OMP-M2 EC135/H135 in 1:18 mit 3D-gedrucktem Rumpf entsteht
Zitat von Nanofan Beitrag anzeigen
Den Systemträger am Rumpf um 180 Grad um die Nick-Achse drehen, dann passt allesLG André
update LG - jetzt kommt noch der Laserkasten (nächstes Update) dran und die Lautsprecher
Hellas Laser an der EC135
Die Einheit für das Lichtwellen-Radar (Lidar) wird auf der Unterseite des Rumpfes des Hubschraubers montiert und sendet einen Pulslaser mit einer Wellenlänge von 1,5 Mikrometer in Flugrichtung aus. Der Abtastbereich beschränkt sich hierbei auf 32 mal 32 Grad. Wenn der Laser auf ein Objekt trifft wird der Strahl reflektiert und in der Auswerteeinheit analysiert. Über eine Entfernung von 600 Metern und bei Geschwindigkeiten von bis zu 330 km/h ist somit sowohl die Topografie eines Geländes, als auch Hindernisse wie z. B. Kabel und Hochspannungsleitungen bis zu Telefonleitungen mit nur einem Zentimeter Dicke zu erkennen.[2]
Das HELLAS-System ist auf eine breite Palette von Hubschraubern im zivilen und militärischen Bereich einsetzbar. In Deutschland findet es bei den Hubschraubern der Bundespolizei Anwendung. Insbesondere an den Zivilschutzhubschraubern die durch Piloten der Bundespolizei geflogen werden, erhöht es die Sicherheit deutlich, da diese für Rettungseinsätze in unbekanntem Gelände abseits befestigter Landeplätze zur Landung gehen (Christoph 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 29, 34 und 35).
Quelle: Wikipedia
Hallo Berthold,
verfolge Deinen Thread mit wachsender Begeisterung. Find ich toll, was Du so alles auf die Beine, bzw. Kufen stellst. Ich habe unseren Kasseler Christoph 7 (D-HZSL) seinerzeit mit dem Rumpf von HSQ und Mechanik vom Blade 230S gebaut und mir den Laserkasten noch selbst aus Plastik zusammengeklebt und schwarz gestrichen. Innen rein kam Alufolie. Die Lautsprecher hab ich mir aus Depron geschnitzt. Beneide Dich, für das was Du so alles drauf hast.
LG aus Kassel
Hallo Helicopeter - klasse Ergebnis was du da erstellt hast. Bei den Folienrümpfen muss man wenigstens keine Scheiben einkleben - der Zusammenbau bedarf aber auch Einiges an Geschick - damit der Kleber nicht alles zerstört - super Maschine - Gratulation!
