Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
  • Fraje
    • 10.01.2002
    • 216
    • https://modellflug-bochum.de/
    #1186
    AW: Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
    Ich will gerade die höhere Heckübersetzung montieren. Beim moderaten Festziehen des Heckabtriebzahnrades auf der HW bekommt das Teil einen ordentlichen Höhenschlag. Nur wenn die Schrauben gerade so auf dem Zahnrad anliegen läuft es rund. Hat das von Euch auch schon jemand gehabt?
    Frank
    Logo 600SEV3 Uvular, T-Rex 650X, Gaui X3L, Oxy 2, Spirit GTR, Jeti DS-16, TBS Tango 2
    • Muschatscho
      • 12.01.2014
      • 30
      • Dennis
      #1187
      hallo, gehe ich richtig davon aus, das du das grosse autorotationszahnrad meinst?
      ich würde es nochmal zerlegen und schauen ob irgendwelche grate bzw kunstoff reste ind den löchern oder "oben" an der kontaktfläche sind. wenn nicht, denke ich das du leider ein defektes bzw fehlerhaftes teil bekommen hast.
      was ich sehr komisch fand, bei meinem baukasten waren 2x das autorotationszahnrad + das dazugehörige zahnrad dabei (1x orginal im baukasten und 1x orginal verpackt als ersatzteil mit im karton). vieleicht haben die eine gewisse ausschuss produktion und haben so vorgesorgt.
      grüsse Dennis
      • Piroflip21
        Piroflip21
        #1188
        Zitat von Piroflip21 Beitrag anzeigen
        habe die gleiche Frage eben schon im Thread vom Graupner gepostet, aber ich denke, dass hier auch ein paar Leute helfen können
        Nutzt jemand das gr-18 im raptor e700?
        Welche Werte habt ihr für ts-Limit?
        Ich komme nur (?) auf 67. dieser Wert ist für die TS kein Thema aber die pfannen auf der servoseite laufen kann an den Hebeln selber an.
        Vielen Dank!
        Darf ich nochmal hieran erinnern?
        Es wäre wirklich ganz toll, wenn einer von euch mal nachsehen könnten.
        Ich habe mittlerweile die Vermutung, dass Ich die Servos tiefer hätte einschrauben müssen. Durch die gummitüllen stehen die servos nen guten Millimeter weiter raus, was dazu führt, dass die gestänge anlaufen.
        Aber nichtsdestotrotz wären die Werte von euch klasse
        • ScorpionTDL
          • 15.07.2013
          • 679
          • Klaus Michael
          • Leverkusen
          #1189
          Die extra beigelegten Zahnräder sind die neuere verstärkte Version. TT war da so freundlich und hat die den Baukästen extra beigelegt.
            • 5031
            Ich habe zwar kein GR-18, weiß jetzt aber, was du meinst.
            Bei mir sind die Servos ohne Gummis verbaut. Ich habe ordentliche Ausschläge, aber in keiner Position läuft irgendein Gestänge an.
            Und das bei 13,5 Grad Pitch.
            Also Gummis raus.
            Nachtrag: Ich habe die Futaba BLS252 verbaut. Ich meine, die bauen auch nochmal flacher.
            Zuletzt geändert von Homer; 28.05.2015, 14:35.
            • Piroflip21
              Piroflip21
              #1191
              @homer: wieviel zyklischen weg hast du denn eingestellt?
              • Piroflip21
                Piroflip21
                #1192
                Alle anderen dürfen natürlich auch Antworten.
                • digi-foto
                  digi-foto
                  #1193
                  Na dann
                  ZP -> 10° wie fürs Brain empfohlen..
                  (Bin sogar ein paar 1/10° drüber..)
                  Keinerlei Probleme damit.
                  cu
                  Kurt
                  • Sheep78
                    • 22.05.2013
                    • 270
                    • Lars
                    • Reutlingen
                    #1194
                    Hi Robert,
                    habe zwar das GR-24 drin, aber denke das passt trotzdem.
                    TS Zykl. weg 7: 66
                    TS Pitch A: 98
                    TS Pitch B: 104
                    TS Limit: 90
                    Hoffe geholfen zu haben.
                    Gruß Lars
                    • Piroflip21
                      Piroflip21
                      #1195
                      Zitat von Sheep78 Beitrag anzeigen
                      Hi Robert,
                      TS Zykl. weg 7: 66
                      TS Pitch A: 98
                      TS Pitch B: 104
                      TS Limit: 90
                      Gruß Lars
                      Perfekt! Vielen Dank!
                      Da habe ich doch die Bestätigung für meine Vermutung. Du hast ts-lim bei 90.
                      Meines ist bei 67.
                      Hast du die Servos mit oder ohne den gummitüllen verbaut?
                      Die anderen Werte sehen bei mir logischer Weise recht ähnlich aus.
                      Aber durch den kleinen Wert für TS-lim gibt das gr einfach keine großen zyklischen Wege raus, ergo wird d/r übersteuert und im Ergebnis fliegt mein heli wie ein Sack Nüsse. Zwar gut aber nicht wendig genug.
                      Ich denke die Gummis müssen weg.
                      Zuletzt geändert von Gast; 28.05.2015, 16:17.
                      • Muschatscho
                        • 12.01.2014
                        • 30
                        • Dennis
                        #1196
                        Ich habe auch den Gr-24 drin, ist ja im endeffekt das selbe.
                        TS Zyklischer weg 7: +65
                        TS Pitch A/B: je +115
                        TS Limit: +88
                        zu den orginal verpackten zahnrädern:
                        habe die aus dem baukasten eingebaut, hoffe das ist jetzt kein grosser nachteil, habe nen hacker turnado mit 530kv und orginal ritzel drin. Drezahlen sind :1680,1800 und 2000 rpm.
                        ich bin allerdings testweise auf dem hof auch schon mit 6s geflogen. ging erstaunlich gut, bloss heck hat sich sehr schwamig angefüllt, vorallem das stop verhalten war nicht so dolle (avg drezahl war 1165 und max war 1317)
                          • 5031
                          Müsste ich messen.
                          Eingestellt sind 8 Grad im Vortex-Setup.
                          Ist aber eine Regelgrösse, kein Limit.
                            • 5031
                            Also wenn ich es drauf anlege und ein paar Parameter anziehe, ist der Raptor wendiger als mein Logo 600SX.
                            Zwecks Materialschonung habe ich ihn aber etwas begrenzt.
                            Fetzt aber immer noch.
                            Gummis weg und gut
                            • Sheep78
                              • 22.05.2013
                              • 270
                              • Lars
                              • Reutlingen
                              #1199
                              Welche Gummitüllen? Steh da grad aufm Schlauch.
                              • Piroflip21
                                Piroflip21
                                #1200
                                Hier ist eine Aufnahme vom jetzt-Zustand.
                                Wenn ich die Gummis entferne, wandern die Servos näher zum chassis. Dadurch laufen die gestänge in einem etwas größeren Winkel zu den umlenkhebeln und dadurch dürfte ich genau den halben Millimeter gewinnen, damit die Pfannen eben nicht schon bei 67 am Hebel anlaufen.
                                ich hoffe ich freue nich nicht zu früh
