Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
  • rcandirc
    • 07.11.2009
    • 675
    • Wien/Aspern
    #646
    AW: Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
    Okay, habs jetzt schon länger nicht mehr in der Hand gehabt aber haben die Tenax dann noch genug Eingriff? Wäre es dann nicht fast besser noch eine Gfk Matte rein zu lamineren und die Löcher neu zu bohren.
    Hast du die Original Bolzen beibehalten oder neue gemacht?
    LG Andi
    Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
    • Steeler
      • 04.02.2011
      • 54
      • Steeler
      #647
      Ja, war kein Problem bei mir.
      Kann man machen ist aber aus meiner Sicht unnötig. Bei uns fliegen mittlerweile 3 Leute 'nen E700. Alle hatten keine Probleme damit. Man muss nur halt vorsichtig von innen den Wulst gleichmäßig runterdremeln. Zwischendurch immer wieder probieren, ob der Texax schon passt.
      Ich nutze die Original-Haubenhalter. Das passen die Tenax wunderbar rauf.
      • Hifly
        • 13.04.2010
        • 124
        Also, ich habe den Wulst nicht runtergedremelt, nur das Loch erweitert mit Dremel mit konischen Schleifstein, bis der Tenax durchpasst. Zähne vom Tenax nach innen umbiegen (mache ich so wie so immer, Lack und Haube werden geschont), dann hat es gepasst, genug Eingriff alle Male.
        • rcandirc
          • 07.11.2009
          • 675
          • Wien/Aspern
          #649
          Habe mir das ganze jetzt mal am Modell angesehen und bin nicht wirklich schlau daraus geworden.
          Der Tenax Verschluss hat bei mir, bei den vorderen Löchern, maximal 1-1.5mm Eingriff. Also ich finde das zu wenig um eine dauerhafte sichere Befestigung zu gewährleisten.
          Vielleicht hab ich da etwas falsch verstanden. Bitte um Hilfe
          LG Andi
          • rcandirc
            • 07.11.2009
            • 675
            • Wien/Aspern
            #650
            Ups Bilder vergessen^^
            Srry wegen dem Doppelpost :/
            LG Andi
            • Hifly
              • 13.04.2010
              • 124
              Hier mal ein paar Fotos (von Außen, von Innen, Innen ohne Gewindescheibe, Tenax im ausgebauten Zustand mit ungebogenen Zähnen). Bei Deinen Fotos sieht es auch nicht so aus, als ob Du Die Zähne umgebogen hättest. Das bringt auch noch mal 1mm.
              • rcandirc
                • 07.11.2009
                • 675
                • Wien/Aspern
                #652
                Danke, für Die Tipps.
                Habe meinen jetzt auch mit Tenax Verschlüssen ausgestattet und ich muss sagen ich hab mir viel zu viele Gedanken drüber gemacht. Der Einbau ging ganz simpel.
                LG Andi
                • domolino
                  • 11.07.2009
                  • 564
                  • Mike
                  • Bielefeld
                  #653
                  Zitat von niigata Beitrag anzeigen
                  Ein Mann ein Wort Das ist mal eine fundierte Antwort, Danke dir !!!
                  Denke mit den neuen Schnellverschlüssen von Rc Booya wird sich die Haube gut abnehmen/aufsetzen lassen.
                  Wo hast Du die denn bestellt?
                  domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
                  • niigata
                    niigata
                    #654
                    Nabend
                    Habe meinen Regler auf die Seite gebaut, dementsprechend bleibt die Haube immer drauf. Um die etwas lockere Haube zu festigen und das Spiel zu elemenieren, habe ich ein T-Rex 250 Kufengummi in der Mitte geteilt und auf den Haubenhaltebolzen geschoben. Auch das verbaute, umlaufende Gummi bringt stabilität.
                    Gruß aus Duisburg
                    • faxxe
                      • 11.05.2007
                      • 1407
                      • heimo
                      • Graz-Weiz
                      #655
                      Da mir der Kontrast der originalen Haube nicht gut gefiel, habe ich mich mal im Folieren versucht.
                      Folie vom Baumarkt; Skalpell und Spülmittel.
