Neuer MSH Protos 380
  • Blandroide
    Lynx Teampilot
    • 15.11.2014
    • 221
    • Nikolas
    • Bergisch Gladbach & Karlsruhe
    #121
    AW: Neuer MSH Protos 380
    habe heute mal den Protos mit den Rapids fliegen lassen. Mit denen ist der Sound klasse und das Fluggefühl am besten. Die haben richtig Dampf.
    Hier noch ein Flugvideo:
    Niko
    • Novum
      • 25.07.2013
      • 1270
      Niko
      Was hast Du für Komponenten verbaut?
      Stefan
      [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
      • Blandroide
        Lynx Teampilot
        • 15.11.2014
        • 221
        • Nikolas
        #123
        Schau in die Videobeschreibung.
          • 4980
          Ich bin auch am ßberlegen.
          Mein Setup wäre:
          Protos 380 Evo Rot
          V-Stabi Neo
          MKS DS93/DS95i
          Xnova 2820-890KV mit 23er Ritzel
          Jive 80LV
          MS Comp. Rapid
          Lipos weiss ich noch nicht.
          Was sagt ihr?
          • Novum
            • 25.07.2013
            • 1270
            Mein Setup wäre:
            Protos 380 Evo Rot
            V-Stabi Neo
            MKS DS93/DS95i
            Jive 80LV
            MS Comp. Rapid
            Was sagt ihr?
            Ich würde mich sehr freuen wenn Du dir einen holst.
            Diese Größe ist einfach eine absolute Spaßklasse.
            Lipos SLS 6S 1800er Cube
            Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3712
              Mein Setup wäre:
              Protos 380 Evo Rot
              V-Stabi Neo
              MKS DS93/DS95i
              Jive 80LV
              MS Comp. Rapid
              Was sagt ihr?
              Was willst du hören? Etwas zum Akku oder deinem geplanten Setup? Falls zu Letzterem:
              Reichlich viel Regler, wenn er aber rumliegt...
              23er Ritzel? Welche Drehzahlen strebst du an? Ich habe ein 20er, das bis knapp 3.100 RPM reicht. M.E. "ausreichend" für den Protos
              Generell würde ich versuchen, den Heli leicht zu halten, sonst verkommt er zum Goblin Ich habe neulich anstatt eines 2.200er Akkus einen 1.450er versucht. Ein riesiger Unterschied in der Leichtfüßigkeit.
                • 4980
                Danke für die Info.
                Ich habe mit den "Kleinen" wenig Erfahrung. Wenn 3100 reichen, dann ist das in Ordnung. Der Rechner auf Freakware hat etwas mehr als 3000 RPM nur mit dem 23er Ritzel ausgespuckt. Wenn das 20er reicht, ist alles gut.
                Gewicht wäre für mich noch wichtig.
                Und natürlich die Lipogrösse mit der zugehörigen Flugzeit.
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  #128
                  Nehm nen HW 60A V4 anstatt dem Jive!
                  Dazu MKS HV93 / MKS HV93i!
                  Mit dem 60A Hobbywing hast nen 8V BEC, das top funktioniert, genauso wie der Regler!
                  Zudem reichen 1450er xtrons! Der Protos 380 sollte im gleichen Gewichtsspektrum liegen, wie mein Chase 380!
                  • goone75
                    • 20.06.2012
                    • 3712
                    Danke für die Info.
                    Ich fliege sogar "nur" mit dem Quantum 2820-880, der lt. Papier eine geringere KV als der Xnova hat. Drehzahlen sind bei mir 2.450, 2.700 und 2.950. Mit den 2.200er Akkus fliegt er dabei "ewig" (ca. 7 bis 8 Minuten). Hatte ich noch vom Goblin, würde mir bei Neukauf einer keinen solchen "Brummer" zulegen.
                    Mit den leichteren 1.450er Akkus (gute 100 gr. Gewichtsersparnis) hatte ich sogar das Gefühl, mit den Drehzahlen noch weiter runter zu können. Damit wog der Protos noch ca. 1.270 gr. (und das sogar noch mit schwerem Midi-Heckservo). Flugzeiten waren im Mix der genannten Werte bei ca. 4,5 bis 5 Minuten.
                    Der Evo ist noch etwas schwerer als die "Normal"-Variante, die ich fliege. Diesen Gewichtsnachteil bekommst du aber mit einem Micro-Heckservo teilweise wieder kaschiert. Insgesamt braucht es m.E. beim Protos keine Mörderdrehzahlen, die du mit einem 23er Ritzel erreichen würdest. Es sei denn, dein Flugstil geht in Richtung Smacken.
                    In diesem Video (nicht von mir) wird der Heli bis 2.800 geflogen. Das reicht doch?
                    Protos 380 - YouTube
                    Zuletzt geändert von goone75; 04.09.2016, 10:28.
                      • 4980
                      Japp reicht völlig
                      Und ich glaub zu den Rapid gibt es auch keine wirkliche Alternative.
                      • Novum
                        • 25.07.2013
                        • 1270
                        Hallo Kollegen,
                        wo besteht die Möglichkeit einen Protos 380 Bausatz ohne Brain zu bekommen?
                        Ich suche noch eine 380er Mechanik!
                        Stefan
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #132
                          Gibt's nur mit Brain V2!
                          • Novum
                            • 25.07.2013
                            • 1270
                            Ich möchte aber kein Brain, ich bleibe meiner Stabiwahl treu [emoji51]
                            • gajo
                              Junior Member
                              • 04.04.2013
                              • 3
                              • Josef
                              #134
                              Möglichkeit "as low as" benutzen.
                              • Novum
                                • 25.07.2013
                                • 1270
                                Hallo Kollegen,
                                so der Protos ist unterwegs und kommt morgen an.[emoji10]
                                Ich habe aber noch eine Frage an euch, was fliegt ihr denn so für Heckrotorblätter?
                                Stefan
