 05.11.2013
                • 139
                • Patrik
                #397
                Der interne Gov vom Regler läuft ab Werk super, hab noch keine Sekunde daran gedacht auf den Gov vom Stabi umzusteigen.
                Jive 80 ohne Kühlkörper sollte passen, hab zumindest schon einen M4 gesehen der den Regler verbaut hatte.
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3971
                  Was planst du denn an Servos? Das Jive BEC kann halt nur 6 Volt. Damit sind HV Servos etwas mauer in der Performance. Wenn du allerdings spezifische LV Servos im Sinn hast, passt es wieder gut. "Früher" hat man damit auch Heils dieser Größe super bewegt.
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4446
                    • Österreich
                    #399
                    Ich glaub wenn ich mir den m4 leiste, dann gleich die combo und dann behalte ich mein altes Zeug für was anderes. Lg
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3971
                      Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Die Combo ist ja gegenüber dem reinen Baukasten nicht so viel teurer...
                      • mathi
                        • 17.09.2014
                        • 58
                        • Mathias
                        #401
                        sagt mal, ist die Schraube Nr. 3 am Heckrotorgehäuse nicht zu Lang mit ihren 8mm?
                        (Nummerierung gemäß Seite 13 im Manual bzw. Part 3-2)
                        Also die ragt ja dann doch um einiges nach innen in Richtung Zahnriemen. Aus der Montage Klammer ragt die noch so ca. 2mm nach innen heraus.
                        Passt das trotzdem so?
                        Schraube Nr. 1 sitzt ja perfekt. und bei 2+4 würde ich sagen, geht auch noch.
                        • CR7
                          CR7
                          • 17.05.2009
                          • 416
                          • Kreis Altötting
                          #402
                          Ja, die Schraube ist mit ihren 8 mm Länge recht lang an dieser Stelle.
                          Macht aber nix, der Riemen läuft oberhalb dran vorbei. Siehe Bild, Ausschnitt aus der Anleitung Seite 21.
                          VG, Chris
                          Diese Galerie hat 1 Bilder
                          • mathi
                            • 17.09.2014
                            • 58
                            • Mathias
                            #403
                            Hallo Chris,
                            ja, auf der schematischen Zeichnung sieht das entspannter aus als beim Live-Blick durchs Heckrohr, aber nach einigem Herumprobieren bin auch wieder entspannter. Danke für die Rückmeldung!
                            Und auf S. 21 gibts ne Liste mit beinhalteten Spare Parts inklusive 6mm Schraube 😃
                            Vielleicht nehme ich die, um besser schlafen ... äh ... fliegen zu können. 😉
                            • mathi
                              • 17.09.2014
                              • 58
                              • Mathias
                              #404
                              Hallo nochmal,
                              Ich habe bei meinem M4 nun festgestellt, wenn ich die HRW mit der Hand drehe, ist ein leichtes Schleifgeräusch zu hören.
                              Kann das vom Freilauf kommen?
                              Ich habe ihn schon ein zweites Mal gefettet als ich den Abstand zum Hauptzahrad korrigiert habe. Habe schon lange keinen größeren Heli mehr mit Freilauf gehabt.
                              Ist das normal bzw. etwas, was sich erst einlaufen muss oder habe ich da ein Problem?
                              Habe da einfach keine Erfahrung 😕
                              (Stand des Baus: Riemen gespannt, Rotorkopf und TS noch nicht montiert)
                              • Jewi
                                Junior Member
                                • 25.07.2023
                                • 3
                                • willi
                                #405
                                Hallo guten Tag,
                                mein Name ist Willi.
                                Habe jetzt auch dan m4 wie muss man am Regler Volgas und Leerlauf einlernen?
                                Danke.
                                Gruss Willi
