Der OMP M7 Bastel-Thread
  • Undangerous_3D
    • 11.11.2012
    • 1104
    • Norbert
    • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
    ich fange dann hier mal mit dem Baubericht. Den Rotorkopf und Taumelscheibe habe ich schon mal Fertig sowie den Lager Block mit dem Oberen Chassis. Als nächstes steht die Reglerplatte und die Heckrohraufnahme an. Hier kommet dann schon auch die erste Frage. Ich hoffe der Jonas liest hier mit.
    Ich werde ein Spirit GT verbauen und nun stellt sich mir die Frage ob ich den Massendämpfer verbauen soll oder nicht. Ich konnte leider nichts in Erfahrung bringen was im Spirit für Sensoren verbaut sind. Weitere Bilder folgen im laufe des Abends.
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2453
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    Spirit 2 ohne Massendämpfer geht problemlos im M7.
    • Undangerous_3D
      • 11.11.2012
      • 1104
      • Norbert
      Dann wird es ja beim GT nicht anders sein oder ?
      • rc-paddy
        • 05.11.2013
        • 139
        • Patrik
        Wenn du dir nicht sicher bist, dann kannst du ihn auch einfach verbauen, außer einen 25gr schwereren Heli hast du nichts zu verlieren 😊
        • jsifly
          • 17.01.2008
          • 2453
          • Jan
          Jonas hatte in dem M7 Vorstellungsfred Video die Sensoren, die den Massendämpfer benötigen, aufgelistet.
          • Undangerous_3D
            • 11.11.2012
            • 1104
            • Norbert
            Hat er auch Explizit erwähnt was im Spirit verbaut ist? Ich muss das Video noch mal schauen. Aber ich denke mit verbautem Gewicht nimmt auch keiner schaden
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5671
              • Jonas
              Eben, in unseren Tests hat sich die Signalqualität mit jedem getesteten Sensor verbessert, wenn die Stahlmasse verbaut war. Ob deine Stabi davon Gebrauch machen kann, ist die andere Frage. Mit Rotorflight 2 kannst du z.B. das Filtering in Software verringern, was die Latenz des Drehratensignals verringert. Regelt und fliegt dadurch besser. Wenn deine Stabi pauschal so viel filtert, dass am Ende das gleiche im Regelkreis ankommt, und das auch nicht anpassbar ist, dann ist es relativ egal ob du die Stahlmasse verbaust, solange deine IMU ohne die Masse nicht austickt.
              Zuletzt geändert von Johnny; 14.05.2024, 20:13.
              Jonas
              • pope1701
                • 12.01.2022
                • 547
                • Bei Stuttgart
                Bin auch dabei, bin gerade beim Heck.
                Der kit baut sich quasi von selbst, macht echt Freude
                Erst Hub, dann Schraub.
                • Undangerous_3D
                  • 11.11.2012
                  • 1104
                  • Norbert
                  Ach dann lass ich es drin. Hat sonst auch Vier unschöne Löcher in der Platte wenn da keine Schrauben drin sind
                  • pope1701
                    • 12.01.2022
                    • 547
                    • Bei Stuttgart
                    Eine Frage hätte ich:
                    In der Anleitung steht beim Freilauf, dass man "genau richtig" viel Fett drauf geben soll.
                    Wieviel ist genau richtig viel?
                    • Johnny
                      OMPHOBBY
                      • 27.11.2010
                      • 5671
                      • Jonas
                      Leicht benetzt. Soll nur die Reibung zwischen Welle und Sprags minimieren, mehr nicht.
                      Jonas
                      • Undangerous_3D
                        • 11.11.2012
                        • 1104
                        • Norbert
                        Jetzt hab ich tatsächlich mein erstes Problem. Bin gerade auf Seite 10 und habe die Hechblatt Halter und Rotornabe gebaut. Die Anleitung zeigt das zwischen der äußeren Drucklager Scheibe und dem äußeren Lager eine 0,5 mm Scheibe verbaut ist. Zusätzlich hat man noch die Option mit jeweils Drei Pass-Scheiben in 0,1 mm die dem Bausatz beiliegen sollen die Vorspannung zu erhöhen.
                        Diese Pass-Scheiben liegen in der Menge nicht bei. Ist aber auch garnicht schlimm weil selbst ohne diese zusätzlichen Scheiben so viel Druck auf den Lagern ist das diese sich kaum noch bewegen lassen.
                        In einer Extra Tüte wo nur Chinesische Schrift Symbole drauf sind liegen zwei dieser 0, 1 mm Scheiben welche ich jetzt gegen die 0,5 mm ersetzt habe.
                        Jetzt lassen sich die Blattgriffe gut bewegen laufen aber sehr rau.
                        Ich habe die inneren Scheiben (großer Innen-Durchmesser) im Verdacht diese sitzen als einzige sehr Stramm im Blatthalter und verklemmen sich sehr stark.
                        Ich muss da dann wohl mal den Shop aus Finnland schreiben das wenn Verfügbar ich noch mal andere Drucklager benötige. Keine Ahnung ob sich das nach ein paar Flügen noch setzt aber jetzt fühlt es sich eher wie ein defektes Lager an.
                        Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 15.05.2024, 10:13.
                        • Undangerous_3D
                          • 11.11.2012
                          • 1104
                          • Norbert
                          Hattest du aucfh das Problem mit den Drucklagern der Heckblatt-Halter welches ich hier beschrieben habe? Oder habe ich hier einen bedauerlichen Einzelfall erwischt?
                          • Johnny
                            OMPHOBBY
                            • 27.11.2010
                            • 5671
                            • Jonas
                            Das klingt für mich so, als wären die Abstandshalter zwischen Blatthalter und Dämpfung falsch herum eingebaut. Die Seite mit konkaver Wölbung muss nach innen zeigen, die Seite mit Kegelstumpf zum Lager. Die innere Drucklagerscheibe soll absichtlich stramm sitzen, sie rotiert mit dem Blatthalter um die Blattlagerwelle. Schau also bitte auch, dass die komplett und gerade im Blatthalter sitzt. Den Lagerstack auf der Blattlagerwelle bauen und dann in den Blatthalter schieben kann dabei helfen, sowohl die innere Drucklagerscheibe als auch das Radiallager haben eine leichte Presspassung.
                            Jonas
                            • Undangerous_3D
                              • 11.11.2012
                              • 1104
                              • Norbert
                              Ich habe das ganze Konstrukt mehrfach zerlegt und kontrolliert und habe penibel drauf geachtet das die Abstandshalter richtig herum sitzen, aber mit den 0,5er Scheiben absolut keine Chance auf Frei-gängigkeit. und selbst mit den 0,1er Scheiben ist auch schon so viel Druck drauf das es so Rau läuft. Mehr kann ich hier nicht machen bin da gerade etwas ratlos ist ja nicht mein erster Heli in der Größe den ich baue. Das Einsetzen des ganze Lager Blocks mit der Welle mache ich immer und es lässt sich auch mit leichtem Widerstand bis zum Anschlag rein schieben.
