Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 4009
    • Darmstadt
    #1021
    AW: Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
    für die Kugel kann ich zur Sicherung einen Tropfen dünnflüssigen Sekundenkleber empfehlen, den man vor dem einschrauben auf das Gewinde aufträgt.
    Timo
    • rcandirc
      • 07.11.2009
      • 675
      • Wien/Aspern
      #1022
      Habe die Kugel vor 126 Flügen reingeschraubt und bis jetzt hälts. Sehe da eigentlich kein Problem. Ist ja nicht der erste Heli mit einem Kunstoff Umlenkhebel.
      Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
      • tesa2000
        tesa2000
        #1023
        Hey,
        Vielleicht blöde frage:
        Hab nen align 750MX für den Raptor E700, mit einer Welle, welche die Abflachung für die Madenschraube in Richtung Motorgehäuse hat. Das Ritzel muss aber wegen der Verzahnung so montiert werden, dass die Maden des Ritzels am Wellenende liegen.
        Sollte man ne andere Welle klemmen? Wenn ja welche?
        Oder da es zwei Maden sind, einfach auf den runden Teil schrauben?
        Danke!
        Stephan
        • nightfarmer
          • 14.02.2012
          • 2294
          #1024
          Nimm den Dremel, oder wenn du keinen hast, eine Feile, und mach dir eine Flachstelle (eine reicht) da wo die Madenschraube ran kommt. Musste ich auch schon mal machen, klappt wunderbar...
          Einfach drauf schrauben würd ich nicht, ist zu unsicher.
          Wenn du an der Motorwelle rumfeilst, musst du unbedingt den Motor dicht verpacken, am besten in so ein Gefriersack oder ähnliches, damit du die Späne danach nicht im Motor an den Magneten hast.
          • Steeler
            • 04.02.2011
            • 54
            • Steeler
            #1025
            Man könnte z.B. auch Frischhaltefolie nehmen. Die schmiegt sich gut und eng an den Motor beim Umwickeln an.
            • domolino
              • 11.07.2009
              • 564
              • Mike
              • Bielefeld
              #1026
              Ich nehme auch immer ne Tüte, packe den Motor da rein, und piekse die Welle einfach durch die Tüte. Dann ist es wirklich Idiotensicher und es kommen keine Späne in den Motor.
              domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
              • mein Stern
                Junior Member
                • 01.02.2015
                • 13
                • Jens
                #1027
                E700 - V1-Teile
                Edit by Mod
                Grund KA entfernt
                Zuletzt geändert von Freeman; 26.02.2015, 18:59.
                  • 5126
                  Heute konnte ich die Crashfestigkeit des Raptors mal testen und hab gleich mal ein paar Fragen, die finde ich gut hierher passen:
                  Die Sollbruchstelle Heckrohr (?) hat bei mir nicht wirklich funktioniert, es ist komplett das Heckgetriebe ausgebrochen. Ist zwar nicht weiter schlimm, aber es sollte doch das Rohr brechen, oder?
                  ßrgerlicher ist der Schaden an den beiden unteren Seitenteilen durch das Herausreissen der Querstrebe, an die die Akkurutsche eingeklipst ist. Die Akkurutsche ist auch gebrochen bzw. genau an dem Clips abgebrochen. An den unteren Seitenteilen werde ich eventuell im Bereich der genannten Querstrebe eine Verdoppelung der Wandung aus dem vorhandenen Material machen, um ein Ausreissen zu vermeiden. Somit könnte ich eventuell beim nächsten Crash 80,- Euro sparen.
                  Ansonsten wird das Crashkit gut aufgebraucht und ist sehr sinnvoll eingerichtet.
                  Ganz besonders ärgerlich ist die gerade mal fünf Flüge alte Haube mit dem Design von Simone.
                  Aber gut. Abwischen und nach vorne schauen.
                  • Piroflip21
                    Piroflip21
                    #1029
                    So ein Mist Rico. Was ist passiert?
                    Sehe ich das richtig, dass der getriebeteil noch im chassis steckt und der Rest abgebrochen ist?? Wahnsinn.
                      • 5126
                      In einer Rücken-Vorwärtskurve verknüppelt.
                      Dass es das Getriebegehäuse sprengt, habe ich auch noch nicht gesehen.
                      • Dirk S
                        • 08.05.2012
                        • 1616
                        • Dirk
                        • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                        #1031
                        meine schönen Blätter
                        Kopf Hoch Rico
                        Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                        • SebastianK
                          • 13.04.2010
                          • 1125
                          • Sebastian
                          • Bad Neuenahr
                          #1032
                          Genau das ist bei meinem letzten Absturz auch passiert.
                          Gruß Sebastian
                          JR XG14
                          PSG Zenyt
                            • 5126
                            Kopf Hoch Rico
                            Waren nicht deine Blätter.
                            Die sind auf dem Chronos
                            Danke trotzdem.
                            Gruß Sebastian
                            Dann werde ich auf jeden Fall eine Verstärkung einbauen.
                            Ich denke da an eine 10mm breite Strebe runter zur Landegestellaufnahme. Die doppelte Wandung sollte ein weiteres Ausreissen verhindern.
                            • nightfarmer
                              • 14.02.2012
                              • 2294
                              #1034
                              Würdest du bitte ein Bild posten wo genau dir das ausgerissen ist!?
                                • 5126
                                Bitteschön.
