Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
  • kumpelblase_
    kumpelblase_
    #871
    AW: Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
    Die neue Heckübersetzung ist im Ausland schon lieferbar und habe es gleich mal geordert. Hatte TT angeschrieben und die hatten gemeint das es noch länger dauert bis es hier in DE verfügbar ist.
    • strippenball
      • 11.02.2007
      • 171
      • Marcus
      • 04746 Hartha
      #872
      @ Kumpelblase
      Ich suche auch schon die neue Heckübersetzung aber leider finde ich sie nicht. Könntest du mal bitte einen Link einstellen.
      Danke
      TDR
      TT E 700 mit Steady Rumpf
      Logo 600 SE mit Hughes Rumpf
      • rcandirc
        • 07.11.2009
        • 675
        • Wien/Aspern
        #873
        Zwar gerade Ausverkauft aber ansonsten schon Lieferbar:
        PV6140 Tail Drive Gear 4.71
        Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
        • kumpelblase_
          kumpelblase_
          #874
          http://www3.omnimodels.com/cgi-bin/w...=TTRE2541&P=SM is grade gekommen...hat 3 Tage gedauert
          • kumpelblase_
            kumpelblase_
            #875
            jippi, jetzt kann ich die Mühle endlich fertig bauen
            • Helijupp
              • 05.02.2008
              • 3304
              • Trier/ Saarland
              #876
              Cool habe ich auch gesehen meine müssten nächste Woche kommen, habe direkt zwei bestellt
              Gruß Andi
              • Sebi
                • 09.03.2013
                • 205
                • Sebastian
                • Auf´m Feld
                #877
                Servus,
                ich hab mal eine Frage bezüglich Servoeinbau.
                Brauch ich bei den Servos die Messinghülsen, die normalerweise als Anschlag in den Gummis stecken? Irgendwie geht mir das aus der Anleitung nicht ganz hervor.
                ich denke aber mal schon, sonst hält das Gerümpel da drin doch nicht oder?
                Ich frage, weil bis jetzt bei allen Helis, die ich gebaut habe, das immer sehr genau beschrieben war...
                Hirobo Embla 450E, Sirocco 475, TT Raptor E700
                DX8
                • Christian Rose
                  • 14.04.2001
                  • 3193
                  • Taching am See
                  #878
                  ja die Hülsen brauchst du, wie schon heute auf FB geschrieben
                  Lass Dir Zeit, hab Dir scho welche rausgesucht...
                  lg
                  Chris
                  • kumpelblase_
                    kumpelblase_
                    #879
                    Heute war der Erstflug meines Raptors. Nach wenigen Sekunden hat er sich angefangen zu Schütteln wie ein nasser Hund. Es hat ihn schon fast in der Luft zerissen. Ich habe den Motor ausgeschalten und es hat kurz danach einen boom strike geben. Heli natürlich kaputt und ich stinksauer. Die Anlenkung des Blatthalters war nwo zu finden.
                    • Hell-icopter
                      • 25.06.2012
                      • 1132
                      • Rommerskirchen
                      #880
                      -Waren die Blätter richtig montiert?
                      Das heftige Schütteln tritt z.B. auf wenn man ein Blatt als Rechtsdreher und das andere verkehrt herum als Linksdrehendes Blatt montiert. Ist mir schonmal passiert. Der Heli hob nur schwer ab und schüttelte sich gewalltig. Zum Glück hatte ich keinen Boomstrike.
                      Hatte es in Hecktik falsch rum montiert.
                      -Richtiges Zahnflankenspiel?
                      Eventuell zu fest, was dann zu Vibrationen führte.
                      -Gewicht der Blatthalter gleich?
                      Bei meinem Raptor war damals ein Blatthalter um etwa 1g schwerer als der andere. Dadurch traten am Hauptrotorkopf starke Vibrationen auf. Ohne Blätter hat es den Heli beim Vibetest fast umgerissen.
                      Ein Tausch der Blatthalter brachte Erfolg.
                      Hmm... mehr fällt mir gerade nicht ein.
                      Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                      • kumpelblase_
                        kumpelblase_
                        #881
                        Natürlich waren die Blätter richtig montiert, Zahnflankenspiel habe ich gestern noch extra penibel eingestellt. Genauso habe ich ihn gestern ohne Blätter laufen lassen.... keine Auffälligkeiten. Er flog 10 Sekunden gut, erst dann trat es auf.
                        • rcandirc
                          • 07.11.2009
                          • 675
                          • Wien/Aspern
                          #882
                          Vielleicht ist ein Kugelkopf runtergegangen. Ist mir auch schon passiert :/
                          • kumpelblase_
                            kumpelblase_
                            #883
                            Da bin ich mir 100% sicher, besonders weil ich die Anlenkung nicht gefunden habe. Ich könnte kotzen und das noch beim Erstflug
                            • .daniel
                              • 23.08.2011
                              • 1241
                              • Oberursel, FFM
                              #884
                              Kacke :/
                              • Christian Rose
                                • 14.04.2001
                                • 3193
                                • Taching am See
                                #885
                                Oh mein Beileid
                                Also wenn er 10 Sekunden gut flog und dann schüttelte ist es wohl etwas das erst während des Fluges passierte oder eben der Heli in eine Resonanzschwingung fiel.... Die Anlenkung ist aber ggf. auch erst nach dem Einschlag abgesprungen. Einfach so fällt die nicht unterm fliegen ab (wenn der Kugelkopf nicht zu stark gequetscht oder ausgerieben wurde). Sowas ist (leider) meist selbst verschuldet...
                                Hierzu ein paar Fragen:
                                - Kugelköpfe gequetscht oder ausgerieben?
                                - hat der Spurlauf gestimmt oder gabs starke Abweichungen
                                - welche Blätter?
                                - welche Drehzahl ?
                                - Drucklager in den Blättern richtig herum drin?
                                - wie fest waren die Blätter angezogen?
                                viele Grüße
                                Christian