                      -Heimo
                      > Raptor e720
                      > Mikado VBar Control
                      • raptor90
                        raptor90
                        #656
                        -Heimo
                        Hallo die Orginale Haube ist nicht so der renner Aber mit der Folie schaut sehr gut aus der ganze Heli schaut besser aus
                        • chris 1972
                          • 22.08.2007
                          • 1346
                          • Weiden i.d. OPf
                          #657
                          wie beurteilt ihr denn den Vergleich zum E720......?
                          Werde jetzt auch mit dem Bau meines e 700 beginnen und stelle mir die Frage, wie es mit meinem e 720 so weitergeht......
                          Christian
                          Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
                          • faxxe
                            • 11.05.2007
                            • 1407
                            • heimo
                            • Graz-Weiz
                            #658
                            Nach knapp 300 (verschleißfreien) Flügen in 2013 mit dem e720 habe ich incl. heute ~15 Flüge am e700.
                            Mein momentanes Bauchgefühl sagt mir, das ich mittelfristig wieder beim e720 bleibe, weil:
                            * die Akkulösung am e720 quasi perfekt ist
                            am e700 hackt es immer irgendwie ein wenig mehr bei der Akkumontage. Die Kabel müssen bei 2x6S wesentlich länger sein. Durch meine spezielle Reglermontage bin ich von der Lipogröße
                            eingeschränkt. Wenn man laufend die Haube zur De-/Montage der Lipos entfernen muss, wird
                            die 4 Punkt Montage vermutlich nicht lange halten; die Haube beschädigen und lästig ist es auch.
                            * Das Rotor/Gewicht Ratio ist für meinen Flugstil am e720 knapp vor perfekt. Die 4,50kg mit 12S/4500 am e700 klingen gut. Harmonischer fliegt für mich der e720 mit 12S/5000 mit ~5,1kg
                            AR gehen für mich spürbar besser mit dem Gewicht.
                            * Der e720 (incl der e820 Haube) hat mehr optische Präsenz am Himmel. Die Farbgebung der
                            aktuellen e700 Haube ist mit diesen blau/weisen Tönen für mich gar nicht hilfreich.
                            Preis/Leistung finde ich am e700 sehr gut. Ersatzteile sind beschämend günstig dafür. Der e700
                            eigent sich auch prima für günstige/leichte Systemaufbauten. 6S / günstige aber ausreichende
                            40er Motore passen sicherlich gut. Der Schwerpunkt ist durch die variable Akkuposition immer
                            gut zu realisieren. Qualitativ liegen beide Helis auf sehr hohem Niveau und "Nehmerqualitäten"
                            hat der e700 auf jeden Fall. Je nach Montage des Reglers muss man die Haube auch nicht immer
                            demontieren. Verkabeln geht ja super am e700. Fliegen tut er leichtfüssiger und dem Gewicht
                            entsprechend agil.....
                            Kurz: Würde ich einen 720er gegen einen 700er tauschen? Auf keinen Fall...
                            Kann man einen e700 zusätzlich zu einem e720 fliegen? Unbedingt
                            Just my 0,02$
                            -Heimo
                            Zuletzt geändert von faxxe; 29.12.2013, 20:33.
                            > Raptor e720
                            > Mikado VBar Control
                            • chris 1972
                              • 22.08.2007
                              • 1346
                              • Weiden i.d. OPf
                              #659
                              Hallo Faxxe,
                              Vielen Dank für Deinen sachlichen Vergleich. In diese Richtung habe ich schon gedacht
                              Die Größe des 700 erinnert ja auch stark an die 600 er Größe.
                              Apropos Akkuaufnahme beim E 700:
                              Hat das Teil zufällig einer im Keller liegen?
                              Derzeit ist es bei allen gängigen Händlern leider nicht auf Lager.
                              Könnte auch gebraucht sein......Is relativ egal.
                              Christian
                              • chris 1972
                                • 22.08.2007
                                • 1346
                                • Weiden i.d. OPf
                                #660
                                @ niigata:
                                2 Akkuschinen sind Luxus- ich habe leider gar keine, da den Heli gebraucht gekauft und da fehlte eben neben ein paar anderen Teilen auch die Akkuschine
                                Naja, zum Glück Habe ich ja derweil neben dem 700 ein paar andere Heils zum fliegen....
                                Christian
