Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
    • 5129
    AW: Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
    Mein heck macht mir gerade etwas Sorgen. Es hört sich so an, als wäre die Empfindlichkeit zu hoch.
    Ich kann einstellen, was ich will, es ändert nichts.
    Bei genauer Kontrolle hat sich doch einiges an Spiel in der Heckanlenkung und vor allem in den Blatthaltern entwickelt. Möglicherweise ist doch die Belastung mit den 115mm Blättern für das Heck zu hoch. Ich habe mir zusätzlich zu den Teilen noch die DH 107mm Blätter bestellt und werde die schnellere Heckübersetzung einbauen.
    Mal sehen, ob das dann wieder so funktioniert wie am Anfang.
    • domolino
      • 11.07.2009
      • 564
      • Mike
      • Bielefeld
      #1067
      Wieviele Flüge hast Du denn mit deinen 115mm Blättern runter?
      domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
      • Piroflip21
        Piroflip21
        #1068
        Was hat denn die heckanlenkung mit der Länge der blätter zu tuen?
        Spiel in den blatthaltern habe ich ab Werk 3mm
        EDiT: es sind doch eher 2mm, aber es ist vorhanden.
          • 5129
          Kann ich nicht genau sagen. Geschätzt etwa 30-35 Flüge.
          Axiales Spiel ist vorhanden und gewollt. Es sind bei mir zwar nur 1mm, aber vorhanden. Ich habe aber auch radiales Spiel, d.h. meine Blatthalter kippeln.
          Und die gesamte Anlenkung hat Spiel entwickelt, hauptsächlich zwischen Anlenkung und Pitchhülse.
          • domolino
            • 11.07.2009
            • 564
            • Mike
            • Bielefeld
            #1070
            Aber dann wird das vermutlich nicht an den Heckblättern liegen.
            ich habe mit meinen 116ern bereits 180Flüge mit einer max. Drehzahl v.1950 runter. Aber erhöhtes Spiel ist nicht feststellbar.
            • Novum
              • 25.07.2013
              • 1270
              Hallo E 700 Anhänger,
              gibt es auch welche unter Euch, die ein großes V-Stabi montiert haben?
              Und könntet ihr bitte ein paar Bilder von euren Verkabelungen zeigen!
              Stefan
              [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
              • rcandirc
                • 07.11.2009
                • 675
                • Wien/Aspern
                #1072
                Im Verkabelungsthread gibt es Bilder vom großen Vbar im E700
                Raptor E700 Verkabelungs-Bilder - RC-Heli Community
                Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
                • Piroflip21
                  Piroflip21
                  #1073
                  Das hätte ich nicht erwartet.
                    • 5129
                    Glaub ich dir ja, aber momentan habe ich keine andere Idee. Es ist oft eine Art wimmern zu hören, wenn ich mit dem Heck arbeite. Ganz schlimm ist es bei Funnels gegen das Drehmoment. Aber eben nicht immer. Auch bei Kurven hört man es manchmal und dann ist es wieder weg. Wie ein Aufschaukeln mit einer Schwingung von 8-10 Hertz. Es wird auch devinitiv schlimmer. Das Servo habe ich schon getauscht. Das Vortex könnte ich noch gegen ein Reservesystem tauschen. Das werde ich vielleicht versuchen, bevor ich den Heli für die ßbersetzungsänderung zerlege.
                    Tja, ich auch nicht. Vor allem sind die Lager richtig teuer.
                    Vier Stück für 23,- Flocken !!
                    • rcandirc
                      • 07.11.2009
                      • 675
                      • Wien/Aspern
                      #1075
                      Seit ich die 115mm Blätter drauf habe, habe ich bei 1900u/min gegen das Drehmoment auch eine Art Surren. Finde es aber nicht schlimm. Die Blätter müssen ja auch Luft schaufeln und das hört man halt^^
                      • Foxtrot
                        • 15.10.2012
                        • 25
                        • Florian
                        • Weiz, Ã?sterreich
                        #1076
                        Hey Leute,
                        hat von euch auch jemand das problem das der e700 bei 2200 bzw. 2100rpm ein tiefes brummen und zittern hat? Ich fliege die neue heckübersetzung (1:4,7) zwischen heck und hauptrotor und 105er dh blätter am heck. Das ganze kam recht plötzlich ohne vorangegangenen absturz. Die heckblätter kann ich auch ausschließen da ich schon ander (auch 95) versucht habe. Wenn ich die heckstreben mit dem heckrohr zusammenspanne ist das brummen zwar fast ganz weg aber der heli schauckelt und das stabisystem arbeitet komplett schwammig...
                        Vielleicht hat von euch ja wer eine idee was es sein könnte...
                        Lg Flo
                          • 5129
                          Na toll.
                          Das ist genau das, was ich vorhabe.
                          Ein Brummen deutet auf eine Resonanz hin. Entweder Unwucht oder die Blattspur stimmt nicht. Schau doch mal, ob sich die Blätter wie bei mir auch kippeln lassen.
                          Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie dadurch bei dieser hohen Drehzahl durch Verwirbelungen aus der "Spur" geraten.
                          • Piroflip21
                            Piroflip21
                            #1078
                            Zitat von Foxtrot Beitrag anzeigen
                            Hey Leute,
                            Lg Flo
                            Das Brummen kommt dann von der Abstrebung und dem Rohr, was in diesem drehzahlband in Resonanz gerät. Wenn du das verspannst, hinderst du diese Bauteile am vibrieren aber den Herd der Vibrationen eliminierst du nicht.
                            Geh mal auf 1900 bis max 2000 rpm dann sollte es besser werden.
                            • Foxtrot
                              • 15.10.2012
                              • 25
                              • Florian
                              • Weiz, Ã?sterreich
                              #1079
                              @Piroflip21
                              Unter 2100rpm hört er sich auch ganz normal an. Mich macht nur stutzig dass ich schon ca. 50 flüge mit der neuen heckübersetzung bei 2200 runter habe und das problem eigentlich von selbst angefangen hat.
                              • Piroflip21
                                Piroflip21
                                #1080
                                @Piroflip21
                                Achso. Dass das plötzlich aufgetreten ist, wusste ich nicht.
                                Mhm. Hast du ggf. Neue akkus oder sowas gekauft als das Brummen angefangen hat? Oder die %-Werte in der funke iwie geändert?
