Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
  • Tom.E
    Tom.E
    #556
    AW: Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
    Siehe da...
    TT E700er 3D unter 4Kg * - RC-Heli Community
    • Nordischer
      Nordischer
      #557
      Was sehe ich denn da?
      • domolino
        • 11.07.2009
        • 564
        • Mike
        • Bielefeld
        #558
        Vllt. das 696er und 116er passen... wäre das gleiche Verhältnis wie 700er und 112er.. kann aber auch sein das ich mich irre
        domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
        • Nordischer
          Nordischer
          #559
          Hehe ja das hatte ich wohl gesehen. Ich hab halt keinerlei erfahrung mit den plastikdingern. Aber gut ich werde dann mal berichten wie sie sich machen...
          • niigata
            niigata
            #560
            Hat jemand zufällig Hacker Eco X 5000mAh im E700 im Einsatz? Finde irgendwie keine vernünftige Position um die Lipos auf der Schiene zu platzieren. Breite Seite ist zu breit Maße 138 x 43 x 57, geht nur hochkant ins Chassis. Kabel kommen dann sehr ungünstig am Seitenteil aus.
            Evtl hat ja jemand eine Idee oder Foto im eingebautem Zustand.
            Besten Dank aus Duisburg
            • nightfarmer
              • 14.02.2012
              • 2294
              #561
              Mach doch mal n Foto damit wir sehen können wo dein Problem ist.
              • Hell-icopter
                • 25.06.2012
                • 1132
                • Rommerskirchen
                #562
                Sind die Eco X wirklich so viel breiter als SLS Xtron 4400 30C? Ich konnte beide Packs mit den Kabeln nach oben reinlegen und hatte links und rechts noch gut Platz.
                Sonst bleibt wohl nur mit den Kabeln seitlich. Kritische Stellen an den Seitenteilen könnte man mit Isoband abkleben oder die Kanten abschleifen.
                Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                • niigata
                  niigata
                  #563
                  Hi, ja mit den Kabeln nach oben keine Chance, werde wohl alles entgraten und schützen müssen.
                  • Steeler
                    • 04.02.2011
                    • 54
                    • Steeler
                    #564
                    So sieht's bei mir aus...
                    • niigata
                      niigata
                      #565
                      Ein Mann ein Wort Das ist mal eine fundierte Antwort, Danke dir !!!
                      So hatte ich mir es am Ende auch gedacht wenn ich den Regler nach vorne nehme. Denke mit den neuen Schnellverschlüssen von Rc Booya wird sich die Haube gut abnehmen/aufsetzen lassen. Hoffe es wird dem Regler nicht zu warm unter der Haube, denke aber nicht.
                      Gruß aus Duisburg
                      • Uwe Z.
                        • 14.08.2005
                        • 9887
                        • Uwe
                        #566
                        Also dann passen die 5000er 6s 20 C ECO X in den 700er rein ... ? habe da 8 Stück davon. Wie sieht es mit dem Motorträger aus. Kann man da Motoren mit 30 und 25 mm befestigen ?
                        Evtl hol mir doch noch einen.....
                        • Steeler
                          • 04.02.2011
                          • 54
                          • Steeler
                          #567
                          Jupp. Die passen gut.
                          Keine Ahnung wie die Maße der Lochkreise sind. Dafür müsste ich den Motor wieder ausbauen. Ich habe derzeit einen Pyro 700-52 drin und hatte vorher einen handgewickelten Align 700MX drin. Der war mir aber für den Winter zu brachial. Hab keine Lust mir meine Akkus in der kalten Jahreszeit damit platt zu fliegen. Man bekommt in den E700 eh nur Motoren mit max. 52mm Durchmesser rein. Der Align 750MX passt natürlich auch. Der ist ja nur etwas höher als der 700MX. Oder halt der Scorpion HKII-4235-520Kv (Nick Maxwell Edition) für diejenigen, die bestmögliche Leistung im E700 wollen und Akkus haben, die diese Leistung auch liefern können.
                          • niigata
                            niigata
                            #568
                            Hallo, habe gestern etwas probiert mit den Hacker Eco X 5000. Wenn man sie hochkant, mit den Kabeln zueinander in die Schiene legt, passt es auch mit dem Jive auf der Seite.
                            Gruß Micha
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              #569
                              Beim 720 E gehen beide. Also 25 und 30 mm. Mal sehen wie man das raus bekommt.
                              E700 Motor-Halterung, Alu CNC | Ersatzteile E700 | Ersatzteile | Thunder Tiger
                              aber wenn man sich hier die Löcher in der Mitte ansieht, könnte das 25 mm sein und die über Kreuz die 30 mm.
                              Evtl kann das mal wer nach messen der gerade einen baut. Habe hier noch einen Motor über und wenn der da rein passt, dann bestell ich mir das Ding. Meine Motoren mit 30 mm sind leider alle zu fett für den E700.
                              574 kost mich das Teil in Deutschland. Würde noch so gehen. Meine Frau dreht durch.... glaub ich. Letzte Woche erst den Logo SX 600 gekauft.
                              Zuletzt geändert von Uwe Z.; 13.11.2013, 12:33.
                              • Baba
                                • 08.02.2005
                                • 1048
                                • Mario
                                • LSC Erfurt
                                #570
                                leider lese ich das jetzt erst hab heute früh den den Motor eingebaut.
                                Mit Messen wirds leider erstmal nixmehr aufjedenfall sind da 2 Bohrungen die ineinander laufen.
                                Da würd ich drauf wetten das das 25mm sind.
                                Bei der Flotte kommts auf den einen mehr doch auch nichtmehr drauf an
                                Mario
                                SAB Goblins mit Fr Sky Horus
