OXY Heli OXY 2 - Bau- und Erfahrungstrhead
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    #91
    AW: OXY Heli OXY 2 - Bau- und Erfahrungstrhead
    Hallo Dirk,
    aber Wobbeln klingt irgendwie einfach nach Unwucht (wenn die Elektronik perfekt läuft).
    Rotorkopf, Blätter, ... alles gut?
    Ritzelspiel nicht zu eng?
    Walter
      Was passiert denn, wenn Du mit der Ansteuerfrequenz auf 333Hz gehst. Das können die Servos ja.
      Nicht, dass die Regelung zu langsam ist.
      Bei den kleinen Helis fällt so was ja mehr ins Gewicht, als bei den großen trägen.
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        #93
        @ Walter:
        Blätter sind alle auf Unwucht geprüft und selbst auf einem Glastisch läuft der Heli
        sehr ruhig. Hauptrotorblätte habe ich testweise getauscht, ohne ßnderung.
        Ritzelspiel habe ich am gesamten Umfang des HZR geprüft, perfekt.
        @ Axel:
        Werde an der TS mal mit 333Hz testen, schaden kann es ja nicht.
        Grüße,
        Dirk
        • donaldsneffe
          • 01.04.2011
          • 3878
          • Walter
          • Wien - Donauinsel
          #94
          Hab inzwischen meinen Zweiblatt OXY 2 von EOX 1611 5500 kv auf EOX 1911 3600 kv umgestellt.
          Was für ein Unterschied!
          Der 5500er lief bei mir so unglaublich heiß und war glaub ich der Auslöser für all meine Probleme (Motor Shutoff); mit 1911 3600 kv läuft mein OXY 2 jetzt endlich wie er soll.
          Den Dreiblatt hab ich zum Test mit einem Turnigy 3500 kv Motor (2.5 mm Achse, 3s - Beschreibung ist falsch) aufgebaut; mein EOX 1611 5500 kv liegt hier, den will ich eigentlich nimmer verwenden.
          Leider ist der Motor deutlich zu schwach. Man hört, wie er sich anstrengt, und an mehr als Rundflug ist kaum zu denken; vielleicht noch ein bißchen Inverted-Schweben. Bei einem Looping ist mir der Heli fast "runtergekommen", da ich ihn kaum auffangen konnte.
          Ich will meinen 5500er nicht mehr verwenden, werde mir für den OXY 2 3-Blatt auch einen EOX 1911 3600 kv kaufen.
          Fliege jetzt beide OXY 2 mit Microspirit. Mein Vortex Pico ist (nach ßberprüfung bei Spartan in England) leider von GLS hier in Wien an irgend eine jedem unbekannte Person übergeben worden und verschollen.
          Mit den Spirits hab ich keine Heckprobleme.
          Im Cube 3-Blatt hab ich jetzt erstmals das Blue Arrow H0988UHS als Heckservo getestet (im 2-Blatt bin ich nach einigen Versuchen beim Spektrum 3060 gelandet).
          Das Blue Arrow Heckservo hat mich gestern beim Maiden meines OXY 2 3-Blatt schwer positiv überrascht.
          Ich konnte zwar nur sehr geringe Drehzahlen fliegen (Motor schwach), aber gerade bei den niedrigen Drehzahlen hab ich in den anderen OXYs oft Probleme mit dem Heck; d.h., bei Pitchpumps etc. schert das Heck schon mal etwas aus (bei hohen Drehzahlen dann nicht mehr).
          Gestern hatte ich allerdings ein wirklich perfektes Heck in meinem 3-Blatt, das keinen mm ausscherte und perfekt reagierte.
          Ich hoffe, das bleibt dann auch bei höheren Drehzahlen mit dem neuen Motor so.
          Hab die 42 mm Heckblätter dran.
          Walter
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            #95
            Hallo Walter,
            fliege ebenfalls das µSpirit im Oxy 2. Habe die Kopfempfindlichkeit (Cyclic Gain) auf einem Proportionalgeber
            und kann diese im Bereich von 30%-90% ändern. Das Flugverhalten ändert sich dabei so gut wie gar nicht. Ist dir
            das auch schon aufgefallen ?
            Habe bzgl. des Verhaltens auch schon im Spirit Forum angefragt. Soll normal sein, komisch finde ich es trotzdem.
            Gibt es für die 190er Rotorblätter eigentlich Alternativen ?
            Grüße,
            Dirk
            Zuletzt geändert von BladeMaster; 19.09.2017, 10:33.
            • donaldsneffe
              • 01.04.2011
              • 3878
              • Walter
              • Wien - Donauinsel
              #96
              ich hab mich ehrlich gesagt noch nicht um Alternativen nach den Blättern umgeschaut.
              Aber auf Helifreak fliegen einige mit T-Rex 250 Blättern...
              Ich hab mich mit diesen Einstellungen ehrlich gesagt noch nicht rumgespielt, da die OXY 2s bei mir sehr gut fliegen.
