Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
AW: Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
Wollte auch Tenax Verschlüsse verbauen. Bei mir haben die durch diese Vertiefung nicht gepasst. Wie hast du das gelöst? Hast du vielleicht ein Foto?
LG Andi
Gesendet von meinem GT-N7100 mit TapatalkProtos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
Zitat von .daniel Beitrag anzeigenBereits vor dem ersten Flug ist ein großes Stück Lack am Rand oben einfach abgeplatzt und die Stellen an denen die Gummis sitzen sind so dünn und brüchig, dass der eine Gummi schon garnicht mehr hält und ich auch nich so recht weiß, wie ich den je wieder fest bekommen soll ohne zu kleben.Zitat von rcandirc Beitrag anzeigenSieht bei mir ähnlich aus. Bei mir sind die vorderen Haubengummis mittlerweile ausgerissen. Werde die Haube an den Stellen mit kohle Rovings verstärken. Habe jetzt sogar den Regler auf die Seite gebaut damit ich die Haube nicht nochmehr in Mitleidenschaft ziehen.Zitat von Steeler Beitrag anzeigenWar bei mir ähnlich. Ich habe jetzt einfach 4 Tenax-Verschlüsse statt Haubengummis verwende
Sagt mal, macht ihr jedes mal die Haube ab wenn ihr die Akkus wechselt? Bei mir gibts da nach 40 Flügen keinerlei Probleme mit der Haube. Ich muss die aber auch nicht jedesmal abnehmen, da ichs so nutze wie von TT gedacht.
Also evtl. das Akku-Wechselsystem so nutzen wie gedacht, ohne dass die Haube abgenommen werden muss, dann geht auch die Haube nicht kaputt.
Als Tipp noch:
Ich sprühe ab und zu die Haubengummis mit Silikon-(öl)Spray ein, dann flutscht das gut drauf, die Haube hält aber trotzdem. Mach ich bei allen meinen Helis mit Haubengummis so.G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
Bei mir waren die vorderen Löcher so groß gebohrt das der Gummi schon fast von alleine rausgefallen ist. Da hat schon ein leichter Zug gereicht und der Gummi ist rausgebrochen. War nach 3 Flügen schon so.
Wie gesagt habe ich den Regler (Fusion Hawk 120) jetzt auf die Seite montiert damit ich die Haube eben nicht mehr abnehmen muss.
LG Andi
Kannst Du mal nen Foto von deinem Regler mit angestecktem Accu posten?Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigenSagt mal, macht ihr jedes mal die Haube ab wenn ihr die Akkus wechselt? .... ......
Ich bekomme irgendwie keine vernünftige Lösung zustande.. entweder ist nen accukabel zu kurz, oder man muss ohne Ende fummeln bis das Kabel mal an den Regleranschluss hingeprokelt ist..
Ich hab allerdings nochn IIsi mit an den Jive gelötet.. alles doof grade
Mein Regler sitzt vorne. Hab keinen kleinen schönen Jive an dem Heli. Habe aber von TT schon ein entgegenkommendes Angebot bekommen mit dem ich leben kann. Meine Haube hatte ja bereits im Auslieferungszustand Mängel. Wollte ich nich reklamieren, weil es zu dem Zeitpunkt keine Kits mehr gab
Aber das ist ein anderes Thema.
Und den Tip mit dem fetten habe ich auch direkt am Telefon erhalten :-) Werd ich auch in Zukunft so machen. Dann sollte es kein Thema mehr sein.
Na klar! Extra ein Fotoshooting mit dem kleinen gemacht wegen dir!Zitat von domolino Beitrag anzeigenKannst Du mal nen Foto von deinem Regler mit angestecktem Accu posten?
Man kann das sicher schöner lösen, nur mir ist es wichtiger das es praktisch ist und funktioniert. Wenn der Heli in der Luft ist sieht das kein Mensch mehr wie der ausschaut, hauptsache er fliegt toll
Angehängte DateienG4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
Cool, Dankeschön,
Hab glaube ich auch ne akzeptable Lösung gefunden.. der Regler hängt bei mir ähnlich wie bei Dir.
Allerdings is nochn txe200 dran.
da ich erstmal 2x 6S 5300er Xtrons einsetzen werde und die Kabel immer irgendwie zu kurz sind, hab ich nun mal die Kabel durch die Accuschiene nach unten durchgeführt ( beide durch das mittlere Loch)
So sieht es denn ganz passabel aus.
Bei Interesse mache ich auch gerne ne Fotosession
Vielen Dank und Gruß
Mike
Eine Frage habe ich noch,
die Kugelpfannen gehen bei mir alle sauschwer.
Habt Ihr die bearbeitet? Oder sollte man das lieber lassen und spielt sich von alleine ein?
Wenn , was habt Ihr gemacht? Zangenmethode, Reibahle oder ......?
Dann mach mal! Fotos sind immer willkommen!Zitat von domolino Beitrag anzeigenBei Interesse mache ich auch gerne ne Fotosession)
Ist immer interessant wie andere ihre Probleme gelöst haben.
Meine gingen auch ziemlich schwer rein/rauf. Jetzt nach ca 40 Flügen passt das aber gut. Gemacht hab ich da nix - das ist mir zu heikel da rumzufeilen.Zitat von domolino Beitrag anzeigenHabt Ihr die bearbeitet? Oder sollte man das lieber lassen und spielt sich von alleine ein?
Gibt aber auch solche die das dann bearbeiten.
Wie gesagt, solange da nix so schwer geht, das es stört bzw. die Servos belastet, lass ich das wies ist.G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
Gingen bei mir auch so streng. Hab überall einen Tropfen Silikonöl drauf getan. Keine Ahnung obs was bringt. Geschadet hats auf jedenfall nicht. Die schwergängigen Pfannen haben sich auch nicht im Flug bemerkbar gemacht.
LG AndiProtos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
Bitte dann in einem neuen Thread. Dann findet man es leichter...Zitat von domolino Beitrag anzeigenBei Interesse mache ich auch gerne ne Fotosession)
Vielleicht einfach hier oder so :-) Raptor E700 Verkabelungs-Bilder - RC-Heli CommunityZitat von Babbsack Beitrag anzeigenBitte dann in einem neuen Thread. Dann findet man es leichter...
Hat jemand zufällig gerade einen Link parat mit der Bauanleitung vom E700? Ich bräuchte eine Gewindestärke von dem Gewindestäbchen der Haubenhalter. Irgendwie find ich im Netz grad nix.
TT B2C-Shop - Raptor E700 Flybarless Elektro Helikopter Baukasten
Unten nach den Videos gibt den Download link.
Glaube aber das es M3 Gewinde sind.
LG Andi
EDIT: unter MultimediaProtos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
Ich habe einfach den "Wulst" innen in der Haube mit 'nem Dremel vorsichtig runtergeschliffen. Dadurch vergrößern sich die Löcher eh automatisch und die Tenax passen dann auch in der Tiefe. Sorry, Foto leider nicht möglich, da ich keinen Bock habe die Verschlässe wieder abzuschrauben.Zitat von rcandirc Beitrag anzeigenWollte auch Tenax Verschlüsse verbauen. Bei mir haben die durch diese Vertiefung nicht gepasst. Wie hast du das gelöst? Hast du vielleicht ein Foto?
Zuletzt geändert von Steeler; 11.12.2013, 10:24.
