Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
  • Dirk S
    • 08.05.2012
    • 1623
    • Dirk
    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
    #901
    AW: Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
    Ups da muss ich mir wohl die neu Heckübersetzung mal bestellen
    Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
    • Tuwog
      • 21.11.2012
      • 314
      • Philipp
      • Steiermark, Wagna
      #902
      Hallo Leute hab hier noch einen Bausatz e700 v1, beim Aufbau
      Heckübersetzung Beutel B bleiben mir 2 Distanzscheiben 8x5x0.1 übrig ist aber
      nirgends eingezeichnet im Plan! weiss einer für was die sind ?
      Danke Tuwog
      Goblin 500, Goblin 700, E700, Logo 700
      • McMorton
        • 17.06.2013
        • 169
        • München
        #903
        die sind zum einstellen des Zahnflankenspiels der beiden Kegelräder.
        Hinten brauchte ich keins. Vorne habe ich eine dünne Scheibe verbaut
        Steht in der Anleitung auf Seite 8 kurz erklärt:
        "Check the mesh of gears (#4 & #5),
        please add the washer (#17) for a
        proper mesh if too much play."
        • A3_TDI
          A3_TDI
          #904
          Könnte mir jemand kurz den Durchmesser des Heckrohr vom E700 sagen?
          • rcandirc
            • 07.11.2009
            • 675
            • Wien/Aspern
            #905
            21.5mm soweit ich weiß.
            Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
            • A3_TDI
              A3_TDI
              #906
              Also der selbe Durchmesser wie beim X50
              • rcandirc
                • 07.11.2009
                • 675
                • Wien/Aspern
                #907
                Habe keinen X50 aber kann gut sein.
                • HeavyQ
                  • 05.08.2011
                  • 199
                  • Alex
                  • Ã?/W
                  #908
                  X50 hat 22mm
                  E325-3G, Prothese 500, E550@620, X50-6s, E720 4530-520, DX8
                    • 04.11.2001
                    • 49
                    montiere gerade meinen E700 V2roblem mit den Push-Pull Gestängelängen.
                    Die sind ja bereits auf Länge justiert und alle gleich lang, aber so passt es nicht.
                    Muß alle Gestängepaare asymmetrisch einstellen - eure Erfahrungen?
                    Robert
                    • Timo Wendtland
                      Henseleit Teampilot
                      • 17.04.2003
                      • 4111
                      • Darmstadt
                      #910
                      Hi Robert,
                      bei mir sind alle Gestänge gleichlang, das sollte im Normalfall auch so sein....
                      Die Gestänge ungleich einzustellen ist zwar keine absolut saubere Lösung, aber wenn die Abweichung nur geringfügig ist sollte sich das nicht negativ auswirken.
                      Ein Tipp:
                      Das Servo leicht locker lassen, Gestänge aufklipsen und dann erst das Servo endgültig festziehen. Dann richtet sich das Servo, soweit wie möglich, von selbst aus ( Langlöcher im Chassis )
                      Timo
                        • 04.11.2001
                        • 49
                        Hallo Timo,
                        danke für den Tip - genau so funktioniert es -> Gestänge montieren und dann die Servos voll festschrauben.
                        • raptor90
                          raptor90
                          #912
                          Hallo Leute habe heute meinen E700 das erste mal in die Luft gelassen nur ein wennig Geschwebt bin voll Zufrieden der Heli läuft sehr Leise ich habe diese Komponenten verbaut
                          Mini V-Stabi 5.3 Pro Savöx 1290 am heck und 1258 an der Taumelscheibe Regler ist ein Power Jive 120 mit einen Scorpion 4035 -560 Umgewickelt auf 500KV als Lipos habe ich SLS xtron 4000 und 4400 mit 30C Freue mich sehr auf die Ersten richtigen Flüge
                          Gruss Thomas
                          • Goblin 500
                            Goblin 500
                            #913
                            Hey
                            Hab mir auch einen zugelegt.
                            Welche Servos habt ihr drin? Hätte gerne HV Servos
                            Was haltet ihr von die Servo Bundle - 3x Savox SB-2271SG HV, 1x Savox SB2272MG HV | Servo-Sets | Set-Angebote ??
                            lg Marcel
                            • Airjunkie
                              • 18.03.2009
                              • 694
                              • Stephan
                              • Bürgstadt
                              #914
                              Ich bin da ein bisschen verwöhnt und hab auf der TS die JR DS8925HV drinne, welche wirklich super sind! Aber ich denke die BLS 452 sind als nicht HV völlig ausreichend. Die Savöx Kombo von dir geht natürlich auch!
                              • Goblin 500
                                Goblin 500
                                #915
                                Wärt ihr so nett und würdet gleich einen Link dazu stellen.
                                Wäre super danke!
