OMP-M2 EC135/H135 in 1:18 mit 3D-gedrucktem Rumpf entsteht
  • Nanofan
    • 11.12.2013
    • 1149
    • Berthold
    Ich bin am Zeichnen des Rumpfes - für den 3D Druck - EC135 / H135 ist die Vorlage
    Da ich die Zeichnung mit Freiform Modellierung mache - sind einige zeichnerische Herausforderungen zu meistern - werde hier mal die Fortschritte zeigen.
    Ihr könnt ja ruhig mal was dazu schreiben - oder Fragen stellen wenn ihr möchtet!
    Mit den 3 Seiten Ansichten geht es immer los - hier mal die Seitenansicht
  • Nanofan
    • 11.12.2013
    • 1149
    • Berthold
    wenn die Hülle gezeichnet ist - sieht das dann so aus (ca. 14 Tage- bin ja kein Profi)
    • MoRLY
      Junior Member
      • 20.02.2024
      • 1
      • Marlon
      Hey Berthold,
      cooles Projekt. Ich wollte mal was ähnliches machen, habe mich bis jetzt aber nicht rangetraut. Wenn du möchtest schicke ich dir einen 3d Scan von einer H-135.
      Hilft vielleicht als Vorlage oder bei den vielen Anbauteilen.
      schönen Gruß und viel Erfolg,
      Marlon
      • Nanofan
        • 11.12.2013
        • 1149
        • Berthold
        Hallo Marlon,
        herzlichen Dank für das Angebot - ich habe den Rumpf - ohne Tailboom und FEN bereits schon fertig (noch ein wenig Feintuning)
        weiter geht es mit dem Tailboom - was ja nicht besonders herausfordernd ist - dann geht es an den FEN, der dann mit Freiformmodellierung schon mehr zeichnerische Anforderungen stellt.
        Ich will den Rumpf so leicht wie möglich machen - Vorne habe ich eine 0,9er Hülle - mit der Hüllenstärke ist auch das Heck geplant - den Fen werde ich wohl zweiteilig machen - damit ich innen an den entsprechenden Stellen noch verstärken kann.
        Anbauteile werden immer direkt an oder in den Rumpf gezeichnet - dann passt alles super zusammen
        Heckteil hatte ich schon - ist aber viel zu schwer und zu massiv - daher neue Zeichnung mit dünner Wandung
        • Nanofan
          • 11.12.2013
          • 1149
          • Berthold
          Für den FEN Tunnel erstelle ich einen Zylinder in der Form-EBENE und extrudiere den Rand für den Einström-Trichter.
          Meine erste Version war massiv und damit viel zu schwer - nun wird das Ganze eine Hülle bekommen -Ziel ist mind 30 % Gewicht zu reduzieren
          • Nanofan
            • 11.12.2013
            • 1149
            • Berthold
            als Schale - so muss das
            • fassla
              • 16.11.2010
              • 646
              • Burgenland / Österreich
              In einem Nachbar Universum wurde die EC bereits im 3D Druck hergestellt, und die Druckdaten sind bei einem bekannten Druckerportal frei verfügbar. Hab damals in dem Projekt mitgearbeitet.
              Zuletzt geändert von fassla; 01.03.2024, 23:06.
              • joda
                • 26.10.2008
                • 24
                • Clemens
                • Dinslaken
                Hallo Berthold,
                Cooles Projekt.
                Du planst also, das im Heck ein kleiner Impeller werkelt?
                Gruß Clemens
                • Nanofan
                  • 11.12.2013
                  • 1149
                  • Berthold
                  fassla - ich will Zugriff auf die komplette Datei, im nativen Format, haben - und da sind STL Daten nicht die beste Wahl - auch will ich die Hüllenstärke selber bestimmen können, um Gewicht zu sparen.
                  Was habt ihr as FEN dann genommen? Ist das Projekt fertig und fliegt?
                  @Clemens - ja soll ein Impeller rein - habe mich aber projektbezogen noch nicht damit beschäftigt - weil ich zuerst die Hülle hinbekommen wollte - dann damit steht und fällt das ganze Projekt - und Fusion ist bei Freiformen ziemlich wählerisch - wenn es ums Verdicken zur Hülle geht :-(
                  • Nanofan
                    • 11.12.2013
                    • 1149
                    • Berthold
                    das Heck wird so langsam aber sicher :-)
                    • Nanofan
                      • 11.12.2013
                      • 1149
                      • Berthold
                      Das Heck ist schon eine Herausforderung - anspruchsvolle Formen
                      • Nanofan
                        • 11.12.2013
                        • 1149
                        • Berthold
                        noch etwas die Rumpfform verfeinert - werde die Form wohl jetzt so lassen und den Rest als Volumenkörper bearbeiten
                        • Nanofan
                          • 11.12.2013
                          • 1149
                          • Berthold
                          Mit der Zebra Analyse noch die Verläufe (tension) kontrolliert - nicht perfekt - aber nicht so schlecht
                          • Helischober
                            • 02.11.2008
                            • 526
                            • Joachim
                            • 51519 Odenthal
                            HAllo berthold,
                            was kann man aus dem Zebra-Muster ableiten / erkennen, wenn es nicht perfekt ist ?
                            Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport 3Blatt,T-Rex 600 ESP in Bell222B (D-HNIC), DC-16-II
                            • Nanofan
                              • 11.12.2013
                              • 1149
                              • Berthold
                              ja genau da sehe ich wie die Tension sich verhält - ich erzeuge mit der Linienführung eine Spannung und die sollte, wenn es optimal gezeichnet ist, gleichmäßig ohne Sprünge und Brüche verlaufen - so wie auf dem Bild vorne an der Nase - weiter raus gegen die Seitenfläche ist es nicht ganz optimal.
                              Manchmal gehe ich da Kompromisse ein (weil ich es nicht besser hin bekomme :-)). Mit der Analyse sehe ich auch oft die Probleme, die dann dazu führen dass die Fläche nicht verdickt werden kann.
                              In der Freiform Umgebung zeichnet man ja Flächen, die unendlich dünn sind - diese Flächen (Formen) will ich aber drucken und dazu brauche ich eine Hüllenstärke - bei meinen Rümpfen so ca. 0,9mm.
                              Wenn ich unsauber gezeichnet habe, kommt dann beim Verdicken die Fehlermeldung die ich gar nicht mag.
                              Beim FEN hinten war es mit nicht möglich die Finnen oben und unten aus einem Stück dran zu zeichnen - da habe ich nur den mittleren Teil des FEN - in der Freiformumgebung - gezeichnet - die Finnen als Volumenkörper mit einer Schale gezeichnet(bei Volumenkörper heißt verdicken - Schale)
                              Zuletzt geändert von Nanofan; 13.03.2024, 10:11.