              Subjektiv reagierte der OXY 2 mit dem Vortex Pico auf Swash direkter. Nur ist das schon einige Zeit her, und leider ist mein Vortex Pico wie gesagt verschollen (deshalb kaufte ich ein zweites Microspirit), also kann ich keinen direkten Vergleich mehr machen.
              Soweit bin ich jetzt sehr zufrieden.
              Für mich war anscheinend der entscheidende Punkt jetzt das Auswechseln des EOX 1611 gegen den 1911.
              Meine anfänglichen Heckprobleme (mit dem ersten OXY 2 und dem Vortex Pico) kann ich jetzt natürlich auch nimmer nachvollziehen.
              Mit Microspirit hatte ich dann mit dem Spektrum 3060 Servo null Probleme; aber das ging ja dann auch mit dem Vortex Pico gut.
              Das Blue Arrow scheint auch sehr gut zu sein.
              Will jetzt ehrlich gesagt nicht mehr mein Savöx SH-0264MG Heckservo nur zum Testen montieren und alles einstellen, nur um zu schauen, ob dieses eventuell mit dem Microspirit auch funktionieren täte.
              Walter
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3776
                @ Walter:
                Du hast bei helifreak über den Einsatz der längeren Kugelköpfe an den Servoarmen berichtet. Welches Gewinde haben die? M2? Perfekt wird es tatsächlich, wenn man die Kugelköpfe entsprechend kontert.
                Die Kurzgewinde ausschließlich in die Servorarme zu drehen, ist der letzte D....
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  #98
                  die sind das gleiche Gewinde wie die alten, nur eben länger.
                  Mein erstes Set hatte die kurzen, das zweite Set die neuen (das hab ich am Labours Day gekauft, bei dem Preis konnt ich mich nicht beherrschen).
                  Walter
                  • carljonas
                    • 11.12.2014
                    • 587
                    • Carl
                    #99
                    Gibt es den oxy 2 eigentlich in de als Combo zu kaufen?
                    • Hexagon
                      • 16.09.2015
                      • 583
                      • Magnus
                      • Raum Frankfurt M.
                      #100
                      So viel ich weiß nicht, aber in Holland...
                      Ist in 3 Tagen bei Dir
                      Goosky S1/S2/RS7, Tuning Shape S2 @4s, Shape 9.0, Shape S8, Trex 700N DFC, Banshee 700
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3776
                        In DE gibt es m.W. nur einen Händler, der in anbietet. Und dort ist keine Combo erhältlich.
                        • carljonas
                          • 11.12.2014
                          • 587
                          • Carl
                          #102
                          Hat mal jemand probiert das Heckservo in den Rahmen zu bauen. Da am Heckrohr schauts bisschen altbacken aus
                          • JoshQ
                            • 03.03.2016
                            • 23
                            • Joshua
                            #103
                            möchte mir gerne den Oxy 2 mit 210mm zulegen und plane folgende Komponenten:
                            - DS895 Hv auf TS
                            - Blue Arrow H0988UHS auf Heck
                            - EOX 1911 -3600KV Motor
                            - Hobbywing Platinum Pro 25A V4
                            - Vstabi NEO oder MiniVstabi
                            Macht das soweit Sinn?
                            Nun noch eine Frage. Ich habe noch neuwertige 3S 1000mah 40C SLS Xtron Lipos, passen die bei dem Setup oder sollte ich auf 4s setzen?
                            Welches Ritzel empfehlt ihr und welches ist im Bausatz enthalten?
                            Danke und Gruß
                            Joshua
                            Zuletzt geändert von JoshQ; 13.11.2017, 13:25.
                            • AaronHeli
                              OMP Supporter
                              • 29.04.2014
                              • 681
                              • Aaron
                              • BW
                              #104
                              Hey Joshua,
                              dein Setup passt soweit.
                              Das NEO passt ohne Probleme. Beim Mini Vstabi ist das Gehäuse allerdings zu groß und passt ohne Modifikationen nicht.
                              Ich fliege in meinen OXY 2 ausschließlich 3S, was absolut reicht.
                              Im Baukasten ist ein 2mm Ritzel für den EOX 1611 enthalten. Du brauchst noch ein schrägverzahntes 2,5mm (16t) Ritzel für den großen EOX 1911 Motor.
                              Aaronhelis YouTube 🚁🎥
                              • JoshQ
                                • 03.03.2016
                                • 23
                                • Joshua
                                #105
                                Und schon kommt die nachste Frage auf...
                                die DS 895HV gibt es einmal mit Alu Gehäuse und einmal ohne (45 € günstiger bei 3Stück)
                                gibt es hier technisch oder qualitativ irgendeinen Unterschied oder ist der Mehrpreis tatsächlich -nur- für das Alugehäuse?
                                Hat hier jemand Erfahrungen bzw kann mir eine Kaufempfehlung geben?
                                Joshua
