OMP-M2 EC135/H135 in 1:18 mit 3D-gedrucktem Rumpf entsteht
Stator passt und Motor auch - jetzt noch einen passenden Prop zeichnen - der Bisherige ist zu labbrig
wird dann mal so aussehen - der Vorderteil ist ja schon neu und gewichtsoptimiert gezeichnet - Heck mit Tailboom und Motor aktuell 52g (grau) - top Wert - die Richtung stimmt!
EC-135-1_18-24.jpgZuletzt geändert von Nanofan; 23.03.2024, 21:46.
Nach einigem Hin und Her steht nun fest - den M2 auf linksdrehend geht mit dem originalen Stabi nicht - da man dort die Wirkrichtung nicht umstellen kann.
Für die M2 Version muss ich das Heck spiegeln also die Flossen in die andere Richtung schräg stellen und den Stator rechts und den Prop links einbauen.
Heck gespiegelt - siehe Bild
Propeller getestet für den FEN der M2 Variante der EC 135 - fliegt ruhig - stabil - vibrationsfrei - wie geplant :-)
Jetzt fräse ich den Prop-Durchmesser kleiner - damit der in den FEN-Tunnel passt - sieht also schon mal gut aus.
Zitat von Nanofan Beitrag anzeigenNach einigem Hin und Her steht nun fest - den M2 auf linksdrehend geht mit dem originalen Stabi nicht - da man dort die Wirkrichtung nicht umstellen kann.
Für die M2 Version muss ich das Heck spiegeln also die Flossen in die andere Richtung schräg stellen und den Stator rechts und den Prop links einbauen.CU,
Egbert.
Danke für deinen Tip - um Probleme und ev. schlechtere Flugeigenschaften zu vermeiden, gibt es halt jetzt eine gespiegelte M2 Version.
Später kann ich drüber nachdenken - ev. ein anderes FBL zu nehmen - bei dem man auch die Wirkrichtung ändern kann
so sieht das nun mit gespiegeltem Heck für den M2 aus.
56er 8-Blatt Prop habe ich gezeichnet und gedruckt - die Bo fliegt damit sehr gut-
Aktuell drucke ich das gespiegelt FEN Gehäuse - dann kann ich das Heck final aufbauen.
Dann geht es weiter mit den Fenstern am Rumpf und der Mechanik Halterung - will den FEN am Rumpf testen - bin gespannt
Zitat von Nanofan Beitrag anzeigenPropeller getestet für den FEN der M2 Variante der EC 135 - fliegt ruhig - stabil - vibrationsfrei - wie geplant :-)
EC-135-1_18-27.jpgLese euch später!
MFG Daniel
die HB-ZEF mache ich als Erste - man kommt kaum mit - die werden permanent umgebaut - ist wohl jetzt die EC 135 T3
