Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
    • 5187
    AW: Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
    Für alle, die es interessiert, habe ich ein paar Bilder von der Verstärkung gemacht. Ich hoffe, dass die Querstrebe beim nächste Crash im Chassis halten wird. Die Akkurutsche bricht ja sowieso.
    Nicht so schön, aber selten.
    Ich habe noch als zusätzliche Maßnahme eine Buchse für das Heckservo gemacht, wo sich der Stecker des Heckservos bei einem Crash lösen kann. Wenn nur das Heckrohr bricht, bleibt das Servo an Ort und Stelle. Nur für den Fall, dass es wieder das komplette Heckgetriebe samt Aufnahme vom Heckrohr zerreißt, kann sich das Servo vom Chassis lösen.
    In meinem Fall war das Kabel für das Heckservo einem ordentlichem Zug ausgesetzt. Trotz mehrerer Kabelbinder hat es sich vorne vom FBL-System fast herausgezogen. Deshalb habe ich das Kabel erneuert.
    Heute war kurz Anschweben im Hof. Danach habe ich die mechanische Grundeinstellung der Servos nochmal gemacht. Das Nickservo und das linke Rollservo waren verstellt.
    Zu meinem Absturz hat sich dann noch Duselei dazugesellt. Beim Versuch, den Kühlkörper vom Jive zu lösen habe ich die Kühlplatte herausgearbeitet. Ergebnis ist ein Helijive, der nach Akku anstecken nur noch einmal blinkt.
    Ich werde ihn einschicken, mache mir aber wenig Hoffnung.
    Glücklicherweise hat mir ein guter Freund mit einem neuen Jive Pro 120HV ausgeholfen. Der muss sich jetzt im E700 erstmal beweisen.
    Ich bin gespannt.
    • Airjunkie
      • 18.03.2009
      • 694
      • Stephan
      • Bürgstadt
      #1037
      Saubere Sache Rico! Hofe für dich dass der nächste Belastungstest lange auf sich warten lässt!
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        #1038
        @Rico
        Sieht gut aus.
        Na dann viel Glück mit dem du gut wie neuen 700er.
        MfG Christian
        • Dirk S
          • 08.05.2012
          • 1623
          • Dirk
          • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
          #1039
          Da hast du aber fein gedremelt
          Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
            • 5187
            Danke euch
            Ich freu mich auch wieder auf den Raptor.
            • Piroflip21
              Piroflip21
              #1041
              Ich habe jetzt ca 15 Flüge auf meinem Raptor e700 drauf.
              ist jemandem auch aufgefallen, dass die Hauptrotorwelle in den Domlagern spiel hat?
              Dabei meine ich nicht axial (dies wird ja durch verschieben des oberen Lagerbocks beseitigt), sondern ich meine radial. Die Welle in den Lagern selber hat ein deutliches Spiel. Als sei die Welle "zu dünn"
              Sowas macht mich einfach fertig.
              • rcandirc
                • 07.11.2009
                • 675
                • Wien/Aspern
                #1042
                Wäre mir nicht aufgefallen. Das ganze sitzt bei mir sehr gut.
                Dafür habe ich nach 140 Flügen ein Heckrohr tauschen müssen weil es in der Schelle von der Abstrebung eingelaufen ist.
                Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
                • Piroflip21
                  Piroflip21
                  #1043
                  Herzlichen Glückwunsch
                  Das hilft mir nur leider nicht weiter...
                  hat noch jemand Spiel im Lager an der HRW?
                  • digi-foto
                    digi-foto
                    #1044
                    Vieleicht definierst du "Spiel" erstmal etwas genauer.
                    Messe mal den Durchmesser deiner Welle mit nem digitalen Messschieber, falls vorhanden, gleiches kann ich heute Abend dann auch machen.
                    cu
                    Kurt
                    • Piroflip21
                      Piroflip21
                      #1045
                      ich habe leider keine Schieblehre hier.
                      Es ist eben so, dass man ein ganz deutliches Klack-Moment in radialer Richtung spürt.
                      Zuletzt geändert von Gast; 12.03.2015, 15:06.
                      • Airjunkie
                        • 18.03.2009
                        • 694
                        • Stephan
                        • Bürgstadt
                        #1046
                        Ist halt die Frage, ob du Tolleranzen bei der Welle oder den Lagern hast. Miss das doch mal und klär es über deinen local Dealer ab, ob der Ersatz liefert!
                        Ich hatte da noch nie Spiel!
                        Sorry, hab das mit deiner Schieblehre überlesen!
                        Zuletzt geändert von Airjunkie; 12.03.2015, 16:20.
                        • Piroflip21
                          Piroflip21
                          #1047
                          Also ich denke es ist die Welle. Die Lagersitze sind es nicht und an beiden Lagern ist identisches Spiel.
                          Ergo ist es nur plausibel, dass die Welle untermass hat.
                          Wahrscheinlich habe ich es vorher leicht verkantet gebaut. Nun haben sich die Lager gesetzt und es ist diese spiel entstanden.
                          • qu4x
                            • 18.01.2014
                            • 321
                            • Hermann
                            #1048
                            ich habe eben mal meine Welle gemessen und komme mit meinem alten Messschieber auf 11,95 mm. Bei einem halben zehntel würde ich jetzt nicht von Untermaß reden.
                            • Piroflip21
                              Piroflip21
                              #1049
                              Spürst du denn ein leichtes "klacken" wenn du die Welle in radialer Richtung bewegst bei 11,95mm??
                              • qu4x
                                • 18.01.2014
                                • 321
                                • Hermann
                                #1050
                                gerade nochmal genau angeschaut, da klackt nichts, da wacklet nichts was ich wahrnehmen kann
                                ciao,
                                Hermann
