Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
  • Sexyrexy600
    • 04.09.2008
    • 845
    • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
    #841
    AW: Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
    Perfekt Jungs. Vielen Dank. War schon auf dem Weg zur Drehmaschine um die Bolzen zu kürzen...
    OMP M7
    • SebastianK
      • 13.04.2010
      • 1125
      • Sebastian
      • Bad Neuenahr
      #842
      Welche Drehzahlen fliegt ihr. Hatte vorhin mal einen Drehzahl Rechner meine Zukünftigen Drehzahlen überprüft.
      Im Baukasten ist ein 13er Ritzel enthalten. Da komme ich schon bei 80% ßffnung auf 1911 RPM. Ich wollte so bei 1800 RPM fliegen.
      Da wäre eigentlich das 12er Ritzel besser?
      Gruß Sebastian
      JR XG14
      PSG Zenyt
      • ETS
        ETS
        #843
        Hallo Sebastian,
        ich habe mir jetzt ein 12er bestellt, brauch schließlich keine 2.000 U/min + am Kopf und dem Jive tut´s auch gut... Derzeit liegen bei meinem überwiegend 1.700 U/min an.
        • Airjunkie
          • 18.03.2009
          • 694
          • Stephan
          • Bürgstadt
          #844
          Ich hab das 12'er Ritzel probiert Ronny. Bringt nur weniger Drehzahl aber keine Verbesserung bei der PWM im Jive! Kannste genauso das 13'er lassen!
          • SebastianK
            • 13.04.2010
            • 1125
            • Sebastian
            • Bad Neuenahr
            #845
            Ich hatte Gestern meinen Erstflug. Der ging soweit ganz gut. Nur hatte ich mit dem Heck ein paar Probleme.
            Ich habe 115mm Heckblätter und bin mit denen fast auf dem Boden gekommen. Gibt es längere Heckfinne für den Heli?
            Gruß Sebastian
            JR XG14
            PSG Zenyt
            • rcandirc
              • 07.11.2009
              • 675
              • Wien/Aspern
              #846
              Die Finne vom v2 wird größer
              Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
              • Baba
                • 08.02.2005
                • 1048
                • Mario
                • LSC Erfurt
                #847
                im moment denk ich nicht aber es kommt ja bald eine neue Version vielleicht ist da die Finne dann länger.
                Bei mir hab ich einfach die Finne mit einem Stück CFK verlängert.
                Mario
                SAB Goblins mit Fr Sky Horus
                • rcandirc
                  • 07.11.2009
                  • 675
                  • Wien/Aspern
                  #848
                  Falls die Finne vom E820 länger ist könnte man auch die nehmen
                  • SebastianK
                    • 13.04.2010
                    • 1125
                    • Sebastian
                    • Bad Neuenahr
                    #849
                    Das mit der Heckfinne vom 820 war eine gute Idee. Leider ist es die selbe. Und CFK habe ich hier nicht rumliegen.
                    Gruß Sebastian
                    JR XG14
                    PSG Zenyt
                    • rcandirc
                      • 07.11.2009
                      • 675
                      • Wien/Aspern
                      #850
                      Du könntest auch beim hinteren Kufenbügel etwas unterlegen. Dann kommt das Heck auch weiter rauf.
                      • SebastianK
                        • 13.04.2010
                        • 1125
                        • Sebastian
                        • Bad Neuenahr
                        #851
                        Ja, das ist auch eine Idee, kenne das beim Protos 500. Müsste dann mal schauen, ob die Schrauben lang genug sind.
                        Gruß Sebastian
                        JR XG14
                        PSG Zenyt
                        • nightfarmer
                          • 14.02.2012
                          • 2294
                          #852
                          Du brauchst dann sowas:
                          falls du Interesse hast, meldest dich bei mir per PN, dann geb ich dir den Link zu FB.
                          • ozzzy_123
                            ozzzy_123
                            #853
                            Hallo Leute!
                            Bin jetzt seid kurzem auch stolzer Besitzer eines E700 V1!!
                            Hätte eine Frage zur Haube:
                            Welche Haubengummis, bzw. Haubenhalter verwendet ihr denn so für die E700 Haube, bzw. welche wären den zum empfehlen? Da in meiner Haube keine sind, hab ich gedacht ich frag mal hier nach!
                            Danke, Gruss
                            Albert
                            • rcandirc
                              • 07.11.2009
                              • 675
                              • Wien/Aspern
                              #854
                              Ich hab auf Tenax umgebaut. Ist aber auch nicht die optimale Lösung da die Haubenhalter ziemlich schnell verschleißen.
                              • SebastianK
                                • 13.04.2010
                                • 1125
                                • Sebastian
                                • Bad Neuenahr
                                #855
                                Ich habe auch die Tenax drauf.
                                Gruß Sebastian
                                JR XG14
                                PSG Zenyt
