Neuer MSH Protos 380
  • Novum
    • 25.07.2013
    • 1270
    AW: Neuer MSH Protos 380
    Ja da ist es wirklich sehr knapp und das Midi musste wieder Raus und ein Micro rein.
    [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
    • eleven.ch
      • 14.01.2012
      • 678
      • simon
      • Bern
      #272
      Hab heute mal auf die roten dämpfer umgebaut(lagen da, aber hatte sie nicht verbaut..) hab sie im maxv2 drin und bin damit sehr zufrieden..
      Der heli beginnt bei tieferen drehzahlen zu schwingen. Auch durch geringes ändern der drehzahlen hab ich keine zufriedenstellenden ergebnisse hinbekommen.. fazit: habe soeben wieder auf die schwarzen dämpfer umgebaut..
      Gruss simon
      blade 130x @ spin 8000
      compass warp 360 / brain
      goblin 500 / brain
      • Novum
        • 25.07.2013
        • 1270
        Gruss simon
        Ich hatte die auch Montiert und gleich wieder ausgebaut.
          • 4855
          Ein paar Lipos habe ich jetzt mal durch mit dem Protos, aber von happy bin ich weit weg.
          Irgendwie fliegt er sich komisch, kann garnet so 100%ig sagen, was mich stört.
          Bei den kleineren Drehzahlen sackt er etwas durch, kenne ich so von den MSC eigentlich nicht.
          Ansonsten wirkt er iwi weich und unpräzise. Selbst mit der großen Drehzahl fehlt mir der Punch, den ich mir erhofft hatte.
          Also erstes habe ich mir jetzt die Pro-Version des V-Stabi Neo gegönnt. Rotortech 386mm sind auch schon unterwegs. Eventuell werde ich von 20er auf das 22er Ritzel hochgehen. Laut Freakware komme ich "nur" auf 2635 U/min bei 80% Regleröffnung.
          Gibt es jemand, der mit dem Neo im Protos unterwegs ist?
          Würde gerne ein paar Vergleiche einholen.
          • eleven.ch
            • 14.01.2012
            • 678
            • simon
            • Bern
            #275
            Hmm,das verwundert mich ein wenig.. waren heute den ganzen tag am fliegen und ich hab die meiste zeit mit 2300 am kopf geflogen und damit geht schon alles.. dabei kann ich mit den 1800er lipos so um 5.30min rum figuren üben(heute meist pyrofiguren und tictocs über roll mit steigen/sinken)
            Hab das brain2 drin, denke aber das du da am neo noch was schrauben musst.
            Viel erfolg
            Gruss simon
            goblin 500 / brain
              • 4855
              Welche Blätter fliegst du?
              • eleven.ch
                • 14.01.2012
                • 678
                • simon
                • Bern
                #277
                Ms composit rapid 380
                goblin 500 / brain
                  • 4855
                  Wie schon geschrieben, möglicherweise ist es mit der Pro-Version besser.
                  Ich werde es sehen.
                  Danke erstmal
                    • 4855
                    Schön...
                    • David Tobias
                      • 17.01.2007
                      • 1648
                      • David
                      • Schwäbisch Gmünd
                      #280
                      Wie ist das passiert?
                      • kollech1
                        • 08.10.2012
                        • 1510
                        • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                        #281
                        ohaaaa..nicht gut ...
                        wie konnte das passieren?
                        wie sieht der Rest vom Heli aus?
                        • eleven.ch
                          • 14.01.2012
                          • 678
                          • simon
                          • Bern
                          #282
                          Scheisse.. hoffe der rest hat nix abgekriegt!
                          Was hast du für einen motor drin? Mein ritzel hat einen rand
                          Gruss simon
                          goblin 500 / brain
                          • Novum
                            • 25.07.2013
                            • 1270
                            Er hat den Xnova 2890/890 KV
                            • eleven.ch
                              • 14.01.2012
                              • 678
                              • simon
                              • Bern
                              #284
                              Der riemen miss ja fast am ritzel vom motor abgerutscht sein
                              goblin 500 / brain
                                • 4855
                                Gruss simon
                                Riemenräder bis 20 Zähne haben keinen Rand, dafür wird die Riemenrolle montiert.
                                Ab 21 ist der Rand am Motorriemenrad und die Andruckrolle fällt weg.
                                Er ist einfach beim Fliegen abgesprungen.
                                Optisch bis jetzt nur die Haube unten beschädigt.
