Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
  • rcandirc
    • 07.11.2009
    • 675
    • Wien/Aspern
    #796
    AW: Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
    Der Höhenschlag ist ganz normal, da die Zahnräder gespritzt und nicht gefräst werden. Die kannst aber das Hzr anders montieren. Also ein oder zwei Schrauben am Freilauf weiterdrehen und schauen ob sich das was bringt. Ist aber nicht so tragisch. Dafür hat das Ritzel ja diesen Spalt in der Mitte um das auszugleichen.
    Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
    • ETS
      ETS
      #797
      danke rcandirc für deine Antwort. Hier zur Sicherheit mal noch das Vibrations-Log vom VStabi ohne montierte Haupt- & Heckrotorblätter, 1.860 U/min Enddrehzahl.
      Zuletzt geändert von Gast; 12.07.2014, 14:07. Grund: Drehzahlwert korrigiert
      • Worker
        Worker
        #798
        Tach Ronny.
        Mach den Vib-Test noch mit montierten Heckrotorblättern und schau ob Vibrationen vorhanden sind.
        So schaut das sehr ordentlich aus, mMn.
        Worker
        Ps: Denke bitte dran: Sicherheit ist auch bei Testläufen oberstes Gebot.
        • Wolidash
          • 01.10.2006
          • 312
          • Walter
          • UMFC Vöcklamarkt
          #799
          Hab nun auch meinen Raptor fertig,fliegt super.
          Da mir die befestigung des Reglers vorne (wegen Reglerkabel verlängerung) und seitlich(optisch)
          nicht gefallen hat haben sich mein Fliegerkollege und ich eine Alternative Reglerbefestigung überlegt.Sie fungiert gleichzeitig als Kühlkörper.Der Regler blieb bis jetzt sehr kühl.
          Möchte mich auf diesem Weg bei Andi für die verfeinerung und fertigung des Teils bedanken.
          Hier noch ein paar Fotos der Befestigung.
          Mfg Wolidash
          Es könnte alles so einfach sein.
          Ist es aber nicht.
          • rcandirc
            • 07.11.2009
            • 675
            • Wien/Aspern
            #800
            Wow! Echt Saubere Lösung. Gefällt mir gut. Wieviel Höhe geht da dann im Akkuschacht verloren?
            • Wolidash
              • 01.10.2006
              • 312
              • Walter
              • UMFC Vöcklamarkt
              #801
              Hab gerade nachgemessen.
              Sind noch 60mm Platz von der Akkuschiene bis zum Jive.
              Meine 4500er haben locker Platz.
              Mfg Wolidash
              Ist es aber nicht.
              • rcandirc
                • 07.11.2009
                • 675
                • Wien/Aspern
                #802
                Ja das sollte für die meisten Akkus reichen. Finde 5000er oder mehr passen eh nicht zum E700.
                Fliege meinen jetzt auch mit Hacker Eco X 4500ern.
                • DigitalSummer
                  • 13.06.2014
                  • 68
                  • Dennis
                  • LSV Wittlage e.V.
                  #803
                  Hallo Leute, hier mein geplantes Setup, was sagt ihr dazu?
                  Mechanik: e700 kit
                  Rotorblätter: 696 mm + 106mm Railblades
                  ESC: Kontronik Jive Pro 120+ HV (wenn er mal erscheint... )
                  Stabi: Vstabi Silverline mit pro Update
                  Motor: Scorpion HK 4035-560KV V3 (außer der Nick Maxwell ist ma wieder lieferbar )
                  Bei den Servos bin ich mir unsicher:
                  Heckservo: Futaba BLS 276 (oder gibts n besseren Vorschlag?)
                  TS Servos: Savöx SB 2271 SG (oder gibts n besseren Vorschlag?)
                  Bei den Servos bin ich mir extrem unsicher.
                  Was meint ihr? Insbesondere zu den Servos, Motor und Blättern
                  Lg
                  • nightfarmer
                    • 14.02.2012
                    • 2293
                    #804
                    Mechanik: e700 kit
                    Lg
                    Also da hast du nix falsch gemacht!
                    Das BLS 276 ist DAS Heckservo überhaupt! Hab's auch lange nicht geglaubt, da es schnellere bzw stärker lt. Datenblatt gibt. Ich hab aber aufgrund Anraten dann doch mal getestet und ja, es ist mein bestes - mit Abstand!
                    Die 2271 hab ich auf drei Helis (E720/820 und dem 6HVUlti), die sind tipptopp, schnell, kräftig und stellgenau, Spiel haben meine nach etlichen Flügen auch noch keines.
                    Motor würd ich warten bis der 4235NM wieder lieferbar ist (bzw. Ich hab den hier gekauft, ist auch lieferbar: HKII-4235-520 Scorpion Brushless Motor Nick Maxwell Limited Edition )
                    Der 4235 ist super, Power ohne Ende für den E700!
                    Zum Regler braucht man nix zu sagen, Jive rein und fertig - ruhe ist
                    Die Rails flieg ich auf dem E720, aufm E700 hab ich die noch nicht getestet (hab da 690er SAB), aber die Rails sind tipptopp.
                    • domolino
                      • 11.07.2009
                      • 564
                      • Mike
                      • Bielefeld
                      #805
                      Schliesse mich meinem Vorredner an.. gute Wahl!
                      Wenn Du allerdings mit Drehzahlen unter 1700 fliegen möchtest rate ich Dir zu 116er Heckblättern.
                      Ich fliege den E700 mit den 696er und 116er Rails.
                      Passt perfekt
                      domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
                      • rcandirc
                        • 07.11.2009
                        • 675
                        • Wien/Aspern
                        #806
                        Mein E700 fliegt auch bei 1600 mit 110mm Nhp sehr gut.
                        Der rest sieht auch gut aus. Hab den 4035 verbaut jedoch zieht der erst ab 1800 alles gscheit durch. Werde jetzt mal einen 750mx 1.6x11 D probieren.
                        • domolino
                          • 11.07.2009
                          • 564
                          • Mike
                          • Bielefeld
                          #807
                          Welches Ritzel hast Du denn drauf?
                          Bestimmt das 13er oder?
                          • rcandirc
                            • 07.11.2009
                            • 675
                            • Wien/Aspern
                            #808
                            Hatte erst das 13er. Hab jetzt aufs 12er runtergeritzelt. Fliege 1600 und 1800. Die Pwm ist zwar nicht optimal aber es funktioniert am Vbar Gov ganz ordentlich.
                            • nightfarmer
                              • 14.02.2012
                              • 2293
                              #809
                              Passt perfekt
                              Jep, Sorry, fliege auch 115er Heckblätter (EDGE). Hab ich wohl überlesen. Würd ich auch empfehlen wenn man mit niedrigeren Drehzahlen fliegen will (wie Domolino schreibt, unter 1700 hält das Heck sonst nicht grad Super). Nur Drehzahlen über 2100 mag meiner damit nich, da bekomm ich mit den 115er Resonanzen, über 2100 braucht man aber auch nicht (ich zumindest). Müsste die wohl mal feinwuchten...
                              Die niedrige Heckübersetzung vom E700 ist quasi das einzige Manko das mir beim E700 einfällt...
                              Zuletzt geändert von nightfarmer; 18.07.2014, 08:15.
                              • Fred-von-Jupiter
                                Fred-von-Jupiter
                                #810
                                Glaube in Richtung Heckübersetzung sollte bald was Neues kommen.
