XLPower Specter V2 "Fred"
  • heli56
    antwortet
    Huh huh 🤣
    naja Mal sehn wann der dauerhafte wce kommt, Jetzt wo die Lager Bereinigung losgeht?
    Zuletzt geändert von heli56; 09.12.2023, 09:48.
    Einen Kommentar schreiben:
    antwortet
    Aktuell einer der besten 700er am Markt. Man hört praktisch keine anderen Geräusche neben den Blättern.
    Der Heli fliegt wie SIM, wie ein heisses Messer durch Butter. Egal wie man reinlangt der Heli setzt das um. Heisst aber auch dass er Steuerfehler nicht so leicht verzeiht bzw. null "Expo" hat. Ich fliege den mit 1800-1900 RPM, mehr brauche ich nicht bzw. langt mir vollkommen. Kenny fliegt den ja mit 2200 und 14° Pitch
    Ich habe den NME mit einer Haube von Maskpro, die auf die normalen V2-Halter passt. Rest ist schwarz.
    Kommt leider nicht so rüber aber ist bei jedem Wetter eine Leuchtkugel
    Zuletzt geändert von Homer; 09.12.2023, 08:39.
  • Chris Lange
    antwortet
    Ich bin zwar mit meinem Pyro 700 vom Schwerpunkt her hin gekommen, aber es war immer sehr knapp und fummelig. Aufgrund dem Schwerpunkt wurde jetzt der Pyro gegen einen alten Xera (Xnova) getauscht und flache leichtere Servos verbaut.
  • Keven S
    antwortet
    Ein Kollege fliegt einen Pyro 700 mit Aureus 105 und 12s 4000ern, das haut noch hin am V2 und NME, die Akkus sollten von der Form her halt relativ weit nach vorne gehen. 6s und 8s Setups sind dadurch, dass der Akku einzeln vorne sitzt auch kein Problem, da sind dutzende unterwegs. Wenn man durch bestimmte Komponenten doch Probleme bekommt, könnte man auch das leichte Heckgehäuse vom Nitro verbauen, das macht sich durch den langen Hebel deutlich bemerkbar. Ist auch am WCE verbaut.
  • peter tuerk
    antwortet
    Rein interessehalber - welcher Motor passt denn da so rein - bzw was braucht man für eine Wellenlänge?
    4520 - 4525 - 4530 ? Pyro 700 - 750? - 6mm - 8mm - ....
    Diese Nick Maxwell Edition sieht recht interessant aus
    Irgendwelche bekannten Probleme damit?
    Thx
    mit sehr leichten Motor wie 700er Pyro sowie leichten 12s Akku könnte es eng werden mit Schwerpunkt, aber leichter Motor an 8s sicher kein Problem.
  • peter tuerk
    antwortet
    Zitat von Schraubehubbrauber Beitrag anzeigen
    Ps: wie bei jedem anderen hubi den ich bisher hatte is mir die heckrotorbodenfreiheit zu gering. Das kann ich auch nur teilweise nachvollziehen, ich kann doch nicht der einzige sein, der von der wiese startet :-) zumal jetzt noch 5 cm schnee dazu kommen. Aber auch das lässt sich relativ leicht abstellen (15mm Erhöhung über die hinteren kufenbügel).
    Bist nicht der Einzige, mähe selbst und tief, aber für 116er Heckblätter, eine andauernde Reinigung notwendig.
    Da ich gerade meinen umgestrickten Raw höher gestellt habe, gleich beim Specter dies, durch vorne um 8mm tiefer legen, auch erledigt.
    Heckblätter haben jetzt knapp 9cm Abstand zum Boden.
    Zuletzt geändert von peter tuerk; 08.12.2023, 19:40.
    antwortet
    Da kannst vom 4025 bis zum bis zum Pyro 1000 alles rein schrauben, so lange es eine 6mm Welle gibt.
    Zuletzt geändert von Heli87; 08.12.2023, 19:05.
  • thomas1130
    antwortet
    Thx
  • Chris Lange
    antwortet
    Zitat von Keven S Beitrag anzeigen
    Naja so ganz leicht geht es nicht man braucht schon etwas Kraft. Natürlich lässt sich es auch nur in eine Richtung zerlegen. Es ist definitiv ein Schrägkugellager.
    Kann ich bestätigen. Ich hatte meins eben auseinander. Die Lager waren eingeklebt und beim Umbau von Pyro 700-52 auf Xnova 4530 habe ich mit einem Abzieher das Lager zerlegt. Geht aber zum Glück auch wieder leicht zusammen.
  • Schraubehubbrauber
    antwortet
    So, nachdem ich mich belesen und mir das obere motorritzellager nochmal angeguckt habe, ja, das ist ein Schrägkugellager mit einer nicht so stark ausgeprägten schulter.
