Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
  • Sheep78
    • 22.05.2013
    • 270
    • Lars
    • Reutlingen
    #1201
    AW: Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
    Ah, das meinst du, doch die habe ich verbaut.
    Aber es scheint. Ihr als ob meine Graupnerservos nicht so hoch sind.
    Aber bei mir passt am Gestänge auch kein Blatt mehr dazwischen, aber passt noch.
    • Piroflip21
      Piroflip21
      #1202
      ️Ok. Leute ihr seid mal wieder der Hammer
      Ich werde die Gummis ausbauen und testen und berichten.
      • Sheep78
        • 22.05.2013
        • 270
        • Lars
        • Reutlingen
        #1203
        Ist bei dir der Servohornaufsatz komplett drauf? Sieht mir nach Luft aus, wodurch das Gestänge natürlich auch nach außen kommt. Könnte aber täuschen.
        • Piroflip21
          Piroflip21
          #1204
          Ja. Ist komplett drauf. Das Bild verzerrt etwas die Optik.
          Jetzt muss ich auf Ersatzteile warten. Leider habe ich an einem servo die plastik-Nuts durchgedreht ...deswegen bin ich kein Freund von Gewinden in PLASTIK. Naja.
          Aber es sieht wesentlich besser aus.
          • Piroflip21
            Piroflip21
            #1205
            Ich erinnere mich gerade an meinen TDR.
            Ich glaube ich bestelle bei henseleit die Gegenstücke aus alu um die Servos zu verschrauben. Diese Teile passen ja Universal.
            • Worker
              Worker
              #1206
              Robert,
              was hast Du für Servos verbaut?
              Worker
              • Piroflip21
                Piroflip21
                #1207
                Zitat von worker Beitrag anzeigen
                robert,
                was hast du für servos verbaut?
                worker
                bk-7001
                • Worker
                  Worker
                  #1208
                  Robert,
                  ich besitze nicht den E700 sondern den etwas größeren Heli von TT. Dort sind die Servos von innen angeflanscht. Hast Du noch Luft zwischen den Servoböden?
                  Worker
                  • Piroflip21
                    Piroflip21
                    #1209
                    Zitat von Worker Beitrag anzeigen
                    Robert,
                    Worker
                    Das schon. Aber ich glaube a) nicht genug und b) wäre das zu viel des Guten. Dann würden die gestänge schon sehr stark versetzt laufen.
                    Ich denke das passt nicht. Aber danke für die Idee
                      • 5197
                      So siehts bei mir aus.
                      Auch eng, aber passt.
                      Die BK bauen aber auch mächtig auf.
                      • Piroflip21
                        Piroflip21
                        #1211
                        Es ist zwar nicht viel, aber bei dir sieht man auch den Winkel der gestänge im Vergleich zur chassis-Kante. So muss es sein.
                        Bei mir mit Gummis ist es annähernd parallel.
                        • Muschatscho
                          • 12.01.2014
                          • 30
                          • Dennis
                          #1212
                          ich glaube, ich habe schonmal vor kurzem gefragt.
                          hat jemand malwieder etwas über v3 gehört? bzw. geht es mir eigendlich nur um die verkleidung. der 550er mit fuselage ist schon erhältlich.
                          ich würde gerne mal reale bilder sehen vom e700 v3. die preise von der verkleidung alleine wären auch interesant.
                          grüsse Dennis
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            • Steinbach a.d. Steyr
                            #1213
                            grüsse Dennis
                            Dennis hier ist der Fachthread und nicht der Releasethread.
                            Kannst ja bei Bedarf gerne einen eigenen Thread dazu aufmachen.
                            MfG Christian
                            • Piroflip21
                              Piroflip21
                              #1214
                              Bevor ein neuer thread aufgemacht wird, wäre hier der richtige Ort: Der TT E700 V3 ist im Anmarsch - RC-Heli Community
                              • Muschatscho
                                • 12.01.2014
                                • 30
                                • Dennis
                                #1215
                                Hallo nochmal,
                                ich wollte euch mal fragen welche drezhalen, pitch und expo/dr werte ihr fliegt.
                                zz. habe ich
                                flugphase 1: 1680rpm 11° Pitch
                                flugphase 2: 1850rpm 11.5° Pitch
                                flugphase 3: 2050rpm 12° Pitch
                                Taumelscheibe R 90% /100% auf schalter , immer 15% Expo
                                Heck : DR 90% /100% auf schalter, immer 20% Expo
                                Heute kommnt erst Flug nr.15 mit dem Heli, da es mein erster 700er ist, würde ich mich freuen wenn ihr eure einstellungen posten könntet.
                                Seht ihr irgendwelche fehler?
                                mein Setup ist:
                                Hacker Turnado A50-10L (580kv), das orginale ritzel,
                                80A ICE2 Regler,
                                3x Hitec HS-8330SH,
                                1x Hitec HSG-8315BH
                                FBL: GR-24pro
                                Revolution 690mm Hauptrotorblätter
                                Heck Blätter sind die Orginalen aus dem Baukasten
                                grüsse Dennis
