Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2260
    • Chiemgau
    #1861
    AW: Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
    Wären die Heli-Tec oder Zeal-Blätter was?
    Wären halt vergleichsweise günstig. (Soll ja ein ßbungsheli werden).
    Da möchte ich nicht unbedingt 120 Eur Blätter drauf machen
    • Christian Rose
      • 14.04.2001
      • 3193
      • Taching am See
      #1862
      Was ich Dir empfehlen kann sind die RotorTech (Funkey) 690mm - die flieg ich auf meinen 700X für 3D und weiträumigen Kunstflug. Die gibts als "B-Surface" also 2. Wahl mit leichten optischen Fehlern im Laminat / Lack für unter 70 EUR. Bei Interesse einfach kurz bei mir melden
      lg
      Christian
      • Polten Sepp
        • 15.06.2016
        • 2531
        • Rene
        #1863
        Natürlich. 690 oder 700er sollten es halt sein.
        • Helijupp
          • 05.02.2008
          • 3304
          • Trier/ Saarland
          #1864
          Mach drauf wozu du Lust hast...Hauptrotorblätter 690 oder 700er und am Heck 115 er z.B. Zeal oder Align oder Funkey. Fliegen wird er mit allen Blättern
          Kommt wie immer auch ganz auf deinen Flugstil an und deine Vorlieben. Da heißt es selbst probieren. Ich habe meine beiden Raptoren nach langen Spielereinen mit verschiedenen Heck- und Hauptlätter, ßbersetzung, langes oder kurzes Heckrohr wie folgt ausgestattet:
          - langes Heckrohr (mit dritten Lager)
          - 4,71 er Heckübersetztung
          - 105er Funkey Heckblätter
          - 690 Rapid FBL Hauptrotorblätter
          - Drehzahlen bis knapp unter 2100rpm
          ...was aber jetzt nur ein Beispiel ist und nicht heißen muss, dass dir das auch so gefallen würde
          Gruß Andi
          • Polten Sepp
            • 15.06.2016
            • 2531
            • Rene
            #1865
            Warum hast Du das lange Heckrohr bei 690ern verbaut?
            • Helijupp
              • 05.02.2008
              • 3304
              • Trier/ Saarland
              #1866
              Die Rotortech 690er für 70€ hört sich gut an, die hatte ich auch schon drauf fliegen sehr neutral und präzise, gutes Allroundblatt.
              Gruß Andi
              • Helijupp
                • 05.02.2008
                • 3304
                • Trier/ Saarland
                #1867
                zum probieren
                Hatte bis vor kurzen noch die 710er Rapids drauf, mir gefallen die 690er aber besser am E700 und das lange Heckrohr ist einfach noch ein ßberbleibsel davon, was aber falls es mal zum Crash kommt, wieder auf das normale mit 3 Lagern ausgetauscht wird. Aber die 1,5cm Längenunterschied machen den Bock nicht wirklich fett, von daher bleibt es erstmal drauf
                PS: schön das mal hier wieder ein wenig Leben rein kommt in den Thread
                Zuletzt geändert von Helijupp; 10.04.2017, 09:48.
                Gruß Andi
                • Thomas F.
                  • 06.02.2003
                  • 2260
                  • Chiemgau
                  #1868
                  Die schauen cool aus:
                  ZEAL Carbon Hauptrotorblätter 690mm Energy - Neon orange # ZHM-NRG690C | Live-Hobby.de
                  Ach...merkt man einen Unterschied ob 690 oder 700er Blätter?
                  Zuletzt geändert von Thomas F.; 10.04.2017, 10:52.
                  • Christian Rose
                    • 14.04.2001
                    • 3193
                    • Taching am See
                    #1869
                    das lange Heck merkt man scho in Sachen Heckautorität Es hält besser. Unterschied zwischen 690mm und 700er Blätter.... na ja: Dazu kann man nicht ßpfel mit Birnen vergleichen, d.h. Profiltiefe und Gewicht sollte in etwa gleich sein, hatte am E700 die MS 690mm und MS 710mm - da merkte man einen Unterschied, die längeren tragen beim Autorotieren besser, sind aber Windanfälliger
                    • Christian Rose
                      • 14.04.2001
                      • 3193
                      • Taching am See
                      #1870
                      Ich bin die Zeal Blades noch nicht geflogen aber 58mm Profiltiefe is etwas wenig. 60 sollten es mindestens sein, sonst verbratest du viel Energie für nix (meine Meinung)
                      • Thomas F.
                        • 06.02.2003
                        • 2260
                        • Chiemgau
                        #1871
                        Dann die. Haben 65 mm
                        HT-1E-690 2.Wahl
                        • Helijupp
                          • 05.02.2008
                          • 3304
                          • Trier/ Saarland
                          #1872
                          Nanana...dann doch lieber die Christian empfohlen hat diese hier:
                          RotorTech 690mm Flybarless B-surface - eRCMarket
                          ist ein schönes Blatt was nicht zu aggressiv ist....mir gingen die zu spät los im Vergleich zu den leichteren und tieferen Rapids.
                          Gruß Andi
                          • Helijupp
                            • 05.02.2008
                            • 3304
                            • Trier/ Saarland
                            #1873
                            Naja in Sachen Heckautorität hatte ich mir vom langen Heckrohr etwas mehr erwartet (das "kurze" hielt schon sehr gut)...aber ich sehe darin auch kein Nachteil von daher bleibt es drauf
                            Ich fliege im übrigen deinen EX Raptor jetzt als Zweitmechanik
                            Gruß Andi
                            • Thomas F.
                              • 06.02.2003
                              • 2260
                              • Chiemgau
                              #1874
                              Ah ok. In Belgien sind die. Kannte ich gar nicht den Shop
                              Sind die Helitec nix, weils gleich "ablehnst"? nur so interessehalber
                              Zuletzt geändert von Thomas F.; 10.04.2017, 12:10.
                              • Helijupp
                                • 05.02.2008
                                • 3304
                                • Trier/ Saarland
                                #1875
                                Wie ich bereits schon schrieb, der Heli fliegt mit jedem Blatt
                                und wie so oft ist alles eine Frage des Geschmackes...nur wieso mehr Geld für ein in meinen Augen (persönliche Meinung) schlechteres Blatt ausgeben?
                                Gruß Andi