    Das wollte ich nur nochmal klarstellen. Ich hatte bei einem Schrägkugellager sowas wie im lenkkopf beim moped vor Augen. Wichtig is hier nur das es hält und der heli fliegt ja schon ne weile.
    Dennoch hab ich mir dann gedacht, da könnte sich doch eine deckscheibe integrieren lassen (nur von unten, oben sitzt der Motor drüber).
    Ich hab mir eine 10x16x0,2 passscheibe genommen und die mit nem kegelschneider ganz leicht angefast, mit der hand paar mal gedreht. Damit passt die scheibe genau auf die fase des lagerinnenrings, berührt den käfig nicht und lässt sich noch gerade so drehen, wenn ich das motorritzel einstecke und gegen das lager presse. Ich erhoffe mir dadurch, dass das fett etwas länger im lager bleibt.
    antwortet
    CFK Platten haben immer etwas Stärketoleranzen, in dem Fall würden bei vielen Kits die Akkuschienen anstossen und klemmen wenn man M2,5x5 verwendet. Damit 5mm lange Schrauben passen muss man Glück haben und Seitenplatten am oberen Ende der Toleranz erwischen.​
    Is natürlich ein Argument. Dann hätte ich es schön gefunden, im beutel 4 und 5 mm lange schräubchen zu finden. Besonders kritisch war die 6mm schraube für die haubenbefestigung, siehe foto. Ich konnte mir durch mein sammelsorium weiterhelfen, ein anderer hätte sich erst um Schrauben kümmern müssen... is nur ne Anregung, aber wenn ich der einzige bin der sich daran stößt is es natürlich obsolet.
    Das ist hauptsächlich der nicht so weil es einfach seltsam aussieht und vor allem bei Autorotationen beim Handling nicht ideal ist.
    Gut, geschmackssache ob das merkwürdig aussieht. Wären die hinteren Seitenteile 15 mm länger, könnte der akku von hinten einfacher eingeführt werden und optisch wäre das m. E. Erste sahne. Auch das is nur ne Anregung, meiner steht auf high heels nach dem motto "form folgt funktion". Ich beende 99% der flüge mit ner auro, die höherlegung behindert null und rettete nicht nur einmal die heckblätter bei ner Landung im grasloch.
    Trotz der negativen Punkte die ich aufgezählt habe, is das ein sehr gut konstruierter heli, das will ich nochmal erwähnen. Ich bin voller Vorfreude auf die Inbetriebnahme, nach der rl24.
    antwortet
    Also einen Heli auf high heels habe ich auch noch nicht gesehen.
  • Keven S
    antwortet
    Ein schrägrillenkugellager müsste sich doch aber ganz leicht zerlegen lassen, oder? Es ist jedenfalls definitiv nicht so eins, wie die Anleitung vermuten lässt.
  • Keven S
    antwortet
    Und da waren alle der Meinung, zwei (!) Gewindegänge bei nem m2,5 gewinde sind ausreichend?! Das sind halt so Sachen, die irgendwie nicht zum Rest des hubis passen :-) vorallem, weil der gewindegang ja da is...
    Aber, diese Mängel lassen sich ja relativ leicht abstellen, ich hab alle m2,5x4 Schrauben verbannt.
    Ps: wie bei jedem anderen hubi den ich bisher hatte is mir die heckrotorbodenfreiheit zu gering. Das kann ich auch nur teilweise nachvollziehen, ich kann doch nicht der einzige sein, der von der wiese startet :-) zumal jetzt noch 5 cm schnee dazu kommen. Aber auch das lässt sich relativ leicht abstellen (15mm Erhöhung über die hinteren kufenbügel). Event. Was fürs nachfolgemodell :-) faktisch könnte doch die hauptrotorblattspitze mit dem heckrotor eine parallele Linie zum boden bilden.
    antwortet
    Die Gewindelängen haben sich in den letzten 6 Jahren, bzw. an manchen neueren Teilen in den letzten 2 Jahren nicht verändert, gab auch nie Probleme...oder Beschwerden
    Nein, das ist ein spezielels Schrägkugellager um die Kräfte durch die Schrägverzahnung abzufangen, das bekommt man in der Form nur ohne Deckscheiben. Man kann es in eine Richtung zerlegen, das man aber natürlich nicht machen muss. Nur etwas Fett rein.
    Ich guck mir das dann gleich nochmal an, alles einleuchtend, aber hab ich so nicht gesehen.
    Pss: die aufbauzeit zelebriere ich sehr :-) so schön wie jetzt, is der hubi nie wieder. Mit 20h+ spreng ich sicherlich jeden Durchschnitt, aber ich will jedes gewinde/Schraube entfettet wissen. 1h ging auch schon dafür drauf um ein Taschentuch aus der blattlagerwelle zu fummeln, was mir bündig abgerissen is beim entfettungsversuch.
