Neuer MSH Protos 380
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    #91
    AW: Neuer MSH Protos 380
    Der 380er kam ja auch irgendwie ganz still und heimlich...
    Aber wenns so weit ist das was neues kommt werden wir es schon erfahren
    Gruß Uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #92
      Zitat von Blandroide Beitrag anzeigen
      Schaut mal.
      Richtig, schaut mal:
      Protos 550/570/600/630/650 stretch MAke it happen ! - HeliFreak
      Interessante Posts: #1 & #3, #7
      Da ist sicher was in der Mache!
      • Naddel
        Naddel
        #93
        So jetzt ich wieder....
        Heli ist gekommen und ich bin gerade in den letzten Zügen des Aufbaus.
        Habe eine kamera mitlaufen lassen und das Video wird wohl am Wochenende auf Youtube eingestellt.
        Habe mich entschieden beide Motorenkonzepte zu testen.
        Erste Alternative : Xnova 2618-1360Kv / 6s Optipower mit 1600mAh / YGE60 / 16Z Ritzel
        danach wirg gewogen und die Flugdauer bei 3D gestoppt.
        Nach ein paar Flügen dann auf 2820-890KV 24T Ritzel. / 6s Optupower 1800 mAh / Hobbywing 60A umrüsten.
        Werde euch die Ergebnisse hier wissen lassen..... Hier ein paar Bilder .......
        Ps Der Aufbau war bis auf zwei Löcher für die Kabinenhaubenbefestigung problemlos. Diese musste ich etwas aufbohren. Auch die Montage des Heckriemens war etwas friemelig. Sonst alles top. Auch viel Platz für den Regler.....
        • Naddel
          Naddel
          #94
          Kann mir einer sagen wie ich hier die Bilder hocladen kann..... ???? Gruß
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            #95
            Du kannst noch keine Bilder hochladen. Hast noch zu wenig Beiträge. Wenn dein Status auf "Member" gewechselt hat, ist das Hochladen freigeschaltet.
            • sledneck
              • 08.01.2012
              • 306
              • Kalle
              • Dresden
              #96
              los ich will bilder sehen
              Blade Nano, 300X, Mini Protos, Forza 450, Goblin 380, Goblin 500
              • Steppenvogel
                • 07.03.2014
                • 228
                • Bremen und Umland
                #97
                Bin auch gespannt auf den Vergleich der beiden Setups, klingt beides sehr vielversprechend. Ich habe auch ein Auge auf den kleinen geworfen (-:. Mit den Ritzeln müssten aber ganz ordentliche Drehzahlen rauskommen, oder?
                [FONT="Arial"]Nano CPX, 180CFX, T-Rex 450L Dominator, Goblin 500 Sport, DX7, Phoenix 5.5[/FONT]
                • sile007
                  • 28.01.2012
                  • 43
                  • Silvan
                  #98
                  Meiner ist gestern angekommen:
                  Anbei ein paar Bilder
                  xwing-crew.ch, mättesmäck.ch
                  • Novum
                    • 25.07.2013
                    • 1270
                    Wo habt ihr eure 380er bestellt?
                    [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
                    • Hannes1
                      • 20.04.2014
                      • 524
                      Acrowood Helistation - nothing else
                      düfte alle Lagernd haben.
                      • Novum
                        • 25.07.2013
                        • 1270
                        Was wiegen den eure 380er Flugfertig?
                        • Blandroide
                          Lynx Teampilot
                          • 15.11.2014
                          • 221
                          • Nikolas
                          • Bergisch Gladbach & Karlsruhe
                          #102
                          Meiner 1250g mit 1800er SLS XCube
                          • bapfi
                            • 19.04.2014
                            • 378
                            • Beni
                            • Alpenrepublik
                            #103
                            Ich probier mal ein 4s Setup, mit dem 890 kv Motor und 22er Ritzel.
                            Was meint Ihr, könnte eine gute Low-RPM Zahl sein? Will eher längere Flugzeiten und brauche noch keine so hohen RPM. Kenne mich in dieser Micro-Klasse noch nicht aus
                            Ach ja, und welche Kap. sollte ich bei 4s anschaffen?
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3673
                              Wenn du die gleiche Energiemenge wie 6S 1800er haben willst, sollten es schon ca. 2600er sein.
                              Wenn ich davon ausgehe, dass mit der geplanten Motor-/Ritzelkombi und 6S ca. 3200-3300 RPM geregelt drin sein dürften, werden es mit 4S sicherlich nicht mehr als 2200 RPM werden. Das ist schon sehr low.
                              Ich persönliche würde mir - wenn eh neu anzuschaffen - keine 4S kaufen, sondern 6S. Mit 20er Ritzel und gescheitem Regler kommst du mit den Drehzahlen auch sehr tief, allerdings mit der Option, höher gehen zu können und der Gewissheit, dass der Antrieb nicht so sehr in der Drehzahl unter Last einbricht.
                              Es sei denn, du wolltest die Akkus noch in anderen Modellen verwenden.
                              Zuletzt geändert von goone75; 03.08.2016, 08:08.
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3673
                                Frage an diejenigen Besitzer, die ihren bereits aufgebaut haben: Habt ihr der Vormontage des Heckrotors vertraut oder habt ihr ihn demontiert? Die Schrauben scheinen bei meinem sehr gut gesichert. Ich frage mich allerdings, ob auch die Drucklager gefettet worden sind...
